Thanks Thanks:  92
Side 2 av 7 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 158
Tråd: P3rghaltvik: Volvo 240 turbo 1986
  1. #26
    17. april 2014
    Raudsand
    Se her ja! artig at det fremdeles er intreresse! kommer mere snart! bilen står forøvrig ferdig nå, mangler kun
    siste rest av mappinga! kan røpe at den har bremset 220hk/430nm! på 3000 omdr! så det virker låvende så langt.
    fremdeles en del justering igjen.
    Volvo 240gl B230fk førstebil/bruksbil (Solgt)
    Volvo 240gl B230fk 1986mod prosjektbil http://forum.vccn.no/showthread.php?...240-turbo-1986
    Volvo 850 T5 1996mod bruksbil (Solgt)
    Volvo S60 D5 2009 bruksbil.
  2. #27
    17. april 2014
    Raudsand
    Blokka ferdig frest. Dette skjedde i midten av januar i år
    Nye lager og stempelringer motatt i slutten av januar i år
    Bunndel ferdig sammensatt med mye lager og stempelringer, alt av klaringer skal nå være riktig
    Sist endret av P3rghaltvik; 24/11/15 kl 16:38
  3. #28
    17. april 2014
    Raudsand
    Innsug ferdig med oppmaskinert orginalt spjeldhus og større spjeldplate montering av grønndyser (Bosch 968)
    Måtte spenne opp innsuget i fresen på jobb og frese ned fuelrail brakettene på innsuget for å få dysene til å tette
    skikkelig. Freste ned 2mm og dysene kom skikkelig på plass
    Vi nermer oss juli og motor har begynt å bli komplett. Var lang ventetid på clutch og turbo så var veldig rolig i vår
    og først på sommeren. Begynte for fullt igjen i juni/juli
    Sist endret av P3rghaltvik; 24/11/15 kl 16:37
  4. Takk Lasse R takket for denne posten
  5. #29
    Sitat Opprinnelig postet av P3rghaltvik Vis post
    bilen står forøvrig ferdig nå, mangler kun siste rest av mappinga! kan røpe at den har bremset 220hk/430nm! på 3000 omdr! så det virker låvende så langt. fremdeles en del justering igjen.
    Hmm, da følger man med....
  6. #30
    17. april 2014
    Raudsand
    Da tar jeg meg litt tid igjen til å skrive og oppdatere denne! Detsverre sykmeldt nå, men da er det værtfall fint å få skrive litt her
    for å få litt tid til å gå
  7. #31
    17. april 2014
    Raudsand
    bilder fra i sommer.
    Her har jeg om min gode hjelper og kompis Espen begynt å shine opp motorrom. Var veldig mye dårlig jobb med ledningsnett
    og var mye ledningsrot og en god del ledninger som var dårlige. Alt ble gjort ordentlig for å få det til å fungere og for at det
    skulle se ganske ryddig ut. Her er Espen i full gang med spekulering og klipping.
    Underveis, ting begynner å ligne noe. Veldig synn at jeg ikke reiv ut hele ledningsnettet og fikk sveist igjen de fleste unødvendige
    hull og slipt ned og lakket det opp igjen...det blir værtfall prioritert å gjøre etterhvert!
    Da var motorrom klart for å få ny motor! ble mye bedre nå enn det var før!
    Sist endret av P3rghaltvik; 24/11/15 kl 16:36
  8. #32
    17. april 2014
    Raudsand
    Intercooler på plass.
    Motor og girgasse kommet inn i bilen.
    Påkobling av ledningsnett til motor.
    Litt spekulering underveis vil det alltids være. Ble bygd om til luftavkjølt oljesystem med filterflytter og samtidig.
    Ledningsnett koblet til. Diverse monteringsarbeid av dynamo, slanger etc. igjenn.
    Her var alt ferdig. Motoren startet før svinghjulet rakk å gå 1 runde Her var det meste klart for mapping av
    chipper. Gikk veldig fett..
    Sist endret av P3rghaltvik; 24/11/15 kl 16:51
  9. #33
    17. april 2014
    Raudsand
    Bilen ble transportert til mapping/chipping. Og ble stående ei god stund før den ble påbegynt...
