Thanks Thanks:  10
Viser resultater 26 til 50 av 66
Tråd: Øyvind G: Volvo V70 Titanium sport 2004
  1. #26
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    Oljedampslangen på denne er allerede på sugesiden på turbo.
  2. #27
    Horten
    Det er ikke snakk om denne bilen Christian. Jeg snakket om 240.
  3. #28
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av a|ex Vis post
    I svarte...bilen ser jo kliss ny ut etter du er ferdig!
    Takk Alex.
  4. #29
    Registrerte brukere Anders sin avatar
    12. des. 2009
    Lillestrøm
    Fantastisk jobb du gjør, inspirerende å se
  5. #30
    Lørenskog
    Heftig Øyvind!! Strøkent
  6. #31
    Horten
    Original subwoofer i V70.
    Har fått gjort endel med V70 denne uken. Meste parten skjedde på Tirsdag da jeg skiftet en foring i forstillingen, skiftet hengsle på tanklokket og fikk som det står i overskriften montert original subwoofer (ekstra utstyr). Dagen etter skiftet jeg også et klips som holder fast ruten til vindusheisen. Dette var i høyere framdør.
    Starter med noen bilder av de forskjellige delene som ble kjøpt hos Bilservice og noen bilder av sub som jeg fikk tak i brukt da denne har utgått (er ikke å få ny lenger fra Volvo).
    Klips til rute og hengsle til tanklokk:
    Nytt ledningsnett. Dette ligger kart i noen bilder, men ikke i min.
    Bruksanvisning som jeg har printet ut fra Volvo sin nettside.
    Noen bilder av brukt Subwoofer som er veldig hel og pen bortsett fra litt knekt plast rundt høyere feste (se siste bilde).
    Det ser ikke ut som at det som er knekt har noe å si. Det synes heller ikke da alt dette ligger under gulvet.
    Jeg startet med å demontere gulv + venstre side i bagasjerom. Demonterte også bakre høytalere i stoplper ved baklamper da det er her sub får lydsignalet ifra. Jeg har ikke holdt på så mye med V70 før så her kom bruksanvisningen godt med.
    Demonterte også bakre koblings/sikringsboks da det er her sub får strømoppmatning og av/på signal ifra.
    Her begynte jeg å få litt problemer da bruksanvisningen mest sansynlig er til en litt nyere modell. Strømoppmatningen var lett å finne i instruksjonsboken (sikring nr 13), men av/på signal var det ikke like lett å finne ut av. Etter litt leting på nett fant jeg ut at denne skulle kobles i stikk 2 på kontaktstykke D (D:2).
    Her er sub lagt og koblet i bil.
    Gulvet og andre detaljer ble montert. Tok ikke bilde av dette da ingen ting egentlig er synlig. Måtte lage en festebrakett på høyere side da den ikke fulgte med. Kan sikkert ta et bilde av dette senere.
    Sist endret av Øyvind G; 06/07/15 kl 19:09
  7. #32
    sekse sin avatar
    Lier
    Kjekt med sub ja
    Var det den braketten ved batteriet du måtte lage?
    -V90CC D4 2019
  8. #33
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    Kjekt med sub ja
    Det stemmer.
  9. #34
    11. aug. 2013
    Tønsberg
    Har du bare hevet ut det gamle festet for jekk? fortsatt plass til reservehjulet og festet til dette?
  10. #35
    Horten
    Yatour adapter.
    Har lenge savnet USB/AUX i V70. Siden jeg ikke har veldig stort behov for BT handsfree gikk jeg for adapteret fra Yatour som kun har USB, SD og AUX.
    For å montere adapteret trenger man egentlig bare en Torx25. Har ikke hatt eller skrudd såp mye V70 før, så jeg måtte en tur på Youtube for å se hvordan jeg fikk ut spilleren.
    Startet med å demontere denne listen for så å sru av 2 skruer som holder klimapanelet fast.
    Denne delen var faktisk litt vran å få løsnet i topp (det er her Youtube kom inn i bildet). Etter jeg så hvordan det skulle gjøres så var det egentlig lett, men tok det veldig pent for å ikke skade dashbord. Etter litt fikling så var den ute.
    Spilleren var lettere å ta ut. 2 skruer i bunn, vipp ut bunn og dra ned. Veldig stor og tung CD spiller/radio i disse bilene.
    Den ledige kontakten du ser bak spilleren her er til CD veksler. Her skal adapteret plugges inn.
    Pakket ut adapteret og ledningene. Tok noen bilder for å vise hvordan det ser ut.
    Her er ledningene. En plugg til spiller, en plugg til adapter og en gul ledning som kobles til + bak spilleren.
    Før jeg monterte spiller, deklser osv. gikk jeg raskt over med W2 og pappir.
    Her er alt ferdig montert og jeg kan spille musikk fra eksterne kileder via AUX eller jeg kan spille MP3 fra USB eller SD kort.
