Hei!
Bil det er snakk om er en volvo 940 med b230fk 1998 mod.
Jeg ble stoppet i teknisk kontroll av BT for ca. 1 uke sia. Fikk mangel på en eksos lekkasje under bilen, da satt det 3" JT uten kat på.
Kjøpte nytt og satt på, satt på 3" JT MED kat. Tok avgass måling og bilen var ganske bra innenfor på alt!
Var på BT idag for å vise at feil var fikset med avgass måling papirer, tok også med ett papir jeg fikk med fra BCB.
Fikk dette altså ikke godkjent pga jeg trengte godkjenningspapirer på det eksos anlegget??? er det å få tak i? det jeg hadde med var monterings papirer, det var ikke godt nok sa han fra BT. Leste på ett annet forum innlegg at det som fulgte med fra BCB var godt nok. På det papiret sto det Nr. på rør, kat og dempere.
Argumentet til BT var at det må tilfredstille støy krav, og da må jeg ha papirer som sier det at eksos anlegget tilfredstiller støy krav med ett annet Nr. på alt????. skjønner ikke no jeg altså
Trudde det bare var tut å kjør når avgass var mere enn OK og da hadde med det papiret fra BCB.
Håper på om noen kan gjøre meg klokere her, skal inn om 2 uker igjen.....
Mvh Christian
