Thanks Thanks:  6
Tråd: Erik Berg: 1971 Volvo 142 DL " Rullende Langtidsprosjekt "
    Registrerte brukere Erik Berg sin avatar
    29. mars 2015
    1341
    Standard Erik Berg: 1971 Volvo 142 DL " Rullende Langtidsprosjekt "
    Hei.
    Da er tiden her for at jeg kan lage en prosjekt tråd av min 71 Volvo 142 DL.
    Jeg har kjørt og skrudd på en del volvo 240 i mine yngre dager. Men 142 har alltid vært en drøm. For et par måneder siden innså jeg at alt lå til rette for at jeg kunne kjøpe meg en. Så jakten var i gang. Har vært å sett på et par i Sverige, før jeg fant denne. Og jeg måtte bare slå til. Prisen var rett, og den er veldig overkommelig når det kommer til hva som må gjøres for å få den igjennom nåløyet hos biltilsynet. Og heller ikke så alt for mye for å få den strøken. Det som er av rust er veldig overkommelig. Det dukker sikkert opp mer underveis. men har som mål å få tatt alt før sommeren setter inn for fullt.
    Når rusten er tatt blir den sprayet med plastidip frem til jeg får råd til å koste på en skikkelig hel lakkering.
    Jeg har tenkt litt på stuk og hvordan den skal se ut. Så det blir egentlig å få den så strøken som mulig. Senk og oppgradering av foringer og dempere. For å få den tight og fin. Så skal den jo selvfølgelig brukes mest mulig nå i sommer.
    Det første som står på tapeten er å få den godkjent. Det jeg vet må gjøres før den tid er å fikse fri eksos, stramme styresnekke, skifte noen foringer og bytte dempere bak. Jeg har jo 30 dager på svenske skilt før den må være godkjent.
    Jeg skal prøve så godt jeg kan å legge ut mye bilder underveis.
    Her er en del bilder slik den ser ut nå.
    [IMG][/IMG]
    Interiør. Ganske fint egentlig, ingen sprekker i dash. Setene kommer jeg til å skifte etter hvert. Da de er sprukne i skinnet. Orginal radio.
    Så kommer noen bilder som viser der det er rust i overflate.
    Det her er det som er verst av rust. Så her blir det vell til å sveise inn en ny bit.
    Den ene av de 2 bulkene som er på bilen.
    Så det er slik den ser ut idag. Det er litt å ta tak i, men det er veldig overkommelig. Ingen rust under eller i hjulbrønner. Så det er jo deilig.
    Hvis noen i Østfold er interessert i noe cruising iløpet av sommeren. Si gjerne ifra.
    Sist endret av Erik Berg; 12/04/15 kl 22:21
    71` Volvo 142 "Rullende Langtidsprosjekt"
  2. Takk Lasse R takket for denne posten
  3. #2
    29. mars 2015
    1341
    Da fikk jeg meg noen timer i garasjen igår kveld, etter at jeg var på Pedersen-racing og fikk kjøpt noen nye pakninger, filter og plugger. Så la jeg inn bestilling på nye dempere bak samt senkesett og foringer som kommer til fredag. Så da blir det garasjen i helgen også, så får en satse på godkjenning til neste uke.
    Det jeg fikk gjort igår :
    - Byttet manifold
    - Skiftet eksospakninger
    - Skiftet eksos oppheng
    - Skiftet plugger
    - Skiftet luftfilter
    - Justerte forgasser
    Fant jo selvfølgelig et par ting til som må fikses. Som ny radiator og at den drar falskluft en plass. Men det fikk jeg ikke tid til å se på, for det merket jeg ikke før etter oppstart når jeg var kvitt frieksosen. Den tikker også ganske mye. Så tenker å justere ventiler ikveld.
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Gratulerer med fin bil!
  5. Takk Erik Berg takket for denne posten
  6. #4
    29. mars 2015
    1341
    Takk for det. Bildet lyver litt, men etter noen timer med garasje tid og kjærlighet så blir den bra.
  7. Takk Lasse R takket for denne posten
  8. #5
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Ja, det tror jeg så absolutt!
  9. #6
    Søgne, Vest-Agder
    Har noen bredda stålfelger om du er interessert? 8+9x15"
    Direkte fra blåmyra!
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  10. Takk Erik Berg takket for denne posten
  11. #7
    29. mars 2015
    1341
    Sitat Opprinnelig postet av Dan Bay-Johansen Vis post
    Så lenge du ikke skal ha gull å grønne skoger så er det interessant. Ser mange forlanger priser som om de skulle vært laget i gull. :P
  12. #8
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Hvordan har det gått med Biltilsynet? Blir det noe norske skilt snart?
