Thanks Thanks:  2
Tråd: Breie felger på 760 mk1
    01. feb. 2010
    Stavanger
    203
    Standard Breie felger på 760 mk1
    Hei.
    Har en 90mod 760 med multilink. Prøvde å sette på brock felger, fremme er det ingen problem, men bak blir det litt kluss. Et 20, 10" breie med 235 dekk. Har satt på 3mm spacer, men felgen tar i vangen,bærearm, ja der demperen sitter. Noen som har noen erfaring med dette? Vil camber justering være løsningen?
    Takker for svar
    Volvo 945 fk
    Volvo 850 gle
    xVolvo 940 fk
    xVolvo 945 fk stjålet\vraket
    xVolvo 740 gl
    xVolvo 945 fk vraket
    xVolvo 740 gl
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Justering av camber er nok ikke løsningen. Mindre felg er nok enklere og billigere. Skal du begynne å justere camber på denne bakstillingen så må du begynne med foringsbytte +++ Om du ikke kan kompensere med tjukkere spacere, så er annen felg alternativet. Om du ikke ønsker å gjøre det vanskelig da
    01. feb. 2010
    Stavanger
    203
    Disse felga e litt sjeldne på 5x108, derfor jeg ikke vil ha andre. Mere spacer går ikke da de er litt utfor allerede.
    Volvo 945 fk
    Volvo 850 gle
    xVolvo 940 fk
    xVolvo 740 gl
    xVolvo 740 gl
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Om du ikke har mer plass i hjulbuen, så må du nesten valse den ut. Koster å være kar
    01. feb. 2010
    Stavanger
    203
    Buen er fiksa dekka stikker utfor skjermen, blir vell stoppa slik det er nå, derfor kan jeg ikke ha mere spacer
    Volvo 945 fk
    Volvo 850 gle
    xVolvo 940 fk
    xVolvo 740 gl
    xVolvo 740 gl
  6. Takk Svirre takket for denne posten
  7. #6
    01. feb. 2010
    Stavanger
    203
    Volvo 945 fk
    Volvo 850 gle
    xVolvo 940 fk
    xVolvo 740 gl
    xVolvo 740 gl
  8. Takk HansOla takket for denne posten
  9. #7
    Mysen, Østfold
    Har du spacere bak på bildet?
    Målte meg fram til at 10" ET20 går greit utover men kommer til å bytte i bærearmene.
    Smale de av til 9,5" så skal det gå rimelig bra.
    Det ser verre ut enn det er når bilen er høy.
    På bildet over så kan felgene stikke på utsiden av hjulbuen, når den fjører inn så smyger de seg pent forbi.
    Sist endret av turb00le; 19/10/15 kl 07:31
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  10. #8
    08. aug. 2010
    Verdal
    9.5" er vel igrunn maks om man ikke vil ha plassproblemer.
    Mener de bak på denne var 9.5" med helt "riktig" innpress.
  11. #9
    Registrerte brukere Refinement! sin avatar
    Stavanger
    Hadde 9.5x18 et15 med 245/35 bak på Tond D sin 760 da jeg hadde den. Indre felgkant touchet såvidt bumpstop ved innfjæring med camber justert på minimum.
    "Mindre e så jækla mye merr"
  12. #10
    Mysen, Østfold
    Hmm.
    Jeg har 10x18 et20 felger som skal på på ett eller annet vis.
    Tror nok de blir smala inn til 9" for å kunne beholde litt innfjøring.
    Er jo mulig å lage til noen andre bumpstops av noe slag også så den toskete braketten kan kastes på sjøen.
  1. Ø.K R-Felger til 1.gen V70 ( Maks 8.5" /225 breie )
    By Lundstrøm in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 07/08/13, 05:35
  2. 15" felger kjøpes: phoenix,penta,revolition ev breie stålfelger
    By bclars1 in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 15/11/11, 08:50
  3. selges: 19" 8" breie AEZ felger selges
    By Jack89 in forum Felger & dekk selges / kjøpes
    Siste post: 12/09/10, 23:24
  4. breie 240 turbo felger?!?
    By A.Finstad in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 07/07/10, 18:01
