Thanks Thanks:  209
Side 16 av 47 FørstFørst ... 6 14 15 16 17 18 26 ... SisteSiste
Viser resultater 376 til 400 av 1175
Tråd: forgasserturbo-tråden
  1. #376
    Sitat Opprinnelig postet av raybjoern Vis post
    jeg har en b23a i min 240, vurderer og kaste i en turbo på den, men denne motoren har jo forbrennings kammeret i stemplene og en såkalt ''flat topp'' om jeg ikke tar feil? kan man ikke da sette på en 530 eller 531 topp for og få ned komp? eller blir kompresjonen for lav med en av disse toppene? har hørt rykter at det er noen som har gjort dette og det har funket.
    Da har du nok en B230K motor som er påmontert A-innsug.
    Hvis du bytter ut 631 toppen med en 530 eller 531 topp så reduseres kompresjonsforholdet fra 10,5:1 til latterlige 6,1:1.
  2. #377
    10. juni 2014
    horten
    har b23a i min, ikke k, huska feil ang. stempler da.. trudde b23a hadde forbrennings kammeret i stemplene. har ikke fysisk sett paa stemplene som sitter i denne b23a.
    Saa det er k motorn som har forbrennings kammeret i stemplene? og b23a og b230a har flate stempler og forbrennings kammeret i toppen?
  3. #378
    Akkurat.
    B230K har 631 topp uten forbrenningskamre ja.
    A-motorene har flate stempler så da er det bare å dreie stempler og slipe i forbrenningskamrene i toppen og du har ett godt fundament å bygge turbo på.
  4. #379
    10. juni 2014
    horten
    takker! stemmer det at 23 har lengere stempler og kortere raader enn 230? derfor er 23 mindre turtall villig?
  5. #380
    B17, B18, B19, B20, B21 og B23 har alle litt "lange" stempler og 145 mm råder som i praksis litt for langt til kun 80 mm slaglende.
    B200 og B230 har hele 152 mm lange råder til 80 mm slaglengde som er helt på trynet i en bruksbilsmotor.
    Neida, det er helt andre forhold som spiller inn. En motor blir ikke mer turtallsvillig om du går fra ugunstig høyt rådeforhold til komisk høyt rådeforhold.
  6. #381
    10. juni 2014
    horten
    tenkte mere paa vekten til stemplene paa b23, har hatt b230 i samme bilen tidl. den var my mere glad i turtall enn b23 om sitter i naa
  7. #382
    Hadde du samme topp, samme kam, samme fordeler, samme forgasser og samme eksosanlegg da?
    Disse delene betyr mye mer for resultatet enn stempelvekt og rådelengde.
    Videre er det slik at jo svakere en motor er på lave turtall jo stekere VIRKER den å være på høye turtall selv om maks hk er det samme.
    531 topp og 152 mm lange råder på 80 mm veiv er ett typisk ekstra bunnsvakt oppsett som lurer de fleste til å tro at toppeffekten er bra. :(
    Sist endret av Batland; 08/01/15 kl 18:57
  8. #383
    10. juni 2014
    horten
    alt var helt likt paa motorene flyttet alt over fra b230 til b23, untatt toppen. men b23 som sitter i naa er faktisk merkbart sterkere paa lavere turtall en b230 som satt i.
    men naa vet jeg vertfall at jeg maa faa stemplene i benken for og kunne sette turbo paa motorn, takk!
  9. #384
    Alt var helt likt på motorene flyttet alt over fra b230 til b23, unntatt toppen, men b23 som sitter i nå er faktisk merkbart sterkere på lavere turtall en b230 som satt i.
    Presis.
    men nå vet jeg vertfall at jeg må få stemplene i benken for og kunne sette turbo på motorn, takk!
    Værsågod.
  10. #385
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Si hvilken motor du har og hvilket resultat du ønsker deg så skal vi se.
    Si du har en b21a tidlig 80'
    Har liggende en At gasser, trykkboks. 940 manifold, intercooler.
    Man velger en turbo du mener passer bra til en AT motor, sender gasser til modifisering hos deg, kjøper efi pumpe og BTR og velger riktig fordeler. Hvis man setter på en god og tjukkere topp pakning, hva tror du safe potensiale kan være?
  11. Takk johmolan takket for denne posten
  12. #386
    Hvis alt blir gjort riktig så blir sluttresultatet noe slikt:
  13. Takk Lasse R takket for denne posten
  14. #387
    Værsågod.