  13. #9
    29. mars 2015
    1341
    Joda, det gikk egentlig veldig bra. Den ble ikke godkjent, men det er en smal sak å få byttet det som skal til. Jeg fikk brått dårlig tid forrige uke, da jeg skulle bestille time så hadde de bare ledig dagen etter. Så da var det bare å kjøre i garasjen etter jobb å skifte bremsekraft forsterker og eksos anlegg.
    Jeg hadde egentlig planer om å skifte alle foringer i forstilling og bak før godkjenning. Men de hadde ikke kommet enda. Så det rakk jeg altså ikke.
    Jeg må bytte nedre spindel foring høyre side og foringer i krengnings hammeren. Og skifte bremser bak. Jeg hadde jo bestilt alt. Så det var litt surt. Men det blir ordnet i helgen som kommer. Så det blir en ny time neste uke. Så neste problem nå blir jo å finne et skilt nummer som er bra, siden jeg får velge selv.
  14. Takk Lasse R takket for denne posten
  15. #10
    29. mars 2015
    1341
    Da kommer en ny oppdatering om verdens beste Volvo.
    Når har jeg brukt den til og fra jobb noen dager, og blir bare mer og mer fornøyd med dette fantastiske maskineriet. Selv om det tikker en del, krenger som en stor båt i svingene og er like tung på rattet som ei gammal sjørøverskute. Det er en del av sjarmen. Og sjarm er det masser av, jeg har ikke kjørt rundt i mange biler der folk gir meg tommelen opp når jeg kjører forbi. Eller at folk kommer bort for å ta en bilprat når jeg står på bænner`n. Å siden jeg bor i Fredrikstad så er jo standard kommentar blitt
    "fint skilt du har der"
    Men nok om det. Jeg har fått gjort en del den siste uken. Samt at de siste delene og foringene kommer forhåpentligvis på fredag. Så jeg kan ta en innspurt i helgen.
    Jeg har bestemt meg for stuket jeg kommer til å kjøre nå frem til det blir fullstendig restaurering senere. Da med orginalfarge og bredda stålfelger.
    Det blir ocean timeless 18" med senk. Og plastidippet denne fargen :
    Jeg har å bestillt nye lykter, som ser slik ut :
    Så har jeg fått rettet ut og sparklet en liten bulk på bakskjermen:
    Samt pusset ned det som var verst av rust flekker. Der det var igjennom rust og på plasser der jeg vet det kommer til å bli problemer senere. Sprayet på 5 strøk med brunox epoxy grunning. Så gjenstår det nå sparkling og pussing av disse flekkene nå før jeg er ferdig på ene siden. Det er et lite felt jeg skal ta på andre siden. Jeg skal jo selvfølgelig sveise hjulbuen og diverse også etter hvert. Nå er det bare å få det best mulig så jeg kan bruke den mest mulig i sommer og vinter.
    Jeg fant også spray lakk på boks med samme kode som på bilen. Som passet overaskende bra faktisk. Målet nå er å få overflaten såpass fin og fri for rust at når jeg sprayer med plastidip så skal det ikke vises eller komme mer rust under. Det dukket jo selvfølgelig mer og mer opp jo mer jeg slipte. Men det er jo en del av gamet. Har slipt nok rust på Mercedeser til å vite at alt er verre enn det ser ut.
    Så hva trur dere om stuket? Jeg personlig trur det blir bra. Å hvis ikke så er det jo bare å dra av igjen plastidipen å starte på nytt.
    Har også vært inne på tanken om hva jeg skal gjøre motor messig. Men så lenge den funker såpass bra som den gjør, og av økonomiske hensyn så trur jeg den blir slik den blir hvertfall frem til neste sommer. Drømmer egentlig om FK, men det får vente til alt annet er i orden.
    Så har jeg også fått velkomst pakke i posten med klistermerke.
    That`s it for tonight..
    Sist endret av Erik Berg; 20/04/15 kl 21:30
  16. #11
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Ok, ja litt surt men. Bedre lykke neste gang Halden er jo en serie som har gått siden 70åra, så den er vel nogenlunde tidsriktig på talla i hvertfall, blir spennende å se hva du ender opp med jeg endte på Halden(AA)
  17. #12
    29. mars 2015
    1341
    Ja det var heldigvis ikke noe alvorlig. Enkelt og fikse med en kveld i garasjen. Tenker jeg prøver meg på en bokstav, T. Da det er fra Møre og Romsdal, da jeg opprinnelig kommer fra Molde. Så får en bare prøve seg fram å se hva som er ledig.
  18. Takk Lasse R takket for denne posten
  19. #13
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Blir nok bra Blir spennende og se hva det blir
  1. Svar: 561
    Siste post: 08/11/16, 15:55
  2. volvo 142 1971 "sport" selges/hugges
    By _emil_ in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 07/05/10, 23:42
