Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Bytte TOPP på 740 GL
    26. mai 2015
    Tromsø
    Standard Bytte TOPP på 740 GL
    Når man bytter til en 531 top på en b230a eller en b230k motor, er det noe annet som også må byttes eller er det bare å bytte? er 531 top bare innsprøytning eller kan man ha dobbel weber forgasser på den?
    På a-motor er det bare å bytte over. Ikke på k, for der er fprbrenningskamrene i stempelet. Da blir det veldig lav komp. Burde høvle toppen for litt høyere komp om diu skal ha den på a-motor
    Sendt fra Xperia'n..
    26. mai 2015
    Tromsø
    Hei
    vet du om det går fint å bare hive en 530 topp rett på en B230K motor i stede for en 531 fordi æ har en 530 topp som blir planet og portet nu.
    Hva skal motor brukes til? Turbomotor? Tror jeg ville funnet meg ei anna blokk, men
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av ReidarDahlberg Vis post
    Hei
    Du vil få et ekstremt lavt kompresjonsforhold, så det er absolutt ikke å anbefale.
  1. Bytte fra 530 topp til 531 topp på b230ft
    By HansOla in forum Motor og gir
    Svar: 20
    Siste post: 26/06/12, 16:55
  2. 530 og 531 topp bytte
    By Johtoer in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/11/11, 12:12
  3. Bytte topp .
    By J.t-850 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/08/11, 20:09
  4. Bytte fra 631 til 530 topp?
    By JohnCmannen in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 19/01/10, 20:46
