Thanks Thanks:  23
Side 6 av 8 FørstFørst ... 4 5 6 7 8 SisteSiste
Viser resultater 126 til 150 av 179
Tråd: Johnjo's volvo 940 T5.
  1. #126
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Jan-Einar Jenssen Vis post
    følger med her mye å lære ser jeg evap? hva er det godt for?
    Lurer på det samme, hva søren er de EVAP-sakene?
  2. #127
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Fra google:
    Det er bare for å være snillere mot miljøet med tanke på CO2 avgass. Bensin som fordamper i tanken samles opp i carchoall tanken. Når du starter bilen suges bensindampen inn i motoren via vakum slangene til innsugsmanefolden og blir forbrent.. Dette er så lite at du vil ikke merke noe på bilen om det funker eller ei. Iallefall ikke i negativ retning, siden motoren allerede går rikt fra før
  3. #128
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    Fra google:
    så det er slik kullfilter opplegg som på 940? bare elektrisk styrt?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  4. #129
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Ja, om det er den store svarte boksen du tenker på samme greia her med stor svart boks. Men man har den ventilen imellom. På 940 går det vel bare slanger rett opp til spjeldet!? Ser bilde av ventilen på tråden min både orginal å en som er modifisert for å slippe feilkoder om man driter i å koble opp EVAP
  5. #130
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    jepp ja så gjennom tråden din. dukka opp der også dette evap greiene er usikker på hvordan dette er gjort på min
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  6. #131
    Registrerte brukere johnjo sin avatar
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    en liten oppdatering.har fått taki r-vinge og takvinge,ike montert ennå.men skal sette de på når jeg skal lakkere bilen.
    fikk taki noen nesten strøkne ocean mk18 felger for en billig penge.
    kjøpt inn toppakningsett,oljefilter,olje,fronstveske,termost at og vannpumpe.ikke byttet dette ennå,men skal etterhvert.
    kjøpt inn alt som har med bremser og gjøre fremme på begge sider.bremseskiver,caliper,klosser,bremseslanger og bremserør og monteringsats.fikk byttet dette sjøl på den ene siden.men den andre siden måtte byttets på verkstedet.mesteparten av skruene har satt seg eller blitt runde så jeg satte den på verkstedet,da gadd jeg ikke bruke så mye tid på å gjøre det sjøl.ble litt over 2000kr for å bytte,så var ikke gæli pris.
    har funnet ut at det blir lakkering og å ta rust og rette ut noen bulker på kanalene rett over jul en stand.det blir også at jeg skal bestille nye fanger foran og bak og sideskjørt fra l-m-r..blir v70-r fanger foran og s70 awd fanger bak.venter bare på svar om dem gidd å sende til langflon grensa eller charlotterberg grensa,siden det blir dyrt å sende til norge.
    r-vinge
    takvinge
    bremsedeler
    toppakningsett,oljefilter,termostat og vannpumpe.
    ocean mk18 felger
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
  7. Takk SirKim takket for denne posten
  8. #132
    08. aug. 2010
    Verdal
    Et tips bare når det gjelder den fangern foran ifra lmr..
    Skal du ha det til å se bra ut må du sikkert kappe den i en 4-8 biter for så å sette den sammen igjen.
    Men mulig du visste det..
    Sist endret av Terje1; 29/10/15 kl 21:09
  9. #133
    Er det så elendig passform på dei??:(
  10. #134
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    hvorfor det?
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
  11. #135
    Mysen, Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av johnjo Vis post
    hvorfor det?
    Den er ikke bedre...
    Du får den jo på bilen, men det ser ikke bra ut. Glipper som blir rare, buen ved blinklyset følger ikke lampa osv.
    Sent fra min Xperia V via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  12. #136
    11. sep. 2011
    Sylling, Buskerud
    Æsj, kjedelig å høre sånt på en måte, hadde tenkt å ha den frontfangeren selv, men for revurdere det
    Har noen prøvd fangeren som er produsert i det siste, kan vel hende de har fikset opp i feilene?
    Volvo 760ft sedan prosjekt
    Volvo 960 sommerbil
  13. #137
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    okey.er det noe annet å sette på?vil liksom ikke ha 960 fanger med add-on leppe.eller vet du om noen som har v70r fanger som er tilpasset 960 front?
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
  14. #138
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    Sitat Opprinnelig postet av sverre2210 Vis post
    lurer på det sjøl.
    noen som har prøvd s70 awd bakfangeren,blir det samme problem der som foran liksom?
