Viser resultater 1 til 18 av 18
Tråd: 940 B230FK stopper på tomgang når clutch trås inn
    16. feb. 2011
    Gan
    Standard 940 B230FK stopper på tomgang når clutch trås inn
    Hei det skjedde noe rart i morges, trodde jeg hadde lite bensin da det sa poff idet jeg skulle kjøre forbi en men det var det ikke.... så begynte den å stoppe da jeg tro inn clutchen i rundkjøringer og lyskryss, turtallet bare går rett ned i null men da jeg starter den igjen så holder den seg på tomgang heelt til jeg begynner å kjøre igjen, da er det samme greiene... dette er veldig irriterende da det virker som om bilen bruker mye mere bensin enn normalt. Fikk opp lampen for "feil på motorelektronikk" istad men den ble borte igjen. Eneste måten jeg kan kjøre bilen på uten at den stopper er at jeg først starter den, plugger ut og inn lmm og da går den som den skal.
    Har nå vært ute å sjekka etter trykklekkasjer men så ingen ting da. Men la merke til at den kun stopper etter å ha bevegd seg frem eller tilbake, så hvis bilen står i fri og jeg ruser motoren så går den fint men etter å ha satt den i gir og kjørt noen meter så stopper den igjen da jeg tar inn clutchen og i tillegg har jeg fjerna org dumpventil og satt på blendelokk uten hell da jeg leste det kunne være sprekk i membranen.
    Kobla ut tomgangs regulatoren i stad men da sank den bare på turtall så jeg vil tro den er i orden
    Bilen er chippa og økt trykk men ellers er alt helt orginalt
    Håper noen kan svare på detta da jeg er avhengi av bilen
    Takk på forhånd
    Sist endret av firkløwern; 02/01/16 kl 15:36
    Registrerte brukere sweethog sin avatar
    27. juni 2015
    Bensinpumpe, filter og trykk er ok? Jeg hadde noe lignende på en 740 TIC, men det var lambdasonden. Bytta ut den og så gikk det fint. Prøv å låne en og se om det hjelper.
    Håper det ordner seg. Godt nyttår
    27. juni 2015
    Husker at du etterspurte om chip i en tidligere post. Fikk du tak i chip og kan det evt være den som er gåen?
    16. feb. 2011
    Gan
    Sitat Opprinnelig postet av sweethog Vis post
    Stemmer det ja fikk tak i choip og har vært veldig fornøyd, var på bilia og fikk sletta feilkoder da jeg hadde failkode på lmm og tomgangsregulatoren, men de har ikke kommet tilbake enda og det er en uke siden de blei sletta. Bilen stopper fortsatt men har blitt litt bedre utenom at den bruker 1,5 -2 liter på mila. Jeg hører det smeller litt i potta noen ganger men kan alt detta komme pga chippen??
    08. des. 2013
    hamar
    chippen styrer bensinmengde ja, så den kan bli veldig tørst og smelle litt om det er feil/dårlig chip.
    16. feb. 2011
    Gan
    Ja chippen var en kopi av vikingchip ecomax men har hørt at de skal være ok men det kommer vel ann på hvem som har kopiert men skal prøve å sette inn den orginale og se da
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av firkløwern Vis post
    min gikk magert med kopichip... er nok noen variasjoner i kvalitet
    Høres ut som bilen min... Går fint på tomgang, men stopper ved pådrag/når den får trykk og bruker myyye bensin. Viking ecomax
    16. feb. 2011
    Gan
    Ja okei, syns min har vært grei og det har ikke vært noe lugging eller lignende men har heldigvis den orginale chippen liggenes. Men har hørt om at en av dysene kan være åpne hele tiden som fører til at den bruker mere bensin men det kan vel ikke forklare at den stopper etter litt trykk i innsuget vel?
    Mysen, Østfold
    Test en annen LMM.
    Du sier at du har blenda dumpen, har du ingen dump i det hele tatt nå?
    Hvis du kjører uten får du typ pulsering inn i lmm når lufta går baklengs gjennom turboen, da vil den oppføre seg litt merkelig og fremstår som å kjøre med åpen dump i mange tilfeller.
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    16. feb. 2011
    Gan
    Test en annen LMM.
    Har satt på dumpen igjen da jeg syns det virka som om jeg mista effekt, fikk låne en annen lmm istad men det er ikke samme nummer på dem, den stoppa en gang under kjøring men har virka grei etter det. må jeg ha samme nummer på ny lmm som på den gamle? virker som om den ikke går heelt som den skal
    16. feb. 2011
    Gan
    Da har vi nok samme problem
    Skal sies at jeg har større turbo og saab 900 dyser, men det skal egentlig funke.. Skal prøve en annen lmm jeg også
    16. feb. 2011
    Gan
    Nei burde jo ikke det så lenge den er chippa. Jeg fikk høre i går at det er en "sykdom" som er typisk etter at man øker trykk og div at 940'n begynner å tulle
    08. des. 2013
    hamar
    Eneste "sykdom" er vel i så fall gamle, slitne deler som gir etter for økt påkjenning... Ellers er det ikke noe problem å justere opp 940'r litt.
    10. juni 2013
    Nei standarden er jo å kjøre på 0,8-1 bar i ladetrykk, ecomax og blendelokk på originaldumpen også åpentfilter. Og det funker jo bra for mange, at det er veldig bra gjennomført er en annen sak.
    08. des. 2013
    hamar
    optimalt er det langt ifra, men det funker fint for hele hamar
  18. Takk Skårholen takket for denne posten
  19. #18
    16. feb. 2011
    Gan
    Skal få bytte til riktig lmm, bytte lamba, tomgangsregulator og sjekke dyser etterhvert som lommeboka sier ja og håpe at det hjelper
  1. 940 med FK går høyt på tomgang og stopper
    By da90el in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/06/15, 20:48
  2. b230fk med garret t3 turbo og dump. Stopper ved tomgang
    By redline in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/04/13, 19:31
  3. V70 stopper på tomgang! HASTER!
    By kjellt in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/06/12, 19:08
  4. bilen stopper på tomgang
    By TFN in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 26/10/11, 11:04