    Her ett annet resultat fra den virkelige verden:
    Sitat Opprinnelig postet av freddypimp Vis post
    Selger da en B23 et motor, som jeg har overhalt for 1,5 år siden, men bilen motoren stod i er solgt nå, så har ikke bruk for motoren lengre
    toppakningen røyk når jeg lada 1.0 bar, og grunnen er at jeg ikke brukte momentnøkkel når jeg stramma topplokksboltene, men har kjørt ca 1000km med 0.6 i ladetrykk, Motoren ble benket til 179hk ved 0.6 i ladetrykk,
    Motoren har orginal smidd innmat, og stemplene er dreid slik at det er en kompresjon på 8,0:1. Den har en vanlig 530 topp med A-kam og jeg har brukt turbo fra en D24tic motor.
    Når 0,6 BAR = 179 hk så blir 1,0 BAR til 223 hk dersom turboen er stor nok.
    Sist endret av Batland; 11/01/15 kl 14:11
  15. Takk johmolan takket for denne posten
  16. #388
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Hvordan ville det ha vært å brukt en b230f blokk, med eksempelvis ft/fk stempler? Burde være bra komp med tanke på turbo da?
  17. #389
    Hva som er riktig kompresjonsforhold bestemmes av hvilket tenningsanlegg du velger. De fleste som kjører forgasser kjører IKKE datatenning hvor man kan mappe inn ett helt 3D tenningskart. Man kjører i stedet en fordeler med i beste tilfeller vekter, fjærer og en stor vakumklokke. Dette fungerer GODT, men det KREVER lavere kompresjonsforhold for å unngå tenningsbank.
    Hvis du f.eks. tar en komplett B230Fk bytter ut innsugsmanifolden med en AT forgasser, så slipper du å dreie stemplene, men hvis du skal kjøre fordeler med vekter og fjærer så MÅ stemplene dreies 76x4,5 mm for at resultatet skal bli godt og holdbart.
  18. #390
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    B21et har jo ganske lav komp, ville kanskje vært fint utgangspunkt? Er fordeleren fra denne duganes?
  19. #391
    Jeg mener at en B21 med ET/FT stempler er den beste og ikke minst enkleste motoren å bygge på. B21ET/FT fordeleren er også den "beste" av de orginale fordelerene.
  20. Takk Lasse R, Voolvoo takket for denne posten
  21. #392
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Ok, Takk for svar! Da veit jeg litt mer av hva jeg burde gå ut ifra
  22. #393
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Hvordan kjenner man igjen fordeleren til B21ET? Står det preget noe nummer man skal se etter eller er det kun den store vacumklokka?
    Jeg var nedi boden å rota i noe gamle deler, Fant 2 forskjellige fordelere, en med liten vacumklokka og en med en større en, Ser du utifra bilde hva den med den store klokka evt hører til?
    På forhånd takk
  23. #394
    B21ET fordeleren har en 2 polet kontakt på siden hvor man kobler til tenningsmodulen. Videre har den tynn 4-armet sak på akslingen som roterer med rotoren.
    Fordeleren din har stifter og er sannsynligvis en B19A eller B21 A fordeler. Les av de 3 siste siffrene i fordelernr. som står på utsiden. Eks. 103, 185, 187, 302.
  24. Takk Lasse R takket for denne posten
  25. #395
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Ok, takk
  26. #396
    11. mai 2014
    vitsi med trakter på weberne inne i trykkboksen??
  27. #397
    Det er noe de lærde strides om. Jo bedre trakter du velger jo bedre blir flødet. Dette øker toppeffekten og krever at du bruker større hoveddyser. På rolig kjøring øker derfor forbruket tildels dramatisk.
  28. #398
    11. mai 2014
    da tror jeg jeg skal satse på og lage en ny trykkboks med trakter og bedre utforming noe mere jeg bør tenke på da jeg lager en trykkboks? hvordan tror du en dumpventil villetatt seg ut på trykkboksen?? en dumpventil skal vell sitte så nærme spjeldet/spjeldene som mulig?
  29. #399
    Sett dumpventilen i nærheten av intercooleren så du ikke trekker bensin ut av forgasserene og ut i motorrommet.
  30. #400
    19. mars 2013
    Ålesund
    Hva heter orginalturboen til dette r-sport kittet ?
    Siste post: 26/01/20, 12:53
    Siste post: 19/09/10, 11:30
  3. B23-0 med forgasserturbo.
    Svar: 23
    Siste post: 14/07/10, 16:41
