Thanks Thanks:  63
Side 19 av 26 FørstFørst ... 9 17 18 19 20 21 ... SisteSiste
Viser resultater 451 til 475 av 630
Tråd: Bjørnar's 75 volvo 242 - B21AT forgasserturbo.
  1. #451
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Hvor tar 240 signal til original turteller fra? Coil eller dynamo?
  2. #452
    Registrerte brukere Ksteen2 sin avatar
    17. sep. 2012
    "Gøpdaln"(Gaupen), Hedmark
    Coil trur jeg
  3. #453
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Det j tenkte meg Takk
  4. #454
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Stemningsbilde fra dagens træl!
    Sendt fra min knuste Samsung
  5. #455
    17. sep. 2012
    Min er ikke klar, men du laget show du?
  6. #456
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Ksteen2 Vis post
    Nei faen..
    Må prøve det da. Skal du oppover da?
    Har drevet på i hele dag å slitt med oljesøangen tiø turboen. Men nå håper jeg at jeg har løst problemet
  7. #457
    17. sep. 2012
    På tur nå
    Håper da du rekker det
  8. #458
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Tøft
  9. #459
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Da var marten over, med bilutstilling og børning
    Fikke mye oppberksomhet på utstillinga og folg gliste godt da de kikka nærmere på bilen
    Under børninga sleit jeg med at motoren kutta etter ei lita stund. Skjedde flere ganger og ca. etter like lang tid utpå hver gang. Tror gasserene ikke får nok bensin og går tørre...
    Ellers spant det lett på 3a prøvde 4. giret også. Begynte faktisk og spinna men gikk over til å slure se film under
    Her kokte også bilen og fikk aplaus da jeg ble dyttet av bana
    Her er noen få bilder å. Skal prøve å få skaffet flere fra helga.
  10. #460
    Fikk mye oppberksomhet på utstillinga og folk gliste godt da de kikka nærmere på bilen
    Mission accomplished.
    Under børninga sleit jeg med at motoren kutta etter ei lita stund. Skjedde flere ganger og ca. etter like lang tid utpå hver gang. Tror gasserene ikke får nok bensin og går tørre... Ellers spant det lett på 3a prøvde 4. giret også. Begynte faktisk og spinna men gikk over til å slure
    Hehehe, originale forgassere er ikke designet for slik bruk så man kan ikke utelukke at større nåleventiler er nødvendig nå.
    Se film under
    Takk for titten og for god underholdning. Morro. Bare fortsett å legge ut.
    Den originale motorviften er kraftig undervurdert når man herjer på denne måten. Hint, hint. Koking VIL gi problemer.
  11. #461
    17. sep. 2012
    Blir brukt
    Var moro å se på da
  12. #462
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Her er film av en annen runde. Man ser at bilen kutter tett etter at jeg putter 3a
  13. #463
    Registrerte brukere Turbo-Am sin avatar
    13. feb. 2010
    Neslandsvatn
    Detta er tråd som eg liker Eg tråkker vel så godt som 95% av forumet på tærne når eg seier at eg syns at turbomaskiner med hi-tech sprut er kjedelig, men det for nå så være
    Er så vidt i gang med noe av det samme som du holder på med, bare med 3 doble og japse. Så detta er god motivasjon
    If it don't go fast, it most go sideways
    - 1988 Volvo 745
    - 1983 Nissan Laurel
    - 1975 Datsun Laurel
    - 1967 Plymmouth Valiant
  14. #464
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Takk for det er nok mange som hater deg nå ja
    Spennende, hva slags bil/motor skal du bygge på? Blir det tråd på ett eller annet forum?
  15. #465
    17. sep. 2012
    3 dobbel er tøft
  16. #466
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Går hardt for seg her om dagen Spakstellet røk av så det banka i mellomakselen for noen dager siden. Laga en midlertidig fiks i går og bilen har aldr vert så god å gire skal ut med kassa å bytte kjøtsj og urløserlager så da skal jeg ta spakstellet skikkelig da.
    Monterte også org turteller i dashbordet og egen tempmåler da jeg ikke stolte på en originale. Ser at det ikke skal mye herjing til før det er oppe i 100 grader.
  17. #467
    17. sep. 2012
    Samma probleme som på bilen min
  18. #468
    Som sagt, motorvifter og skjold er undervurdert. Det samme gjelder å spyle intercooler og radiator med spylervæske e.l. fra en dyse.
    Elektriske vifter og en tilhørende radiator med tilfredsstillende kjølekapasitet er for folk flest uhyggelig kostbart. En bekjent har investert til sitt prosjekt, men det passerte kr. 15 000,- for en radiator, to el-vifter og skjold.
  19. #469
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Problem med spaken du å? Blir litt brutalt med 50cm girspak og kvass giring.
  20. #470
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Får vel prøve det vann fra en spyleveskedunk på radiatoren hadde heller ikke vert dumt nei. Liker slike fattigmansløsninger
  21. #471
    17. sep. 2012
    Nei, varmen
  22. #472
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Aha.
  23. #473
    Flere rundt her har kjørt dette med suksess.
    Det man må være nøye med er dyser som forstøver godt og ikke for store mengder vann. Det er nemlig ikke vannet som kjøler, det er når vannet fordamper at det kjøler. Man skal derfor ikke kjøre på med så mye vann at det kommer vann inn i motorrommet. Målet er at ALT vannet skal fordampe på intercooler og radiator. Ett par, tre topper fra spraybokser med vindusvask o.l. gir god forstøving og passe mengde.
    Gode, utspekulerte, uvanlige og velfungerende fattigmannsløsninger er både nyttige, interessante og underholdende, så: Enig med du.
    Sist endret av Batland; 22/07/15 kl 11:29
  24. #474
    Nei, varmen
    Elektriske vifter er brukt av komforthensyn som mindre støy og litt lavere forbruk på ROLIG!!! kjøring med ørsmå gasspådrag. De er også egnet til dragracing og til høybudsjett motorsport.
    Jeg mener imidlertid at de er lite hensiktsmessig på eldre og rimeligere biler som herjes med gasspedalen i bunn.
    Jeg valgte å investere i en slik til mitt prosjekt med dobble radiatorer: http://www.summitracing.com/int/part...1817/overview/
    Sjekk tilbakemeldingene fra kunder som har kjøpt denne viften fra summitracing.
    Her flere nyttige og opplysende tilbakemeldinger: http://www.summitracing.com/int/part...1818/overview/
    Tenk hva dette vil bety for kjølingen av ladeluften.
    Til orientering: Her en slik elektisk vifte som kunde nr. 2 i den ovennevnte linken snakker om. Nesten 7 ganger så dyr, men den kjøler ikke bedre. http://www.summitracing.com/int/parts/flx-183/overview/
    Sist endret av Batland; 22/07/15 kl 12:01
  25. #475
    17. sep. 2012
    Har desverre ikke plass til slike vifter
  1. Gunnar KRC Volvo 242 1975
    By Gunnar KRC in forum 200 -serien
    Siste post: 18/10/13, 21:36
  2. -79 Volvo 244 DL med B21AT selges! (Troms) * S O L G T *
    By jompa in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/10/12, 21:32
  3. S: 1975 Volvo 244 L
    By 264v8 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/11/10, 20:37
  4. Prisantydning: 1975 Volvo 242
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/01/10, 18:06
