Thanks Thanks:  23
Side 2 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 108
Tråd: B230FK alt for tjukk blanding [HJELP!!!]
  1. #26
    14. april 2015
    Bare sånn at ting er på det rene her nå:
    -Original chip sitter i?
    -Original bensintrykks regulator sitter montert?
    -Kan det være noe feil du gjør når du prøver å hente ut feilmeldinger?
    Hvis alt over er ok ser jeg ingen annen mulighet enn at det er enten hjernen som er defekt, defekt original lambda sonde eller defekt massemåler.
    Men er alltid vanskelig å hjelpe når man ikke har bilen foran seg å kan se syns jeg
    Skjønna ka du meina,
    -Ecomax chip sitter i, og høyrte med dei so laga den at ej kunne bruke orginal dyse
    -orginal bensintrykks regulator er i
    - tru ej gjer rett når ej henta it feil meldinga
  2. #27
    14. april 2015
    Sitat Opprinnelig postet av Skrutrekkjar Vis post
    Som jeg sa en gang før så kom d en tikke lyd i ene dysa, så jeg turte ikkje bruke den(med orginal chip)
    Sist endret av Skrutrekkjar; 09/07/15 kl 20:01
  3. #28
    14. juni 2011
    Skjetten
    Kom på en ting til som hadde vært fint å sjekka og det er tenninga på tomgang.
  4. #29
    14. april 2015
    Kordan ej gjer d da?
  5. #30
    14. juni 2011
    Skjetten
    Med tennings lampe på plugg kabel til sylinder 1
  6. #31
    14. juni 2011
    Skjetten
  7. Takk Skrutrekkjar takket for denne posten
  8. #32
    14. april 2015
    Trur den va 0
    Sent fra min GT-I9505 via Tapatalk
  9. #33
    14. juni 2011
    Skjetten
    Den skal være 10 grader på tomgang så da er det noe feil. Har ikke gjort noe med svinghjul tilfeldigvis?
  10. #34
    Hmmmm, begynner å gå tom ideer jeg nå.
    Har du glemt trykktesting av systemet inkl. dumpventil? Kontroll av kam og kamtiming?
    Sist endret av Batland; 09/07/15 kl 20:29
  11. Takk Holck takket for denne posten
  12. #35
    14. april 2015
    He ikkje dumpventil montert, men har du noen ide til hvordan jeg kan trykkteste?
  13. #36
    Du tar bort LMM og tetter slangen med en coil eller lignende. Løsne slangen til BTR på BTR og tilsett trykkluft til ladetrykksmåleren viser 1,0 BAR og spray Zalovann på mistenkelige steder. Når du stenger lufttilførselen skal ladetrykksmåleren sige nedover og bruke minst 30 sek. fra 1,0 BAR - 0.
  14. #37
    14. juni 2011
    Skjetten
    Vær forsiktig når du gjør det Batland foreslår her, ting kan komme flyvende hvis du har løse intercooler slanger osv.
  15. #38
    14. juni 2011
    Skjetten
    Men har motoren i ditt eie gått som den skal noen gang @Skrutrekjar ?
  16. #39
    14. april 2015
    Nei den har alltid gått tjukt
  17. #40
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ok :( . Tidligere eier er lite behjelpelig?
  18. #41
    14. april 2015
    :( ja, han er ikkje mykje til hjelp..
  19. #42
    14. juni 2011
    Skjetten
    Kjedelig :( . Prøv de 2 tinga Batland sa, hvis det er i orden også så kom med tilbakemelding
  20. #43
    14. april 2015
    Skal trykkteste imorga, så kommer eg med tilbakemelding håper eg finn ut av det snart begynner å bli gal... men skal d skje noe om jeg kobler ut lambdan som går til hjerna?
  21. #44
    14. juni 2011
    Skjetten
    Bør vel i det minste få feilmelding .
  22. #45
    14. april 2015
    Fekk ikkje d heller, men som sagt før så reagerer feilmelding blinka kun på hull nr 2 å nr6. Å resten er ingen reaksjon.. prøvd sjølv??
  23. #46
    14. juni 2011
    Skjetten
    Aldri prøvd det, kun lest om det dessverre. Ligger vel en sånn liste på how to her på forumet hvis jeg husker riktig
  24. #47
    21. juli 2012
    Telemark
    Steg 1: Demonter LH 2.4
    Steg 2: Monter sprut
  25. #48
    14. april 2015
    Litt dyrt me sprut
  26. #49
    MadAss sin avatar
    10. juni 2010
    Alle dysene er paralellkoblet og åpner samtidig. Om bare en tikker, så må nesten noe være feilkoblet. Kan kaldstartdysekontakta eller noen annen kontakt ha blitt feilkoblet og plugget i den dysa som tikker?
  27. #50
    For ordens skyld, hva er de 3 siste siffrene i delenr. som står på dysene dine?
  1. Optimal blanding på lh.2.4
    By Kalsn in forum Motor og gir
    Svar: 18
    Siste post: 04/01/11, 18:12
  2. For fet blanding på en V70
    By Nilsebu in forum Motor og gir
    Siste post: 29/09/10, 22:30
  3. Blanding av wax'er
    By Tonytic in forum Karosseri, interiør og bilpleie
    Siste post: 29/09/10, 20:39
  4. 97 V70 T5 2.0 For rik blanding?
    By V70T5 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 16/06/10, 09:36
