Mange (les: Ikke alle) tror at en stivere krenghemmer foran hjelper mye på veigreper! Det har blitt diskutert litt før her. noen anbefaler jo også å montere 2sk orginale krenghemmere isteden for å koste på seg et grøvre et.
Bilen føles jo mye "stivere" ut. å man får jo nesten følsen av at dette er penger spart og veigrep tjent! men hvis man ikke har 30-40år gammle fjører så er det neppe tilfelle! Det er mange som gjør bilen sin tregere med slike modifikasjoner. selv om de tror bilen ligger bedre på veien. Det er MYE gjort i østfold.. og vet det er blitt nevnt på forumt også.
Skulle "bevise" for noen kammerater at dette er så feil så feil.. så jeg smelte i sammen 2stk orginale (tynne greier fra 95 940 sedan). og lot en kammerat ta en test tur(hjem fra oslo). Det er samme opplevelsen som jeg fikk når jeg monterte whitelines stag på den gammle 940n min. bilen understyrer mer... Men at det skulle bli så jævlig forskjell trodde jeg ikke![]()
for å i det heletatt få ut ræva på bilen måtte den kastes ut i sladdellers var den å kjøre som en "merce"(- litt fart). den understyrte veldig! å det sir litt når ræva på en bil med stiv aksel ikke slepper først!
Det er ikke akkurat en vitenskaplig testmen håper den kanskje er en oppvekker for noen!
Videoen er elgammel og veien er stengt av flere steder. så please ikke kom med mas om at presidentens liv er i fare fordi noen "råkjørte" kl 4 om natta. Politiet er faktisk å se på filmen også hvor de stenger av veien og holder trafikken i sjakk!
Redigerer tråden å slenger inn filmene(2deler) etterpå! jeg har ikke værdens raskeste linje og youtube sier det er "omtrent 151 minutter igjen" før del 1 er oppe.
Oppsettet på bilen er følgende:
1995 sedan
FK 0.8bar 13c
3" Jt.
bilsten cs forran sprint bak.
lesjøfors.
poly foringer i alt som er.
gode sommerdekk på 17" felg (ikke sharif gummi....) 215 forran og 225bak 40profil.
Forskjellen mellom den orginale krenghemmeren og whiteline staget var grei. bilen krenget mye mindre og overstyrte helt likt.
(grunnen til at min ikke gjorde dette(som jeg nevnte lengre opp i innlegget) var fordi jeg kjørte med stivere fjører. da gjorde whiteline staget vondt værre. nytt orginalstag var faktisk best).
Men fra whiteline stag til dobble krenghemmere var det utrolig forskjell som sagt! farlig audi følse noen ganger![]()
skal lage en ny "test" snart igjen hvor man tester dobble krenghemmere bak! det er mye morsommere(hvis man ikke tenker runde tider, men dekkrøyk
egentlig burde man testet på en bane hvor man kunne sjekke runde tider. men man ser veldig lett på filmen at det ikke går fort... hadde man kjørt fortere hadde man ikke kommt frem..
(144minutter igjen til film del 1 er ferdig opplastet....)
Håper fler kommer med lignende oppsett og erfaringer! er mye 740 og 940 her inne. så tips å triks er jo bra å ta med seg!
edit: 110min igjen! Men film nr1 har fått lyden litt skadet.... skurrer etter noen sek.. så man hører ikke dekkskrik å hva som blir sagt... får vell filme på nytt i morra å bruke en annen mobil! film nr2 fungerer fint. men der blir det ikke kjørt så man virkelig ser hvor understyrt bilen ble... men slenger de ut fordet! er vell bare å skru ned lyden å bruke fantasien
edit2: film nr1
etter ca 1min så skurrer det veldig. men man hører jo hvordan det piper i svingene før dette. farlig oppsett hvis man er vandt til bil som svinger bedre.
film 2 kommer senere.. 100min igjen
edit3: man ser faktisk ved 1:30 at selv 20kmt over fartsgrensa så sklir bilen ut av svingen
edit4: film nr2. ser det ikke så bra der. tar det litt easy.
men ved 4:50 så ser man det veldig godt når personen gir på litt i svingen. sklir ut mye...