    Ble kjørt ei lita stund i benk og fikk problemer med lav og ujevn olje-temp..Ble da ombygd til originalt oljekjøler system.
    Ny olje og ny til til benking. Kjørte på nytt litt igjen etter forandringer. Slet da med vann-temp, den ble for høy...Så fikk
    meg tak i en Volvo Tropic radiator, og prøvde på nytt. Vann-temp og olje sa nå bra ut! Kjørte ei stund nå og før det
    ble nye problemer igjen med at den ikke ville høre etter på de forandringene som ble gjort på pc'n...Fikk pluttselig også
    mye tykk gugge i veivhusventilasjon :O så ut som solkrem!? hvit seigt/geleaktig gugge...Noen som veit hva det kan være?
    Jeg mistenkte toppakning eller topp...tok den hjem og trykktesta kjølesystemet på varm motor, og med tappepluggen i
    bunnpanna åpen, og etter et par minutter med 1,0bars trykk i kjølesystemet sildra det ut kjøleveske i bunnpanna...
    Da bytta jeg toppakning og satte på en orginal 530topp med M-kam bare for å få utelukke om det var blokk eller topp.
    Da kjørte jeg litt med den og den ble varm. Olja så kjempefin ut etter noen mil med kjøring. Så da ble det værtfall avgjort
    at blokka ikke var sprukket.
    Nå i førsten på November dro jeg og Espen opp til Trondheim til Tore Østhus (Tore-topplokk) og fikk han til å trykkteste toppen
    han erklærte at den var i orden! Må bare si meg imponert over denne mannen! virket som om han hadde peiling på det han
    snakket om! veldig hyggelig type
    Så nå har jeg fått på igjen denne porta 530 toppen min, men har ikke fått kjørt den i benk igjen. Men satser nå på at alt er i orden.
    Det får værtfall vise seg. Blir nok ganske rolig nå frem til i Mars/April. Regner med den blir stående på verkstedet mitt til da.
  10. #34
    17. april 2014
    Raudsand
    Har gjort diverse forandringer i motorrom også nå, en del forbedringer. Kjøpte større intercooler, modelltilpasset Volvo 240.
    Fikk sveist inn nippel til dump-ventil på intercooler skuldra, for å slippe å sveise inn i orginal Volvo trykkrør. Fikk også pulverlakkert
    den på jobben i svart.
    Satte også inn hvite tallskiver i et speedo jeg hadde liggende. Ble veldig fornøyd med dette! Har kommet inn i bilen nå.
    Bilde av motorrom med ny intercooler og orginale trykkrør og slanger. Fikk tak i trykkrøra ny og ubrukt!
    Vasket bilen og tok et bilde. Kommer seg nå.
    Slet også med at ikke motorfester holdt, sleit alltid av festet på innsugsiden...
    Nå er det imidlertid slutt med å slite av motorfester! Dette ble stivt! men overanskende lite vibrasjoner i bilen.
    Lite har skjedd etterpå nå...Men har forresten kjøpt datasprut! Autronic SMC. Forresten noen som kjører med Autronic SMC her på b230fk?? så når den er EU godkjent i sommer 2016 så får vi se hva som skjer vidre.
    Sist endret av P3rghaltvik; 24/11/15 kl 17:38
  12. #35
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    ser bra ut dette hvordan fungerer det med dump rett i cooler?
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  13. #36
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Det du også kunne ha gjort er å borre ett 8mm hull tvers igjennom midt i festet og sette i en gjennomgående bolt. Har funka fjell på mitt ''diesel'' feste..
    Ellers bra jobba, Blir spennende å se til våren når du får igjen toppen
  14. #37
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Sitat Opprinnelig postet av Jan-Einar Jenssen Vis post
    På akkurat samme måte som å ha den i et trykkrør
  15. #38
    Har sjøl tenkt å få sveisa den inn i cooler for å slippe alle silikonslangene og slik. Få gjemt bort alt som avslører trim!
