Thanks Thanks:  3
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 50
Tråd: Feilkode CEM-5F40
    23. okt. 2010
    Standard Feilkode CEM-5F40
    Har nettop kjøpt meg en 2005mod V70, med defekt dieselvermer. Når eg starter motoren hører eg att varmeren prøver å starte. Tok av innerskjerm, å nappet dieselslangen av. Det kom ikke en dråpe diesel selv om vermeren prøvde å starte. Så tok eg en diagnose test med mitt nyinnkjøpte biltema
    OBD
    II tester. Fikk da feilkode
    CEM
    -5F40 fuel pump. Er det en egen pumpe til dieselvermeren som har takket for laget? Hvor finner eg den på bilen? Å hvor selges di?
    volvo V70XC 1998
    volvo 240GL 1990 (avskilter)
    volvo 240GL 1985
    volvo 264GL 1976 (midlertidig avskiltet)
    23. okt. 2010
    Har også feilkode
    CEM
    -6C40 transponder type.
    Registrerte brukere SirOlsen sin avatar
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    1532
    Se om dette kan være til hjelp:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...t-dieselvarmer
    PS! Det er bare å google disse feilkodene dine, så finner du som regel svar Jeg har også denne biltema leseren, men kommer til å investere i
    VIDA
    DICE
    , siden jeg ønsker mer presis feilkodeavlesning, samt reparasjonsveiledning
    ____________________________________
    - XC70 2004
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    1532
    Sitat Opprinnelig postet av heggset90 Vis post
    OBD
    CEM
    Fant foresten også følgende på den aktuelle feilkoden:
    "Har själv inte haft detta fel men felkoden innebär att elledningen genom bränslepumpen inte leder ström eller är kortsluten till jord. Felkoden kan alltså bero på att själva pumpen är trasig men också på att det är vaj på linan dit. Andra kanske kan ge dig tips på vad du första hand bör undersöka."
    - XC70 2004
  5. Takk holter takket for denne posten
  6. #5
    23. okt. 2010
    Så da bør eg skifte vannpumpe. Noen som har bilde/beskrivelse om hvordan eg skifter den?
  7. #6
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    1532
    Ikke vannpumpe, tror jeg...
    Men skal du bytte den pumpen til dieselvarmeren, kan du finne ganske detaljerte bilder på dette nede i denne linken:
    http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic....mmal&start=270
    - XC70 2004
  8. #7
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Har du prøvd og slette feilkodene med obd leseren din ? har varmeren feilstartet 3 ganger går den i lås og da virker ingenting på den . Før du bytter ut det meste av varmeren din bør du få tatt en diagnose med vida , selv bilia er ikke dyre på den type test , dem selger også deler til varmeren til en sånn ok pris -meca skaffer også deler til dem .
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
  9. Takk SirOlsen takket for denne posten
  10. #8
    23. okt. 2010
    Har slettet feikoden ja, men feilen med pumpa dokker opp gjenn. Å det kommer ikke diesel av slangen ved brenneren, bare noen små dråper
  11. #9
    23. okt. 2010
    Men tenkte meg uansett en tur til Trondheim med bilen, på nardo bil. For å programere om språket på bilen da alt står på tysk. Åsså tenkte eg på å legge inn timer på varmeren. Da det nå er kun automatisk start når det er kaldt. Får heller ikke til å starte vermeren selv da den ikke ligger inne på "menyen"
  12. #10
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Ok -så dette er en importbil hvor noen har ettermontert varmer ? da kan nok volvo verksted være det rette -eller du har kanskje heller ikke knapp for direktestart siden du heller ikke har meny for parkvarmer ? håpe du fikk den billig da for volvo v70 uten parkvarmer er det nærmeste du kommer fryseboks
    Har Vida / Dice.
