Har noen dager fått et merkelig problem.
Alarmen på bilen er slått av, og når jeg setter nøkkelen i å starter opp så begynner alarmen å tute. Jeg lar motoren gå, og etter et par minutt slår alarmen seg av igjen.
Noen som har vert bort i dette, og har noen tips til å få bukt med problemet ?
Fikk også testet min hjemmelagde feilkodeleser (se bilde) i dag med følgende resultat:
1-Ignition: kode 314
2-Fuel: kode 113 og 121
3-ABS: klarer ikke å få kontakt eller lest ut noe her??
4-CC: kode 122 (denne er ikke noe å bry seg om tror jeg)
Vet at det er vacuum lekasje (det bendet på venstre side av manifold ), noen med en lur måte å klare å skifte ut dette uten å skru av manifolden??
Går sterkt ut fra at kodene 113,121 og kanskje også 314 vil ordnes opp i ved å få skiftet vacuum bendet.
