Så bra, da er det bare å sage i vei![]()
Dro fram et instrumenthus i dag og begynte å spekulere litt på hvordan det skal bli.
Originalt er det wire fra gearboks som driver streken framover. Når jeg ikke lenger har noen mulighet for wire må jeg finne på noe lurt. Tenker derfor å montere en step motororer som skal drive hastighetviser og kilometerteller basert på signal fra bakaksel. Da får jeg også mulighet for å kalibrere det akkurat som jeg har lyst. Derfor vil jeg samtidig endre skala slik at den går til 240km/h. Siden tallene på glasset er freset og fylt med maling så må jeg lage nytt glass som skal utføres på samme måte. Skal innom den lokale reklame/skiltmakeren på mandag for å diskutere mulighetene.
Som dere ser her så drives streken fram ved at en rull vris. Det er nok ikke sånn som i Il Tempo Gigante at det plutselig tyter ut en strek om man kjører for fort.
Sist endret av THolandsli; 19/12/14 kl 23:16
Kult, har lurt på hvordan slike speedometere virker. Har troa på nytt glass med høyere tall.![]()
Ser bra ut. Bra du bytta ut den skjerminnfestninga og. Det så jo ikke ut![]()
ser veldig bra ut! har lyst til å kjøpe meg en amazon selv![]()
1978 chrysler lebaron 360
1982 volvo 244 gle
Gleder meg til og sjå korleis fargen blir!
Er du utdanna lakkerar eller?![]()
Du fikk mindre en 1 liter ja..
Uansett, fått tak i negerkuse?![]()
95mod Volvo 940 Turbo Banebil
Er ikke lakkerer nei, men har sprøyta en del bil og diverse før i tida. I det siste har jeg ikke lyktes så godt med sprøytinga så spørs om jeg overlater det til brodern som er lakkerer/oppretter/mekaniker.
Ikke noe problem med mindre enn 1l. Dette er 0,17.![]()
Fikk lånt et par negerkuser fra Chriss. Har du fått bestilt opp det til Tema nå?
Har samme type vaskar på jobbNo brukar vi ei enkel såpe, men først prøvde vi med bensin. Måtte forkaste den ideen sida det lukta bensin i heile hallen
Men det var heilt vanvittig kor reint det blei!Så den funkar bra med riktig væske oppi, tipper resultatet med strip all blir strøkent
Stripp all er topp, få den opp på en 70-75 grader da er den skikkelig effektiv. Gjerne prøv og få sirkulasjon i veska.
Forøvrig knalltøft prosjekt.
Bleieexpressen- 2004 S60R black atacama K-Pax
Storprosjekt 1 -1974 164 turbo.
Storprosjekt 2 -1974 142 T5 vizualtech edition
Kose bil 1972 164E
Nei har ikke det, fult kjør med fyrverkiet nå vet du
Får ta det over nyåret.
Bruker å ligge på 65-70 grader på Strip all. Ultrasonicfunksjonen virker veldig godt til å sirkulere væska også.![]()
De siste dagene har det blitt litt småsysling.
Før dupping.
Etter ca 30minutter.
Ferdige deler.
Deler som venter på dupping.
Her har jeg montert et tankmålerinstrument der hvor temperaturmåler egentlig skal være. Skiva måtte fra tempmåler ble lettere modifisert for å passe. Grunnen til at jeg gjør dette er at jeg vil ha bort den gamle løsningen med kapilærrør. Nå skal jeg ha en vanlig tempsensor som skal styre nåla. Mellom der blir det nok en eller snnen form for elektronikk, men det overlater jeg til en som skjønner seg på sånt.
så effektiv ut den vaskern![]()
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Da er juleferien over. Har vært langt borte fra bilen, men jeg har vært der hvor jeg har det meste av deler oppbevart. En masse smådeler har blitt duppet i Strip All og ligger nå fordelt i plastkasser kategorisert etter hvordan de skal behandles videre. Har kasser for pulverlakkeres, glassblåses, lakkeres sort, lakkeres i karroserifarge, galvaniseres, forkrommes osv...
Rullen til speedometeret er levert inn for endring av skala slik at den stemmer med toppfart på 240kmh. Huset til speedometeret puttet jeg i ultrasonicvaskeren sammen med ei tynn blanding Surfex HD. Dette fjernet lakk og gjorde speedometerhuset gullende rent. Neste steg der blir å lakkere det hvitt innvendig slik at instrumentbelysningen blir reflektert slik som originalt.
En av framskjermene som skal brukes på bilen fikk seg en rask runde grunnarbeid slik at jeg kunne lage en liten prøve av farga jeg tenker å ha på bilen. Skjermen skal slipes plateren og delvis sandblåses etterhvert så var ikke så veldig nøye.
Hva tror dere om farga? Hot or not?
Råtøff farge.. Denna bilen kommer til å bli utrolig fin![]()
Første jeg tenkte på når jeg så den fargen var en viss Amazon stasjonsvogn, jeg tror du skulle gått lysere.
Veldig fin farge den der. Men jeg ville ha lakket all chrome sort matt eller delglans for å få med sammenheng i bilen.
Min bilpleieportefølje:
http://www.detailersclub.no/forum/to...s-portefoelje/
Eg syns fargen var fantastisk!!Kjem til og kle bilen veldig bra, passa ekstremt bra ilag med chrome og
Trur den fargen der er mørkare ein Vöx bilen Christian?Skal ikkje sei noke sikkert, men syns det virkar sånn.
Detta prosjektet er så vanvittig braLiker at du har veldig mykje av planane klare og er så ryddig i utførelsen din
Et super prosjekt dette![]()
Men ikke rart Torgeir har planene klare, han har jo hatt 15 år på å klekke dem ut![]()
tøff farge!
1982 volvo 244 gle
Hot. Absolutt.![]()
Er ikke helt ulik VOX nei. Har ikke blitt helt klok på hvilken farge det er på bilen hans. Mulig han har byttet farge undervegs? Synes det ser ut som to forskjellige farger på disse to bildene.
Skeptisk.
Hehe. Du sier noe der. :P
Er nok bare lyset som spiller deg et puss når det gjelder fargen på bilen til vox.
Hvilke felger tenker du?
Rå farge, men du må nok leve med at folk kommer til å tenke på vox Amazon. Men det er jo strengt tatt veldig positivt![]()
-V90CC D4 2019
