Hei! Noen som har opplevd lignende? Kjørelys på høgre side lyser og det er en liten glød i venstreside kjørelys.
Sent fra min D5803 via Tapatalk
Kjørelys skal lyse ved batterispenning, det har vi alle opplevd. Hva er det egentlig du mener?
Høyre og venstre side splittes først i lyspæresensoren, så det sitter mellom den og jordingspunktet til lampen.
Bortsett fra sensoren er resten kabel, så enten er det sensoren som er feilkilden ellers så har du dårlig kontakt.
Sensoren er det bare å bypasse.
Se "Volvo Bulb Failure Sensor".
http://www.davebarton.com/volvo240mods.html
Hei! Kjørelysene skal ha tenningsspenning (15) ved batteri B+/(30) vil de alltid lyse.
Har bypasset vakta, eg opplever at det er kjørelys på h.s og en liten glød i venstre, dette skjer ved B+/30 spenning og er derfor umulig å slå av. Forslag?
Det er ikke automatiske lys før 85 så tenningen skal være uavhengig. Eller har du bygget om?
Hvis det lyser når lysbryteren er slått av er det noe som er koblet noe feil et sted.
Godt mulig hovedlysbryteren gitt dine andre poster.
http://forum.vccn.no/dokumentasjon/V...0__1981-84.pdf
Hva skjer når du slår på lysbryteren? Er det likt, eller får du fullt lys?
Hva skjer med nærlyset når du slår på fjernlyset? Evt lyshornet?
Hei! Det er bygget om, eg har den nyeste hovedlysbryteren med 7 punkt (6 stikk), lyktene med 3 led.
Ja, eg er enig med deg. Men eg fatter ikke hvordan det skal bli rett.
Ved 0 er det kjørelys h.s og liten glød v.s. Ved 1 (park) er det parklys begge sider. Ved 2 (heil/halvlys) er det lys i begge lykter. Lyshorn reagerer, men holder ikke posisjon (får ikke skiftet fra nær/fjern og vise versa). Indikator for langlys i instrument lyser også uten at Lyshorn er ikoblet (sett at langlys ikke er utgangspunktet)
Takk for svar!
