Har en 97-modell volvo 940 som går høyt på tomgang . Alt fra 1500-2000 rpm og plutselig kan den være helt i orden. Noen som har hatt samme problem eller har noen forslag til hva det kan være ?
Falskluft? Eller tomgangsregulator?
Volvo 940 1998 2.3 Turbo!
Kan lmm være problemet.??. innsugspakning og regulator er skifta
Hadde no kosta på meg en boks med startgass før jeg hadde gidda å gjort noe mer i ditt tilfelle ja...![]()
Var tomgangsposisjon sensoren som ikke slo innsnakk om mye irritasjon for en fillefeil !
hvor sitter den sensorn? noen som kan forklare med bilde??
ja hvor er den sensoren?
Det er den svarte boksen med en kontakt som sitter bak på gasspjeldet.
Hvordan fikset du det, slik at den slo inn. Overhalte den evt hvordan, eller kjøpte du ny.
Bare justerte litt på ett stag på gasspjeldet sånn at den slo inn.. var rett og slett feil justert ! (prøvde å laste opp bilde fra dataen men gikk ikke ?)
BTW fint maskinromm![]()
min tikker med en gang jeg vrir på gassen og da står vell den riktig?
Motoren min har samme problem. Ruser seg opp, men går så over til normal tomgang etter et par sekunder. Men så går den litt ujevnt på tomgang syns eg. Kan det være feiltenning? Noen som vet hva det kan være?
Using Tapatalk
Virker veldig likt det som jeg sliter med på min -98 940.
Vil du ta en titt på tråden min å se om det er noen av de samme symptomene?
Link til tråd:
http://forum.vccn.no/showthread.php?...-tomgang-98-lt
