Thanks Thanks:  7
Tråd: Hvorfor blinker ikke indikatoren på alarmen på V50 ?
    Registrerte brukere sindrestjenester sin avatar
    06. okt. 2015
    Lundamo
    Question Hvorfor blinker ikke indikatoren på alarmen på V50 ?
    Jeg lurer på når det gjelder alarmen på V50 2005 modell.
    Når jeg bruker fjernkontrollen for å låse dører, så blinker alle blinklysene i cirka 2 sekunder.
    Men så skal det jo egentlig komme opp ett rødt lyst i dashbordet ved frontruta, men det kommer jo ikke opp når alarmen aktiveres.
    Hva skal jeg se etter da egentlig ?
    Er det noe jeg kan gjøre med det eller er det kun Volvo-verksted som kan fikse det problemet ? ? ?
    Er det noen som kan hjelpe meg og svare meg på dette ? ? ? ? ? ?
    Tromsø
    Visst en dør eller panser ikke er helt igjen, så skjer det du beskriver. Kanskje det er en sensor som er ødelagt til en av dørene? Det burde man kanskje se i vida?
    2011 S40 D2 Summum
  3. Takk sindrestjenester takket for denne posten
    06. okt. 2015
    Lundamo
    Sitat Opprinnelig postet av Stig Vis post
    Hvor ser jeg det egentlig ?
    Du skjønner at jeg kjøpte bilen for 14 dager siden, så jeg kjenner ikke bilen 100% godt enda.
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Dersom blinklysene blinker ved låsing, så er det en kvittering på at alle dørene skal være låst og at systemet ikke detekterer noe galt med låsing.
    Er du sikker på at bilen har alarm?
  6. Takk sindrestjenester takket for denne posten
  7. #5
    06. okt. 2015
    Lundamo
    Ja, er 100% på at bilen har alarm. Har jo indikatorlampe på dashbordet, og klistremerke på rutene at det er alarm på den.
  8. #6
    Moderator Morgis sin avatar
    får du blink fra blinklysene ved låsing?
    går dørene i dobbeltlås etter 1minutt etter låsing?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  9. Takk sindrestjenester takket for denne posten
  10. #7
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Sitat Opprinnelig postet av sindrestjenester Vis post
    Jeg hadde begge deler på min S80 jeg også, uten at det faktisk var alarm på den.
    De første V50ene hadde mye problemer med ledningsnettet i dørene (ledninger røk etter hvert som dørene ble lukket mye opp og igjen) så det kan ført være at feilen ligger i ledningsnettet på en av dørene.
    Det med at den blinker med blinklyset er litt falsk trygghet. Vår 07 V70 blinket så fint med lysene hver gang jeg låste den, selv om den ene låsemotoren på bakdørene var defekt.
  11. Takk sindrestjenester takket for denne posten
  12. #8
    07. mars 2015
    fjellhammar
    Jeg fikk programert bort alarmen på en v70 03 p.g.a at batteriet til alarmen var klar for skifte ,hadde fortsatt samme blink i lysene men alarm indikator lampen lyste ikke lenger -så finnes div muligheter til at den er slik -men det finner volvo ut for deg med en sjekk med vida . Enkelt og sjekke om alarmen fungerer eller om du har alarm -bare og låse bilen det med fjernkontrollen når du sitter i den så hører du fort det
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
  13. Takk sindrestjenester takket for denne posten
  14. #9
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Ja, sett deg i bilen, lås den med nøkkelen og prøv å starte bilen. Da vil alarmen løse ut.
  15. Takk sindrestjenester takket for denne posten
  16. #10
    06. okt. 2015
    Lundamo
    Men en ting til. Jeg fikk opp en melding om at batteriet hadde lite spenning eller noe sånt, kan det være årsaken til at batteriet eller dynamoen begynner å bli kaputt eller ? ? ?
  17. #11
    07. mars 2015
    fjellhammar
    Du skal ikke se bort fra at du kan ha et dårlig batteri eller en dynamo som lader for lite -men er nå enkelt og få sjekket dette -du får samle opp alle feilene før du tar deg en tur på verksted og får sjekket alarmen Koster ikke sånn all verden og få sjekket lading evnt batteri selv på volvo verksted -kostnadene kommer da en skal få dem til og bytte deler eller kjøpe dem der Men er sjelden vanskelig og få kjøpt deler til volvo til hyggelige priser
    Har Vida / Dice.
  18. Takk sindrestjenester takket for denne posten
  1. Dieselvarmer blinker bare PÅ men starter ikke
    By peodudn in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 24
    Siste post: 27/01/15, 00:04
  2. Svar: 7
    Siste post: 25/05/11, 20:55
  3. XC90 varsellys blinker når jeg starter... hvorfor??
    By gillidk in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/02/11, 20:57
  4. Blinklys blinker bare fort bak på v. side og ikke forran
    By Kennet in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/11/10, 18:47
  5. volvo 940 98 mod starter ikke. får ikke bensin hvorfor?
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/07/10, 18:25
