Kjøpte meg en S80 for ikke lenge siden og oppdaget like etter jeg kjøpte den at motoren på den faktisk er ganske kraftløs. Det var is og glatt da jeg prøvekjørte den så fikk liksom ikke testet ordentlig. Bilen har en b5204t3 motor som skal være 226hk. Vil kunne si det føles som om at nesten halvparten har stukket av.
Jeg fant ingen feilkoder på bilen med en universalOBDIIavleser og det er ellers ingen andre åpenbare indikasjoner på at noe er galt. Har sett litt på nett at denne turbotrykksventilen er noe som kan forårsake dette, men er det noen som har erfaring med lignende?
Ellers lurer jeg litt på hvordan turtallssperren på denne bilen skal være. Når jeg står stille og i fri får jeg kun ca 4000 rpm, og når fri i fart jager den stort sett på 4-5000rpm eller går opp til 6000. Ved vanlig kjøring kan jeg dra den til 6000. Skal den være slik?
