er motoren gåen når den bare lager lyd når enn slår på viskeren bak men den virker bare litt av og til.
Kanskje - men er nå et problem med at ledningene inn til bakluka knekker på disse bilene -så kanskje du har kontakt iblant - heller ikke uvanlig at motoren til vindusvisker på ruta bak eller foran for den del ryker på v70 . Når det er brudd i ledningene er det som regel i overgangen mellom taket bak i bilen og luka .
2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
Har Vida / Dice.
Ikke nødvendigvis.
Kan være at armen/akslingen har satt seg fast/går tregt grunnet rust.
Vet om mange som har klart å få liv i den igjen.
Prøv å spray på WD40 eller tilsvarende fra utsiden, "Masser" litt, se om du får den til å gå.
Jeg har akkurat samme problem på min, tenkte å demontere så fort jeg får tid.
Joachim Aarnes
Styreleder
C40 P8 Twin Ultimate 2023
Spørsmålet er mer om det høres ut som om motoren går hele tiden -men ikke pusser ,da har jeg mest tro på aarnes sin løsning .
Har Vida / Dice.
okey. takk for tipset aarnes.ska prøve det i mårra tenkte eg.
Nå har jeg ikke skrudd på viskeren bak, men regner med den står på kone og mutter som klemmer den fast.
Hvis du hører at motor går, men visker bare av og til, så har den kanskje løsnet på konen. Er du heldig, så er det bare å teite til så er den god igjen.
Fort gjort at dette løsner hvis viskeren f.eks er fryst fast i vinduet. Og på Vållvo har dem jo vært så smarte at viskeren bak starter av seg selv hvis de fremme går, og du setter bilen i revers.
har volvo v70 2005. har de 1 eller 2 spylerveske motor?
Noen som har koblingsjema, eller ledningsforklaring på vindusviskermotoren.
Går tre ledninger inn på den, skulle vist hva som er hva.
Typisk på disse er at man slår på viskerne på frontruta, setter bilen i revers, og da tar den kveld.
Er et underdimensjonert tannhjul i girhus som rasper av noen tenner, og da klarer den kun og kjøre halve runden sin, på en god dag.
Tidenes dårligste patent med auto visking i revers.
Robert
V70AWD 2006
V70AWD 2005
Bare og programere bort i vida
