Thanks Thanks:  604
Side 8 av 27 FørstFørst ... 6 7 8 9 10 18 ... SisteSiste
Viser resultater 176 til 200 av 667
Tråd: THolandsli: 1967 Amazon Turbo
  1. #176
    Trøndelag
    Har dedikert Instagramkontoen til bilen nå, så vil oppdatere der også jevnlig. Så er bare å følge amazonturbo
    Sist endret av THolandsli; 31/03/15 kl 11:06
    - 11" XC60 D3 AWD
  2. #177
    Trøndelag
    Da har jeg nok en gang gått løs med vinkelsliper for å ordne plass til denne.
    - 11" XC60 D3 AWD
  3. #178
    Trøndelag
    Blir litt jobb å fylle dette hullet.
    - 11" XC60 D3 AWD
  4. #179
    13. sep. 2010
    Stavanger, Norway, Norway
    Utrolig tøft prosjekt! Gi en lyd når den er ferdig så jeg kan mase om å kjøpe den
  5. #180
    Trøndelag
    Hehe, har hatt bilen i 15 år, så nå kan jeg jo ikke selge.
    - 11" XC60 D3 AWD
  6. #181
    Trøndelag
    Er ute å reiser nå, men må jo jobbe litt med bilen da også.
    Dagens gjøremål var å lage skisse av TKO 600-kassen vs girkassetunnellen. Som vi ser så må det nok maseres litt for å få plass. Plasseringa av kassen er ikke helt endelig da det må ses opp mot motor, bunnpanne og sprengkåpe osv. Blir vel kanskje en liten tilt bakover også slik at det ikke må heves så mye i området der hvor den bakerste spaken sitter. De 3 spakene som er tegnet inn indikerer de 3 standard plasseringene som kassen kan leveres med. Jeg vil helst ha den fremste, men må sjekke det litt mot vinkel på stang og avstand under dashbord.
    - 11" XC60 D3 AWD
  7. #182
    Trøndelag
    Målet om å være ferdig med sveisinga på selve karroseriet til påske ser ut til å ryke. :( Jaja, håper fortsatt på å rekke dragracet på Hot August Nights i 2016.
    - 11" XC60 D3 AWD
  8. #183
    Det er så vanvittig herlig og sjå oppdateringar i denna trådenDu er ekstremt flink med platearbeid, jobbar du med noke i den duren?
    Ka er planen for sveisane på f.eks golvplata?Slipe ned ei av sidene/begge/ingen?
  9. #184
    Trøndelag
    Standard THolandsli: 1967 Amazon Turbo
    Takk for det. Jobber ikke med plate nei, sitter for det meste på kontor. Har fagbrev som automatikkmekaniker og tok læretida/jobba på et meieri. Der gikk det mye i TIG sveising og div stålarbeid. Ellers er det vel for det meste selvlært, men når jeg etterhvert får større garasje har jeg planer om å lære meg engelsk hjul og div.
    Blir lite sveising på karroseriet i kommende 1,5 uke pga ferie/reise, men plutselig dukker det opp noen oppdateringer da også. Har planer om å blant annet flytte over fester fra Amazon bakaksel til 1031 aksel, samt klargjøre stikkaksler for endring av boltsirkel.
    Sveiser på gulvplatene tenker jeg blir slipt plane på undersiden og bare finpusset på oversiden. Sveiser bør jo slipes minst mulig. Tenker å pensle sveisene med tykk epoxy for å jevne de ut litt før lakkering. Som jeg bruker å si "Using a grinder to make a weld look good means, you are a grinder "Not" a welder".
    Sist endret av THolandsli; 28/03/15 kl 23:27
    - 11" XC60 D3 AWD
  10. Takk degocostly, 24516vtic takket for denne posten
  11. #185
    Okei, skjønnerDrømmer om engelsk hjul osv sjølv eingang, virker vanvittig gøy og kunne jobbe med det.
    Høyrest ut som ein god planEg er meir "grinder", sliper sveisane heilt ned på begge sider så ingenting viser Men det er mykje unødvendig arbeid sida mesteparten ikkje hadde vist uansett når bilen er klar.
  12. #186
    Trøndelag
    Hehe, sliper ned på begge sider der hvor det vises jeg også. Det som er skumlest med å slipe ned sveiser er at stålet på sidene av sveisen kan bli veldig tynt. Da er det isåfall viktig å bruke rett verktøy. Vinkelsliper med tykk slipeskive eller lammelskiver er værste sort. Blir stålet lett blått er man ute å kjøre. 2" Roloc på luftsliper er min favoritt. For å ta ned sveiser effektivt bruker jeg 3M sin grit 36+.
