Tråd: Problemer med STC (Antispinn), Volvo S80 2001 2.0T
    Registrerte brukere joakimsolbakk sin avatar
    13. des. 2014
    Exclamation Problemer med STC (Antispinn), Volvo S80 2001 2.0T
    Heisann!
    Bil: Volvo s80 2001 2.0T
    Eg har et lite problem med
    STC
    på bilen hos meg. Når eg svinger fult til venstre slår antispinnen inn og den lager den lyden som antispinnen gjør, men den slår ikkje inn når eg svinger fult til høyre.
    Noen som har ein forklaring på hva dette kan være?
    Noen som har hatt samme problemer?
    Noen som veit hva som kan gjørest for å fikse denne ?
    Mvh
    Forundret volvo entustiast
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Skal ikke slå ut ved full sving den.. Har ikke feilkode på
    ABS
    da?
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    27. nov. 2010
    Jeg vil tro at abskransen på et av forhjulene har sprukket eller på annet vis er ødelagt. Evt. en av sensorene.
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Les ut feilkoder så finner du fort ut av hvilken side det er snakk om, evt. andre feilkoder.
    12. april 2011
    osterøy
    Abs lyset mitt kommer og går hadde feilkode på sensor bytta denne og alt ok men nå kommer abs på igjen og ingen feil koder hmm lager ikke abs ring feil kode?
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Abs-ringen kan ha mistet en tann eller flere, evt. sprukket, og da leser abs-sensoren helt feil. Om man kjører en tur med
    VIDA
    tilkoblet, så kan man lese ut hastighetsforskjellen på framhjulene. Det hjulet som avviker mest, ligger feilen på.
    13. des. 2014
    Har lest ut feilkoder, men finner ingen feil på noe av abs systemet.
    Skal ta og sjekke
    ABS
    kransen i måro å se om den er ødelagt.
    Takk for bra svar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Lykke til. Sprekte ringer er vanskelig å oppdage.
    12. april 2011
    osterøy
    Hvordan er det skifte denne ringen da?
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Ska legge ut en link når jeg kommer hjem på pc! YouTube er kjekke saker.
    Denne er en fin veileder:
    Sist endret av Svirre; 04/01/15 kl 01:28
  11. Takk joakimsolbakk takket for denne posten
  12. #11
    13. des. 2014
    Fekk sjekket
    ABS
    kransen og den hadde sprukket 2 steder. Skal ta å bytte den i måro å se om det hjelper
  13. #12
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Bra du fant problemet! Ikke alltid like lett å finne. Håper det ordner seg.
  1. Problemer med motor/kraft S60 2001 mod 2.0T
    By groet in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 36
    Siste post: 17/08/17, 15:39
  2. abs problemer. hjelp v70 2001 mod,
    By Lillegutt in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/12/13, 20:17
  3. 2001 V70 2.4 T Awd, manuell, drivaksel problemer
    By Nesten37 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 16/05/11, 07:34
  4. problemer etter å ha byttet dempere bak 2001 v40
    By cz-hunter in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 13/03/11, 12:34
