Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Cruise control med humørsvingninger
    28. jan. 2016
    1628
    Standard Cruise control med humørsvingninger
    Har søkt og funnet hva som kan være årsaken til CC som ikke fungerer. Vakum og sånt. Ikke at jeg forstår noe av det men det finner jeg evt ut sv.
    Men min CC er lunefull. I en måneds tid har den fungert helt 100%. Før det var den litt av og på. Når den ikke fungerte kunne jeg skru av tenninga og på igjen så fungerte den igjen.
    Men nå på søndag kona den helt ut. Den nekta å slå seg på. Selvsagt var dette i starten av en 40 mil lang tur. I går vasket jeg bilen på Statoil og brått var den helt ok igjen. Nesten som om den protesterte på hvor nedsaltet den var.
    Er dette vanlig på disse bilene (se signatur) og kan en ødelagt CC være et symptom på noe annet galt? For strengt talt er ikke CC verdt å bruke penger på så lenge jeg har en frisk høyrefot.
    Håper likevel den holder seg fint nå for i morgen skal vi kjøre de samme 40 milene hjem igjen.
    (1996 Ford Sierra)
    (2004 Ford Focus C-max)
    2014 Nissan Leaf
    2001 Volvo V70 2.0T (bensin, manuell)
    29. juni 2010
    Ellingsøy, Møre og Romsdal
    Dette er ofte indikasjon på et gass spjeld som begynner å bli dårlig.
    om du ligger i 80km/t så kan du prøve å clutche fri og rulle, stopper motoren da ?
    Registrerte brukere JH480 sin avatar
    19. okt. 2011
    Kjelsås Oslo / Rena
    Hei.
    Du har nok elektronisk gasspjeld. Disse har ikke vacuumoperert cc.
    Har du lest ut feilkoder?
    1989 Volvo 480 Turbo Avregistert
    1996 Volvo 850 2,5 10v
    2001 Volvo V70XC 2,4t Bruksbil
    www.facebook.com/volvo480turbo
    28. jan. 2016
    1628
    Sitat Opprinnelig postet av Vatnehol Vis post
    Nei. Den oppfører seg som den skal og motoren holder seg på. Men før jeg hadde oppi en skikkelig hestekur med bensintilsetning hadde jeg et par tilfeller hvor dette skjedde under rolig rulling/krypkjøring mot kryss. Dette skjedde etter at bilen hadde "hostet og harket" før jeg sakket farten og den stoppet. Det kan godt være at den stoppa når jeg rulla i fri. Men som sagt har den oppfort seg veldig mye bedre etter å ha kjørt på ei hel flaske med Kent bensintilsetning. Det er vel to uker og mangfoldige kilometer siden.
    Sitat Opprinnelig postet av JH480 Vis post
    Hei.
    Ok. Da er det utelukket i hvertfall. I følge serienummeret på
    ETM
    -en så er den produsert i 2011. Så det skal ikke være den buggy
    ETM
    -en fra 00-01-modellene.
    Jeg leste av kodene med Read-knappen på spaken og følgende koder er satt:
    ECM
    AUM
    CEM
    CCM
    REM
    Jeg aner ikke hva disse kodene betyr men jeg er ganske sikker på at dette kun er bruktbilforhandleren som ikke har hatt mulighet for å nullstille koder.
    ELM327 og torque viser at alt er i sin skjønneste orden men den viser jo bare motor-koder.
    Sist endret av Raskall; 24/02/16 kl 17:45
    (1996 Ford Sierra)
    2014 Nissan Leaf
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Problemet med Magneti Marelli
    ETM
    er en konstruksjonsfeil, og denne svakheten finnes på alle utgavene av disse, uansett produksjonsdato av
    ETM
    Volvo redesignet derfor motoren, og tok i bruk Bosch
    ETM
    fra 2002. Derfor er det ikke
    ETM
    fra årgangene 1999-2001 som er problemet, det er V70 fra 1999-2001 som må ha Magneti Marelli
    ETM
    som er problemet.
    Hvis det er problemer med
    ETM
    får man sjelden feilkode, men problemer med tomgang og cruise control er gode indikasjoner på at
    ETM
    kan ha problemer.
    VIDA
    har et eget sjekkprogram for
    ETM
    der man kan teste hvordan signalene fra sensor-potmetrene i
    ETM
    ser ut.
    På min bil fjernet jeg jeg de mekaniske potmetrene i
    ETM
    og monterte elektroniske med Hall-sensorer istedenfor, da slipper jeg å bekymre meg for
    ETM
    -problemer i fremtiden.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  6. Takk Vatnehol takket for denne posten
  1. Cruise control på V70
    By Nyland in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/11/15, 21:06
  2. Cruise Control
    By OVLOV in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/08/12, 08:14
  3. Cruise control 850
    By TomRK in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/02/12, 21:14
  4. NOS cruise control
    By fotonet in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/09/11, 19:16
  5. cruise control v40
    By olespole in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 04/08/11, 12:51
