Thanks Thanks:  2
Tråd: Skiltlys V70 1997 mod defekt!
    20. okt. 2015
    Standard Skiltlys V70 1997 mod defekt!
    Begge pæreholderne mine bak har røket, er fullt av irr og drit inni der.. Ringte Volvo og de mente jeg måtte bytte ut hele sulamitten bak der, så kom på en trivelig pris på 1900.- Noen som veit om selve pæreholderne er og få kjøpt noe sted?? For kjenner at 1900 kr for og få bytta to holdere er rimelig uaktuelt..
    V70 T5 2.4
    §2 Signaturen skal bestå av max. 5 tekslinjer. Eventuelt bilde med max. størrelse 500x150 pixler.
    Mysen, Østfold
    Nå vet ikke jeg eksakt hvordan det ser ut på V70 men har for meg at det er ganske likt som på 960.
    Der fikk jeg samme problemet; dårlig kontakt, delvis smelta og generelt bare søppel det som var igjen av pæreholderne.
    Jeg borra og rota litt så fikk jeg klint inn pæreholdere fra 745/945 (smale håndtaket), limte med tec7.
    Da får du sokkel til sånn pære som må vris for å låse, ikke den møkka som bare er stappa inn i holderen.
    Så det kan være en løsning som funker for deg også så du slipper å betale for nytt håndtak + lakk.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    20. okt. 2015
    Ser sånn ut, volvo mente jeg måtte bytte hele driten..
    Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
    V70 T5 2.4
    20. okt. 2015
    Altså med den lista holderne sitter i
    Mysen, Østfold
    Burde gå å gjøre samme operasjon der.
    Du kan sjekke om denne er å få taki, delenr er samme som hos volvo:
    http://www.volvopartswebstore.com/pr...0/3526009.html
    28. april 2010
    Tinn Austbygd
    Er det mulig bare å få tak i pakningen mellom glass og sokkelhus til pæreholdere på V70? Har selv hatt litt problem med irr på lampesokkel.
    25. juni 2010
    Vanylven
    http://www.scstyling.no/pakning-og-s...53-c-1227.aspx
    Finnes og løse pakninger og glass
    Ole-Martin Norhagen.
    ( ) 03 Volvo V70 D5 AWD R-Design
    (X) 98 Volvo V70R AWD Sc Edition Solgt
    (X) 99 Volvo V70 TDI R-Design Solgt
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Dette er normal feil, og ofte så mistolker de som finner deler tegningen. Tegningen viser håndtaket i sin helhet, men du trenger det som heter "gummitetning". Da får du gummitetningen med læreholderene. Har bestilt et par av disse, og havna på ca. 500kr. Litt mer årleit pris
    20. okt. 2015
    Er det meg eller hanmerpaal du refererer til nå?☺
    V70 T5 2.4
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Engafan922 Vis post
    Ditt startinnlegg
    hammerpaal linker til den delen jeg nevner. Når man ser på oversiktstegningen av bakluken, så vil man automatisk tro at det er komplett håndtak som trengs, mens du i utgangspunktet bare trenger den "gummitetningen".
    20. okt. 2015
    Ditt startinnlegg
    Åja, for var på et verksted med den og de mente jeg måtte få byttet sokklene, de er smuldret istykker, og de er jo intregrert i den plastikken som sitter på håndtaket? Volvo mente også at dette var den eneste måten og bytte det på?
    V70 T5 2.4
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hvem du prater med har mye å si. Bare fordi du har pratet med en på et Volvo-verksted, så betyr ikke det at vedkommende kjenner til alle feil og løsninger til de forskjellige problemene
    Registrerte brukere R-M-I sin avatar
    19. sep. 2010
    Jeg har komplett baklukehåndtak med pæreholdere osv. om det skulle bli behov Men dette er i 019 svart.
    Har diagnoseutstyr for:
    1996-1999 Volvo
    1996-2015 Peugeot, Citroen, Toyota
    1996-2015 VW, AUDI,SKODA, SEAT
    Volvo 850 HUGGES! MYE bra deler!
    20. okt. 2015
    At det er svart er ikke noe problem, har du noe pris på den ?
    V70 T5 2.4
    02. mai 2016
    Hei.
    For å bytte skiltlyspære må som kjent sokkelen frigjøres fra "skiltlyshuset" ved å vri på den.
    Ettersom festene som holder sokkelen på plass i "skiltlyshuset" er knekt, løsner sokkelen straks "skiltlyshuset"settes på plass.
    Er det mulig å kjøpe soklene separate, eller må dette løses på andre måter?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Jagdkommando Vis post
    Hei.
    Soklene er montert på en komplett lysmatte for skiltlysene, så nei; ikke hos Volvo. Mekonomen bl.a vet jeg har løse pæresokler, men om disse passer uten modifikasjoner kan jeg ikke svare på.
    Om du velger nytt orginalt, så er det tetningssatsen du skal ha. Koster 4-500kr. Når man ser på deletegningen, så kan det se ut som du trenger selve håndtaket som koster bortimot 2000kr, men det blir feil.
    02. mai 2016
    Har du noe bilde av tetningssatsen?
    Takk for svar.
    02. mai 2016
    Takk for svar.
  19. #19
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Det hjelper jo ikke med tetningslista Svirre for å få pæreneholderne til å sitte fast i håndtaket hvis alle festene er knekt i huset.
  20. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Nei, har ikke det.
    Slik jeg tolker spørsmålet, så har pæresokkelene og "pæresokkelhuset" problemer med å holde sammen. Den satsen jeg nevner, inneholder alt dette. Hvis reflektorene (om vi velger å kalle dem det) har defekt feste på baklukehåndtaket, så blir dette noe annet.
  21. Takk Jagdkommando takket for denne posten
  22. #21
    06. jan. 2010
    Sør-Trøndelag, Stadsbygd
    legger ved link til den skiltlys satsen http://www.scstyling.no/pakning-og-s...53-c-4529.aspx
  23. Takk Svirre takket for denne posten
  24. #22
    20. okt. 2015
    Fikset i dag!
    V70 T5 2.4
  1. V70 2007 mod defekt termostat kjølevann??
    By tor-diesel in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 20/10/15, 12:33
  2. Skiltlys på V70 1998 mod.
    By ovlov86 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 02/12/12, 20:38
  3. Defekt skiltlys
    By newgarden in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 14/05/11, 22:48
