Har V70 2,4 T og den har olje i kjølesystemet, men ikke vann i olja, og det ryker ikke noe av den og den går bra, men jeg tenker gåen toppakning, kan vel ikke være noe annet?
Kan også komme fra oljekjøleren.. Må du etterfylle olje hele tiden eller er nivået noenlunde stabilt?
Virker som stabilt oljenivå, fikk tips tidligere idag om at det kunne være den ja, så driver å bytter radiatoren, har kjøpt ny radiator idag, i håp om at det er der problemet ligger, har fått av kjøleviftekåpa nå, men noen tips om å få kommet til/løsnet radiatorfestene?? sliter litt med dem nå.. :P fortsetter uansett imorgen..
Svært usannsynlig at det skulle være toppakning.
Sylinderne er helt omsluttet av vann, og eventuell lekkasje i toppakning ville medført eksoslukt ut av påfyllingshullet i ekspansjonskaret om du hadde et slikt problem.
Derimot er gswedes forklaring en som heller kan stemme.
Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
satser på det blir ordnings med radiator bytte, men blir ikke før til uka, hadde jo selvfølgelig fått feil radiator.. :P
takker for svar å innspill her.
Sist endret av Mr niceguy.; 25/09/15 kl 17:08 Begrunnelse: skrivefeil.
Ser ut som det problemet er løst, var nok radiotoren som var synderen..