    Jeg har foresten endret brukernavn på Instagram til amazon turbo om noen vil følge med der.
    - 11" XC60 D3 AWD
  13. #187
    Trøndelag
    Etter ca 3t eller noe sånt med kontinuerlig gange på vinkelsliper er nå 1031 aksel og Amazon fester klare til å forenes. Akslinga ser ikke fin ut nå, men den skal sandblåses og pulverlakkeres etterhvert.
    - 11" XC60 D3 AWD
  14. Takk Djmss takket for denne posten
  15. #188
    Stilig!Bruker du jigg eller måler du deg fram til kor festa skal stå?
  16. #189
    Trøndelag
    Måling og vater. Nå er festene på plass. Deilig å sveise med litt skikkelig varme når man er vant til 0.8-1.2mm.
    - 11" XC60 D3 AWD
  17. Takk Lasse R, Anders Dybvadsskog, V90 takket for denne posten
  18. #190
    Trøndelag
    Når jeg først var i grovsmedhjørnet lagde jeg små søte stålsrops som skal sveises inn i hullet i stikkakslingene. Gjør dette fordi det skal borres opp ny boltsirkel.
    - 11" XC60 D3 AWD
  19. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  20. #191
    Trøndelag
    Ved seriøs trimming er det viktig å oppgradere alle berørte komponenter.
    - 11" XC60 D3 AWD
  21. #192
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Vakkert
  22. #193
    Detta der blei vanvittig kult!!Gleder meg til og sjå film av det i full akselerasjon
  23. #194
    Registrerte brukere JEMracing sin avatar
    07. april 2010
    Larvik (kongeriket sundet)
    Gjennomført sier jeg bare
    Bruksbil: Transporter 2.5tdi 4 motion
    Konebil: Volvo v70N 2001mod. 2l turbo.
    Sommerbil: Volvo 940 98mod. ("300hk oppsettet")SOLGThttp://forum.vccn.no/showthread.php?t=14552
    Sommerbil: volvo 144 74mod. prosjekt b5204t2 http://forum.vccn.no/showthread.php?...204T2-prosjekt
    Banebil/prosjekt: volvo 240 turbo b230ft,16v (487hk/636nm)http://forum.vccn.no/showthread.php?...Volvo240-Turbo
  24. #195
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Var det hos jorg på fjøsvollan du fikk bilen sandblåst?
  25. #196
    Trøndelag
    Takk folkens. Ble ikke sandblåst hos jorg nei.
    Ikke alle sveisedeler har like god passform. Denne biten måtte snittes opp et par steder for å få rett form.
    Når jeg lagde ny plate i dørken i bagasjerommet ble det bruk for knekk kombinert med sving. Det har jeg ikke noen gode verktøy for så da ble det sveising.
    Sist endret av THolandsli; 17/04/15 kl 19:52
    - 11" XC60 D3 AWD
  26. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  27. #197
    17. des. 2009
    Hvor ble den blåst da? Og er det helt vanlig grunning du har lagt?
    Imponerende tempo i bygget!
  28. #198
    Trøndelag
    Fikk leid blåsehallen på jobb og gjorde det der. Husker ikke hva grunninga het. Mulig det var Jotacote.
    Har gått unna ganske bra siden jeg starta ja. Må jo stå på om jeg skal være ferdig til august 2016. :P
    Som dere ser kom hele familien Vise-Grip på besøk når deler av dørken skulle sveises inn.
    - 11" XC60 D3 AWD
  29. Takk kermitt, Anders Dybvadsskog, Sveinung takket for denne posten
  30. #199
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    Morsom tråd å følge med på som alltid! Hvor fikk du lasergravert speedoplata? Jeg trenger å lage til en indikatprplate til gearvelgeren på chevyen min.
  31. #200
    Trøndelag
    Brukte Trønderskilt i Trondheim til å lasergravere, men det kan hvem som helst med slikt utstyr å gjøre. Siden jeg ville ha nøyaktig samme font som originalt brukte jeg mange timer i Autocad for å lage fila som det ble gravert etter.
    - 11" XC60 D3 AWD
  1. Hondreåfleiråførrs Volvo Amazon 1967 Rust edition
    By Hondreåfleiråførr in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Siste post: 29/07/14, 20:12
  2. Dekk til volvo amazon hgv 1967 mod.
    By slashiroth in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 23/05/12, 22:22
  3. EU godkjenne 1967 mod amazon hgv
    Siste post: 16/05/12, 18:48
  4. Volvo Amazon 1967 modell selges!
    By mannjern in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 9
    Siste post: 02/02/12, 13:15