    Sist endret av johnjo; 29/10/15 kl 21:56
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
  15. #139
    08. aug. 2010
    Verdal
    Det er jo mulig at de har blitt forbedret.
    Men noen må jo satse noen kroner for å finne ut det
    Ser forresten en annen forumbruker har en slik framfanger til salgs.Her oppe i trøndelag vel og merke.
  16. #140
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    okey.er den fra l-m-r eller er det den fangeren tilpasset?
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
  17. #141
    Acm selger jo 850 r/960 fangar, dei er vel kjent for og ha bra kvalitet?
  18. #142
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    okey.men jeg synes v70r fangeren er finere.de har ikke den fangeren også a?
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
  19. #143
    Nei, dessverre. Kun ein type frontfangar og kun orginal utsende bakfangar.
  20. #144
    28. aug. 2010
    løten,hedmark
    det eneste er å prøve å ta en sjangs på l-m-r har forbedret den v70-r fangeren og å kjøpe settet,hvis det ikke er noen andre som har en som er tilpasset perfekt.
    VOLVO 850 T5R
    VOLVO S70 T5
    VOLVO 940 T5
  21. #145
    Mysen, Østfold
    Det er ikke så vanskelig å plastsveise heller, men det tar maaange timer...
    Skulle jeg hatt den typen fanger så ville jeg fått taki de delene jeg trenger og plastsveist mot 960 fangere.
    Skal du ha det helt 100% så trenger du da 2 stk V70R framfangere og antageligvis 2 stk bakfangere. Sarger til eksos var å få kjøpt løse, vet ikke om de finnes lengre.
    Jeg er litt sær og mener at glassfiber ikke har noe på en veibil å gjøre. Blir jo bare filler...
  22. #146
    Skjønner tankegangen bak glassfiber hat, men ganske heftig og få tak i 2 V70r fangara, ordne plastsveising, osv viss ein ikkje kjenner noken som er god på det.
    Då er det bedre og kjøre i filler ein fangar i året etter mi meining
  23. #147
    Mysen, Østfold
    Vedr fangere:
    Glassfiber (søppel) koster 3000kr stk hos LMR + skapelig med frakt.
    Lakkeringa koster det samme uavhengig om det er glassfiber eller plast ville jeg tro.
    960 fangere er nesten gratis, i værste fall har du vel ett sett du kan bygge om også...
    V70R front med litt skader bør ikke være så altfor kostbare nå om dagen, du kan sjekke om du får taki sarger fremdeles på volvo, da trenger du ikke fanger for doble utblås (bare å skjære opp hull og stappe i sargen).
    Plastsveis er ikke vanskelig i det hele tatt...
    Du trenger en litt ålreit varmluftpistol med litt justeringsmuligheter annet enn av-på og ett munnstykke som ser ut som en Y (får kjøpt dette løst, jeg tror det er samme som brukes for sveis av gulvbelegg).
    Tilsatsmateriale får du kjøpt hos f.eks frimann dahl, se på innsiden av fangerne så står det preget inn plasttypen, mener det er PE i 960 og V70 fangere. 850 underdelen er PUR eller EPDM (husker ikke) så den kan ikke sveises til 960 fanger.
    To pakker med tilsats og munnstykke koster deg rundt tusenlappen.
    Det er bare snakk om å kappe og tilpasse det så godt som mulig og smelte det sammen. Så må det "masseres" fra begge sider for å få bort sårkanter så det blir hel ved.
    Anbefaler å tilpasse delene uten glipper/rotåpning i det hele tatt. Restene du har til overs kan du øve deg på før du går løs på delene du skal bruke.
    Det går med MANGE timer for å få det bra, men da har du fangere som tåler litt deng kontra glassfiber skrot.
    Jeg håper jeg skal få skjøta inn 850 underdel på en 960 bakfanger i vinter, kan legge ut litt bilder...
  24. Takk sverre2210, vangsfreaken, volvobrage takket for denne posten
  25. #148
    Administrator
    Kongsberg
    Sarg for venstresiden er utgått.
  26. #149
    Takk for ett godt skriv Turb00leKjedeleg at 850r fangaren ikkje kan parast med 960, heilt klart den kombinasjonen eg liker best.
  27. #150
    Mysen, Østfold
    3 muligheter:
    -Sånn som jeg gjorde (lime fast "leppa" utenpå ei 960 leppe)
    -Lime det sammen og sparkle skjøtene
    -Plastsveise "nedre del av øvredelen" på 850 fangeren mot 960 fangeren.
