Thanks Thanks:  63
Side 12 av 26 FørstFørst ... 2 10 11 12 13 14 22 ... SisteSiste
Viser resultater 276 til 300 av 630
Tråd: Bjørnar's 75 volvo 242 - B21AT forgasserturbo.
  1. #276
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Håper ikke det blir før det evt. skal ny og bedre topp på
  2. #277
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Var ute å kjørte lit å tenkte å filme. Men oljerøret til turboen sprakk igjen. Kobberrør er nok ikke tingen her, så må nok krype til korset å reise på Tess å få laget en slange :P
    vart en ørliten filmsnut, men da hoppet selvsagt en pluggkabel av så måtte gi meg med filmingen. Men legger den ut likevel
  3. #278
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Gjort litt småtteri i dag. Bytte oljeslange til turbo, tennplugger og pluggkabler. pluggene banket jeg inn til 0,55mm. Også har jeg monter dumpvenilen jeg lagde. Den fungere som bare det! Det eneste er at jeg nok må sette inn ei lit stivere fjør
    Lagde en lite filmsnut av det hele
  4. Takk 24516vtic takket for denne posten
  5. #279
    Registrerte brukere Ksteen2 sin avatar
    17. sep. 2012
    "Gøpdaln"(Gaupen), Hedmark
    Ser bra ut detta
  6. #280
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Gjør i grunn det
    Har fått kjørt noen turer med den nå og ting fungerer greit. Motoren går hvertfall rent og pent uten turbo som fjusker Har kjørt med ladetrykk som har lagt jevnt på 1,3 bar. Turboen starter å lade på 3000 rpm men er noe treg opp til 0,5 bar. men virker ihvertfall mye bedre en kinasnurra og skal henge greit med når vi nærmer oss 2 bar
    Sliter litt med kjøling. tror grunnen er for liten vifte da den koker ved småkjøring. Det blir nok å få tak på ei v70 vifte, håper det løser problemet.
  7. #281
    17. sep. 2012
    Har ei 940 turbo vifte, fra bil med ac
    To stegs
  8. #282
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Aha det fungerer sikkert vettu. Sender deg pm
  9. #283
    Turboen starter å lade på 3000 rpm men er noe treg opp til 0,5 bar. men virker ihvertfall mye bedre en kinasnurra og skal henge greit med når vi nærmer oss 2 bar :cool
    Uff, det var trege saker. På hvilket turtall klarer du 1,3 BAR da? 4000? 4500?
    Du mister all morroa på denne måten og de to dobble forgasserene får ikke vist hva de kan og kommer ikke til sin rett. Anbefaler at du vurderer å se deg om etter en betydelig mindre turbo som f. eks. en gammel og billig Cosworth turbo. Jeg tror at opplevelsen av en slik test til overbevise deg om hva motoren din og du egentlig trenger.
  10. #284
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    nei etter en grundigere testtur nå, med grundig observasjon av ladetrykk og turtall viser det seg at turboen begynner å røre på seg ved 2300 og lader 1,3 ved 3600. (målere fra biltema )
    Sist endret av bjornarw; 03/05/15 kl 19:14
  11. #285
    Flott.
  12. #286
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    dette på 4 gir med pull fra 2000 og oppover. er på 0,5 litt over 3000
  13. #287
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    så er litt treg opp dit men da skyter den fart. Tror dumpventilen min hindrer litt respons pga. slapp fjør. må liksom lade seg oppigjen når jeg slipper gassen på 4000 å tråkker den rett ned igjen
  14. #288
    Nja, siden jeg bor på vestlandet har jeg alltid vært skeptisk til Holset fordi Holset bruker uvanlig store og tunge turbinhjul. Husk at en tyngre diesel ikke trenger endre turtall like raskt som det vi ønsker på en trimmet bensinmotor.
    Det er helt umulig at slike turboer klarer å endre turtall like raskt som turboer med mindre og lettere hjul. Se responsen med knøttlite og veldig lett turbinhjul. : https://www.youtube.com/watch?v=RaugNDofb8k
    Det du beskriver her er dessverre helt typisk når man har stor turbo og jeg synes at slikt er dritkjedelig å kjøre andre steder enn på motorveier.
    Holset gir vanligvis lavt baktrykk og dette pga at de bruker store turbinhus rundt sine store turbinhjul. En slik turbo sine egenskaper fører til at resultatet blir flotte tall fra 4500 - 5000 o/min og ut til 8500 o/min. hvis man bygger motoren slik.
    Her ser du den største og sterkeste pådriveren for Holset turbo på Volvo rødmotor i aksjon i benken. Legg merke til på hvilket turtall man må opp i før dreiemomentet kommmer seg opp på ett ok nivå.
    https://www.youtube.com/watch?v=qj_l7H_uuEE
    Sist endret av Batland; 09/05/15 kl 12:04
  15. #289
    17. sep. 2012
    Får nok kjøre med en 13c Bjørnar
  16. #290
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Ja har sikkert rett i det batland. Men nå står dumpen oppe når motoren går på tumgang grunnet stort arial på membranen inni der og for lita fjør. Skal se litt på saken til helga igjen å kanske få så smått begynt med tenninga
  17. #291
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Ksteen2 Vis post
    Fysj
  18. Takk 24516vtic takket for denne posten
  19. #292
    10. juni 2013
    Fikk du lagd ferdig de bredda plåttisene egentlig?
  20. #293
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    nei har bare blitt med en foreløpig :P
  21. #294
    10. juni 2013
    Ah kjedelig da, mye skulle du hatt for å lage et sett evt?
  22. #295
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Ja har planer om å gjøre det ferdig. Men har blit litt nedprioritert
    tja kommer du med 8 like felger uten dekk og betaler 600kr pr ferdige felg så kan det nokk la seg gjøre når du bredder felger på denne måten er problemet att det blir vanskelig å få på dekket da du har 2 "baksider" på samme felg. Men det går...
    Stiller heller ingen garanti for at sveisen blir tett
    Sist endret av bjornarw; 19/05/15 kl 12:47
  23. #296
    10. juni 2013
    Da må jeg nok prøve å finne 8 like felger en dag, har kun 4 nå.
  24. #297
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Jepp jeg satte sammen 15" 940 og 15"v70/850 felg da blir de en tomme bredere en med to 940 felger. Men blir jo fett det å
  25. #298
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    skjer lite her om dagen. Begynte å montere nye dempere, coilovere og sperre bak i forjre helg. men måtte gi opp på grunn av magesjau var også å henta en komplett servo med pumpe å tannstag og alt i går meget billig. så nå blir det servo på pärlan
  26. #299
    10. juni 2013
    Detta blir knalltøft det er jeg sikker på, du skulle fått benka'n. Har du funnet om du skal på noe treff enda?
  27. #300
    17. sep. 2012
    Dette blir bra
    Blir vell klar til kaupanger marten?
  1. Gunnar KRC Volvo 242 1975
    By Gunnar KRC in forum 200 -serien
    Siste post: 18/10/13, 21:36
  2. -79 Volvo 244 DL med B21AT selges! (Troms) * S O L G T *
    By jompa in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/10/12, 21:32
  3. S: 1975 Volvo 244 L
    By 264v8 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/11/10, 20:37
  4. Prisantydning: 1975 Volvo 242
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/01/10, 18:06