  16. Takk Lasse R takket for denne posten
  17. #39
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Jeg er i allefall veldig fornøyd med patenten jeg har på min. krever ikke no ektra plass
    Men her er også en variant for de som tenker å lage seg noe
  18. Takk Kristian N takket for denne posten
  19. #40
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    hmm, må forskes på. alt som kan forsvinne fra et stygt motorrom er gull
    nåværende kjøretøy:
    86 chverolet van
  20. #41
    17. april 2014
    Raudsand
    Jada, dette funker knall nå som SV/ BT har blitt så ram på trim, og ikke minst på EU kontroll så gjør jeg alt så skjult som mulig! Er derfor jeg bruker org trykkrør/slanger også. Og det orginale er faktisk finere enn blanke alu rør etter min smak vel å merke
  21. Takk Lasse R takket for denne posten
  22. #42
    17. april 2014
    Raudsand
    Så fin ut denne også
  23. #43
    26. sep. 2010
    Bø i Vesterålen
    følger
    Volvo 245 Rød 90 (solgt)
  24. #44
    17. april 2014
    Raudsand
    Ja, veit også at det er ei mulighet!
    Sist endret av P3rghaltvik; 28/11/15 kl 01:49
  25. #45
    17. april 2014
    Raudsand
    Artig med respons og inspill fra dere som leser! driver å tenker litt på 400-450 hk etterhvert. Er det noen som har ei god oppskrft de vil dele? Da jeg vil ha noe som er "kjørbart" og som holder! veit det står mye forskjellig rundt om på nettet om dette, men vil gjerne høre speclist og tall på oppsett til andre her har lyst til å ha over 400hk og greit med NM.
    Sist endret av P3rghaltvik; 28/11/15 kl 01:52
  26. #46
    06. mars 2012
    16v
  27. Takk Lasse R takket for denne posten
  28. #47
    17. april 2014
    Raudsand
    Hehe. Nei 16v blir det ikke. Men veit om en grom 531 topp, og nå som jeg har datasprut liggende,
    så er det en fare for at jeg kommer til å skaffe en større turbo, dyser, grenrør, innsug?, og prøve
    å få henta ut 400-450hk etterhvert. noen som har noen god oppskrift på 400-450hk? som er holdbart
    og fungerer bra uten å kjøre 2,0bar i ladetrykk.
  29. #48
    17. april 2014
    Raudsand
    Har skjedd lite i det siste, men blir snart litt feilsøking pga at oljetrykket forsvant, men gadd ikke mere siden vinteren kom Men blir snart
    feilsøking for å finne ut av det. Tipper det kan være O-ringene på oljetrykkrøra fra pumpa og til oljekanalen i blokka, tror jeg glemte å bytte
    de når jeg overhalte motorn..:S. Ellers så har jeg funnet meg et bagasjelokk som er riktig til bilen, siden jeg har det lokket med rund lås, men
    den mangler jo selfølgelig..Så shina jeg litt det jeg fant og fikk Helge Nordli i molde til å foliere lokket med Karbonfolie, siden det ikke var riktig
    farge. Hva synes folket om det? synes det ble litt tøft jeg! har ikke bestemt meg om jeg skal montere lista som skal være på lokket eller ikke.
  30. #49
    Var nå litt tøft med folie på da! Spørs hvordan det passer sammen med blåfargen på bilen da
  31. #50
    17. april 2014
    Raudsand
    Ja, synes det ble ganske fresht! monterte det på bilen nå nylig, ble ganske tøfft, men tror jeg skal koste på en gruppe A
    vinge i karbon da tror jeg det kan bli tøft! var så dårlig lys så fikk ikke tatt noe bilde med lokke på bilen. Men det kommer.
  1. buster83's 1986 volvo 240 16v turbo prosjekt
    By buster83 in forum 200 -serien
    Svar: 63
    Siste post: 13/05/17, 19:16
  2. Volvo 240 turbo sedan 1986 - FK motor
    By Sørgård in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 16/04/14, 00:33
  3. Volvo 240 1986 turbo selges!
    By Multin in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 29/10/12, 20:22
