Tråd: Volvo 240 motor problemer
    01. april 2014
    1603
    Standard Volvo 240 motor problemer
    Hei. Lurer på om noen har noe forslag til hva som er feil. Når bilen går på tomgang så jager det opp og ned ca 100 rpm vært sekund (800-900). Den drar også dårlig over 3500rpm. Bare fusker. Men går bra på 1500- 3000 rpm
    Får feilkode 322 som er Luftmassestrømningsmåler (fase med en forbrenning). Men denne er nesten ny (500km)
    Er er nesten lik kald som varm. Men den jager litt høyere når den er kald 1100rpm
    Registrerte brukere Marius Nilssen sin avatar
    01. juni 2013
    Te venstre og litt ner
    1577
    Min var prikk lik når det var dårlig kontakt i kontakten til LMM, koble den av og sjekk at det er tørt og rent og god kontakt.
    ''POWER!!!''
    -Jeremy Clarkson
    01. april 2014
    1603
    Ok. Skal prøve på det
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Kjøpt en billigmåler? Ikke original eller tilsvarende?
    -V90CC D4 2019
    Registrerte brukere Eriksve sin avatar
    25. jan. 2015
    Hamar
    1384
    Lurer på om det kan være billig luftmassemåler ja, når vi (jeg og faren min) handla 240 gikk den litt ujevnt på tomgang. Det var pga luftmassemåler var handla på biltema mener jeg sønnen til forrige eier sa. Fikk satt i en "ordentlig" en rett etter vi handla og bilen gikk slik den skulle
    1993 Volvo 240GL (Sommerbil)
    1995 Volvo 940 ltt
    01. april 2014
    1603
    Lmm er fra skruvat.no
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Får du kun 322? Har du dratt av gummien over ledningene inn på kontakta til LMM og sjekket att det ikke er noe kabelbrudd der? Ellers kan det jo være LMM som er defekt.. Har du en annen en du kan bytte med for så å slette koden og prøve på nytt?
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Skaff deg en kvalitetsmåler og prøv igjen
    -V90CC D4 2019
    01. april 2014
    1603
    Får kun 322. Hvor får du kjøpt kvalitets lmm?
    01. april 2014
    1603
    Har hat defekt lmm før og oppfører seg ikke likt
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Bedre med en godt brukt org/bosch måler fra hugger enn billigdrittet somregel...
    Prøv å dra ut kontakten på lmm å se åssen den oppfører seg da.
    01. april 2014
    1603
    Den har begynt å jage mellom 500 - 2000 rpm. Innimeldom. Men når jeg kobler av lmm så går den mye bedre med en gang. Noen som vet? Merker heller ikke forskjel om jeg kobler av kontakten til tomgangsregulatorn.
    01. april 2014
    1603
    Ingen som vet?
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Høres ut som om du må skaffe en skikkelig lmm
    -V90CC D4 2019
  1. Volvo 240 motor problemer
    By ma10as234 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 31/07/15, 14:13
  2. Motor problemer Volvo Amazon (B20)
    By haug164 in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 26/08/14, 22:39
  3. Volvo P-1800 motor problemer
    By jjjj in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 25/04/14, 20:40
  4. problemer me E motor
    By Baum91 in forum Motor og gir
    Siste post: 04/12/12, 12:30
  5. problemer med min volvo 240 b230ft motor.
    By Volvo360tic in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 15/07/12, 23:09