  11. Takk Marius takket for denne posten
  12. #36
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av hassekanon Vis post
    Det er plass til å ha reservehjulet der. Du får kjøpt nytt feste for reservehjul og en isoporkloss som du kan legge verktøyet i.
  13. #37
    Horten
    Når jeg holdt på med montering av Yatour tenkte jeg på hvor støvete dashbordet mitt var. Rundt radio og div knapper var det også endel fett flekker. Tok meg litt tid til å rydde opp i dette nå (det tar jo ikke så mange minutter).
    Startet med å finne frem en av favorittproduktene mine til interiør, som er GTechniq W2, en mf og en liten børste. Børsten ble brukt i luftedyser og kriker og kroker. Ellers så ble det "spray på, tørk av" på resten.
    Her er resultatet.
    Ser forresten at delen under radio ikke sitter skikkelig på høyere side. Er det noen som vet hva dette kommer av? Mener dette var iorden før jeg begynte å pelle på det.
    Sist endret av Øyvind G; 13/07/15 kl 17:32
  14. #38
    sekse sin avatar
    Lier
    -V90CC D4 2019
  15. #39
    Horten
    R front er tøft, men ville helst hatt hele bilen.
    Har ikke planer om store endringer av denne bilen. Jeg skal heller ha fokus på å holde den hel og pen og i god stand slik at det er en driftsikker bil som jeg kan bruke når jeg trenger den.
    Har litt lyst til å finne noen andre originale vinterfelger. De jeg har ser ok ut, men de er i dårlig stand (flasser lakk) og det er ikke originale Volvo hjul. Egentlig skulle jeg også kjøpt noen sommerdekk til Thor felgene som ligger i boden her.
  16. #40
    sekse sin avatar
    Lier
    Godt poeng
    Har coil og sånn isoporholder til jekk og verktøy liggende til deg her.
    -V90CC D4 2019
  17. #41
    Horten
    Godt poeng
    Det er ålreit. Kommer du en tur idag eller?
  18. #42
    Registrerte brukere Kjetil Krømcke sin avatar
    31. juli 2010
    Vestfold, Sandefjord
    Flott å se at du tar like godt vare på alle bilene du eier. Ille nærme regnummer som jeg hadde AD96066
    [X]2002mod V70N 2.0T Aut
    [X]1995mod 855 2.5l 10V Man
    [X] 1989mod MB190E 2.0l Aut
  19. #43
    29. des. 2010
    Aurskog
    Beundringsverdig jobb du gjør med den flotte bilen din :-)
  20. #44
    17. april 2014
    Hvor får du tak i sånn yatour?
  21. #45
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av Kjetil Krømcke Vis post
    Viktig å ta vare på bilen. Litt spesielt at regnr. er så nærme. Var ikke din bil noen år nyere enn min? Du hadde facelift hvis ikke jeg husker feil?
    Sitat Opprinnelig postet av Christer9førr Vis post
    Takk.
    Sitat Opprinnelig postet av kaareviken Vis post
    Den kjøpte jeg på Ebay. Bare søk på Yatour også navnet på spilleren din (HUxxx).
  22. Takk kaareviken takket for denne posten
  23. #46
    07. april 2013
    Fin tråd og supert at du legger ut bruksanvisning til oss andre
  24. #47
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Kjetil sin var vel en 02 hvis jeg ikke husker helt feil som han selv bygget om til faceliftlykter foran.
  25. #48
    Horten
    Nå har jeg kjøpt et sett med 17" Thor felger med nye sommerdekk til denne bilen. Har et sett fra før av med utslitte dekk som blir vinterhjul neste vinter. Da blir det likt på sommer og vinter.
  26. Takk Per Turbo takket for denne posten
  27. #49
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Godt de kan leve videre på denne bilen, når de ikke passer så fint til Ren min!
  28. Takk Øyvind G takket for denne posten
  29. #50
    Horten
    Nye sommerhjul. 17" Thor.
    Igår monterte jeg de nye sommerhjulene mine som går under navnet Thor. Dette er de felgene som bilen ble levert med. Har slike fra før av som fulgte med bilen som har utslitte sommerdekk på. Planen er å kjøpe vinterdekk til disse neste vinter slik at jeg har samme felger på sommer og vinter.*
    Tok noen bilder av bilen på utsiden av huset mitt.*
    Synes disse hjulene sitter perfekt på denne bilen.
  1. Skogy`s V70 Titanium sport 2.0T 2004mod
    By skogy in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 207
    Siste post: 31/08/13, 17:11
  2. 2004 Volvo V70N 2.0T Titanium sport selges
    By -S.Johnsen- in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 08/02/12, 23:03
  3. 2004 V70 titanium sport editon
    By tyggern in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 31/10/11, 22:27
  4. Heve v70 titanium sport med fjærer??
    By nordan27 in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 08/07/11, 14:36
  5. trenger tips V70 SPORT TITANIUM 2004
    By nordan27 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 15/03/11, 08:43
