Tråd: HU650 hjelp etter Grom montering
    06. juli 2014
    Standard HU650 hjelp etter Grom montering
    Hei.
    Er det noen som vet hvordan jeg kan få aktivert CD EXHANGER signalet ut fra HU-650?
    Når jeg scroller på 650 så hopper den rett fra CD PLAYER til TELEVISION,og det er jo litt dumt når Grom enheten trenger å bli aktivert av CD EXHANGER signalet.
    Noen som vet om HU enheten min må programmeres hos Volvo forhandleren eller kan dette gjøres på en annen måte?
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Hei
    Ikke nødvendig med programmering - MEN er du sikker på at du har satt inn pluggen riktig vei?
    Jeg hadde samme problem - pinnene i kontakta til grom er så myke at den lar seg montere begge veier.
    For ordens skyld : ledningen skal peke oppover og ikke nedover.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    06. juli 2014
    Ja prøvde flere kombinasjoner,hva mener du med oppover?
    Hvordan får jeg aktivert cd veksler utgangen uten å programmere.
    Bilen ble levert ny med
    RTI
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Sitat Opprinnelig postet av -Jørn- Vis post
    RTI
    At ledningen skal peke oppover og ikke nedover på kabelen fra GROM.
    Det er ikke nødvendig å aktivere noe som helst - cdvekslerinnganagen aktiverer seg selv når den får signal fra GROM.
    Men, du har
    RTI
    skriver du, det har jeg ikke montert på før.
    Har du sjekket GROM sine sider ?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Verdal`n
    Du bruker utgangen som rtk står på håper jeg? Den andre er jo forsterker . Hadde samme problem som deg, men kom seg etter man hadde vridd hjulet fram og tilbake noen ganger. Pluss at du har di usb penn eller no sånt i boksen
    06. juli 2014
    Jo kabelmatten til forsterker ligger bak spilleren,men er ikke i bruk siden jeg ikke har forsterker.hva mener du med usb??
    Verdal`n
    På min boks var det usb på i tilegg, starta ikke før usb penna var innsatt. Mulig det var tilfeldig men..
    06. juli 2014
    Skal gå å teste med usb penn plugget i
    06. juli 2014
    Hadde du
    RTI
    og? Lurer på om jeg må ha en slik Y splitter eller kople bort
    RTI
    Verdal`n
    Boksen min hadde den splitteren.
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Min har også en splitt, for bruk med
    RTI
    4. Connect VOL01 harness to the 8-PIN extension port at the back of the radio.
    Note: If the port is occupied with the different factory harness – disconnect this harness and insert 8-pin connector to
    the slot at the back of the stereo. IF YOU HAVE THE FACTORY NAVIGATION SYSTEM, reconnect the disconnected
    factory harness back to the stereo using the female end of the VOL01 harness. IF YOU DO NOT HAVE THE
    FACTORY NAVIGATION SYSTEM, LEAVE THE REMOVED 8-PIN CONNECTOR DISCONNECTED. .
    If the port at the back of the stereo is empty – leave the female end of the VOL01 harness hang free – do not connect
    it to anything.
    http://gromaudio.com/docs/volvo_instructions_ptap.pdf
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    22. okt. 2010
    Hvor hentet du strøm til grom boksen fra?
    Jeg hadde tilsvarende problem når jeg skulle være smart å hente strøm fra ett annet sted enn hva bruksanvisningen til Grom sier.
    04 Volvo XC70 D5 automat - 01 Volvo S60 2,0T
    Tidligere biler:
    05 Volvo V70 D5 automat
    08 Volvo V70 D5 automat
    05 Volvo XC70 D5 automat
    01 Volvo V70 2,4 bensin automat
    06. juli 2014
    Problemet er at jeg fikk bilstereo sjappe / montør til å montere den.men snakket med han idag,han hadde montert flere slike og hadde mest troa på at det var kontaktene som sto feil veg,men han sku ordne opp i det.
    06. juli 2014
    Har funnet ut idag at den 2A sikringen som står inni den sorte boksen/relèt går med en gang...og montøren som har installert dette har loddet den sorte jord kabelen inn sammens med den brune tykke ledningen på den grønne kontaken på HU..den gule ledningen som er merket med 12V er loddet inn sammens med den røde tykke ledningen på samme kontakten.
    Den røde og den brune er forsåvidt jord og B+..men begynner å lure på om dette relet er veldig følsomt og om det egentlig er her Grom mener man skal kople seg inn.
    Ser på den pdf`en aarnes la ut så ser det ut som B+ er riktig koplet men kunne ikke finne noe om jord der.
    Hvordan har dere som har den til å virke koplet det nøyaktig?
    Verdal`n
    Koblet jord bare til jord på telefonen på min.
    06. juli 2014
    Har fådd studert litt manualen nå og jeg har vell egentli koplet det riktig..bare istedetfor di strømtyvene så har jeg loddet.
    Men straks jeg setter sikringen i så smeller den.
    Prøvde å sette sikring i uten Grom kabelen i HU-650 og hadde heller ikke den split kabelen til
    RTI
    ..sikringen gikk da og.
    Må hente flere sikringer nå men skal prøve å sette i sikring uten å kontakten i GROM boksen..hvis den smeller da må det jo være den sikringsholderen som er defekt.
    06. juli 2014
    Kan bare meddele for dere at jeg løste denne saken idag etter litt hodebry..viste seg at det var kortslutning i støyfilteret som kom med Grom.
    Hadde liggende støyfilter på jobb som jeg brukte med ekstern sikringsholder,å da fungerte det veldig bra.
  1. Svar: 22
    Siste post: 22/02/15, 23:05
  2. Etter montering av Cruse control
    By bsr in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 10/12/13, 21:26
  3. Problemer med Xenon etter montering.
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 27/02/13, 20:15
  4. Kutting etter montering av alu-cooler og rør.
    By virtual in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 13/04/11, 10:52