  13. #11
    23. okt. 2010
    Var bilig ja
  14. #12
    23. okt. 2010
    Men dette er en summum, så vet ikke om det er ettermontert eller ikke. Tidligere eier snakket om att det har vert forsjøkt på å legge inn timer på ett verksted uten rett utstyr/kompetanse. Så eg tenker att direkte start menyen kanske er slettet i ett forsjøk på å legge inn timer
  15. #13
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Du finner mer informasjon om dieselvarmeren i dette dokumentet:
    https://www.dropbox.com/s/kefqqoxk4n...r%20manual.pdf
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  16. Takk SirOlsen takket for denne posten
  17. #14
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Kan nok helt sikkert være greit med turen til nardo bil og se om dem kan legge inn ny software i bilen din -er kun volvo -bilia verksteder som kan gjøre det .
    Har Vida / Dice.
  18. #15
    23. okt. 2010
    Takker, etter å ha hørt meg litt om så skall pumpa tikke, eg hører ingen tikkelyd, å etter som det stadig kommer frem fuil pump feilkode, så tenker eg att eg starter med å skifte pumpa, ligger den foran høyre bakhjul eller noe sånt?
  19. #16
    26. juli 2010
    Sjekk flammevakta først. Pumpa går via den. Sjelden pumpa er feil med. Har brukte pumper ligende. Er det feil med flammevakta får ikke pumpa signal og husk det er ikke konstant strøm til pumpa bak ved h bakhjul det er pulser med strøm
  20. #17
    23. okt. 2010
    Oki. Får prøve å bytte flammevakta da. Hvordan tar eg an støtfangeren på en summum, har ikke lyst til å ødelegge di lakkerte listene og chrom listene
  21. #18
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har du kikket på denne tråden med bilder og tips om demontering og reparasjon av varmeren?
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...0N-2004-D5-DIY
    Her er Volvos monteringsanvisning for dieselvarmer:
    http://accessories.volvocars.com/sv-...(00-08)%202005
    Her finner du også noen tips om reparasjon av dieselvarmer:
    http://mrmit.no/volvo/dieselvarmer.html
    Sist endret av FroBe; 15/12/15 kl 20:48
  22. #19
    Stryn
    Varmer kan vere ettermontert, men mest sannsynlig så er den orginal.
    Tilleggsvarmer er berre en varmar som går automatisk. Ingen meny eller valg nokon plass.
    Parkeringsvarmar er rilleggsvarmar pluss timer og direktestart. KUN programvare som skiller. Kan oppgradere til parkvarmar ved å legge inn programvare på et Volvo verksted. (samme opplegg som å bytte språk)
    2005 Volvo Horisont B12M
  23. #20
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Du vil høre tikkingen om pumpen fungerer - men jeg ville ikke skiftet noe som helst på den varmeren siden noen har prøvd og legge inn sw og ikke fått det til , dem kan ha klart og få slettet noe eller gjort så sw til varmeren ikke fungerer . Kanskje den fungerer så fort det blir lagt inn nytt på et volvo verksted og du slipper bytte noe som helst .
    Har Vida / Dice.
  24. #21
    26. juli 2010
    Har man vida kan man selv gå inn og kjøre varmer og teste vannpumpe.dieselpumpe.glødeplug
  25. #22
    23. okt. 2010
    Takk for alle svar og tips, da blir det en tur til volvo en gang eg får tid, litt ukurant når det er 2 timer til nermeste
  26. #23
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Det ordner seg nok - volvo er en bra bil på langturer
    Har Vida / Dice.
  27. #24
    23. okt. 2010
    Har ikke fått tid til å dra på volvo enda, da det er litt langt unna, å det da blir vanskellig i forhold til job å avtale en dato. Men har byttet dieselpumpa som sittet under bilen foran H.bakhjul, uten hell :( men ser att bcb selger brenner innsatser. Noen som vet om det er med alle "slitedeler" som vifte, spredere og fotoselle? http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...roductID=26871
  28. #25
    10. april 2010
    Øyer
    Tror du får maken del billigere på volvo.Heatco selger også sånne til 2450kr,med ditt gammle i innbytte.
  1. Svar: 4
    Siste post: 24/10/13, 01:27
  2. Feilkode 414 og 417 på -94 855
    By Snosokken in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/08/12, 17:39
  3. Svar: 30
    Siste post: 24/06/12, 20:51
  4. Feilkode: EFI-422 97 T5
    By OlavS. in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 29/10/11, 18:27
  5. feilkode 2-4-1?
    By griffin in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/02/11, 12:31
