Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: LØST: Dieselvarmer 2005 xc70 vil ikke starte opp etter overhaling.
    16. des. 2010
    Standard LØST: Dieselvarmer 2005 xc70 vil ikke starte opp etter overhaling.
    Som seg hør og bør stoppet dieselvarmeren nå og feilkodene tyder på at den ikke tenner. Etter å ha åpnet og renset ut sot og dritt satte jeg den sammen og håpet på det beste uten hell.
    Da jeg åpnet den så viften/sprederen fin ut, fotocellen/flammevakten så fin ut, glødepluggen så ok ut med ca 1 ohms motstand. Dieselpumpen starter (via
    VIDA
    ) og det kommer diesel ut av slangen ved varmeren. Sirkulasjonspumpen ser også ut til å fungere som den skal.
    Når jeg prøver å starte varmeren skjer følgende:
    - Viftemotoren starter opp
    - vannpumpe og dieselpumpe starter opp
    - Luften ut av eksosrøret blir ikke varm
    - Varmeren gjør noen forsøk og så gir den opp.
    Min teori er foreløpig enten mangel på diesel eller mangel på tenning.
    Glødepluggen blir glovarm på utsiden når jeg prøver å starte varmeren. Jeg skrudde ut pluggen og aktiverte den via
    VIDA
    og da begynnte det å ryke, men den gløded ikke spesielt mye. Kan det være her feilen er?
    Alternativt så kan det være trykkregulatoren for dieselen. Hvordan kan jeg sjekke at den funker som den skal?
    Er det noe annet jeg bør sjekke?
    Hilsen Kristian
    Sist endret av khovde; 03/11/14 kl 20:06
    16. des. 2010
    Da fant jeg feilen !! Det var dysen i enden av trykkutjevneren som var tett. Etter å ha blåst med trykkluft så fikk jeg renset opp, og nå startet varmeren på første forsøk.
  3. Takk Vilvo, Torsen67, Ola Hagen, Sjakalen takket for denne posten
    21. aug. 2014
    Skryt for at du postet hvordan du fikset feilen!
    02. des. 2014
    Trønder
    Har samme symptomer på min, blåste du med trykkluft inn der dieselslangen er koblet?
  6. #5
    16. des. 2010
    Ja jeg blåste med trykkluft og trodde jeg klarte å åpne dysen. Det endte dessverre med at jeg kjøpte ny trykkutjevner.
  1. D24TIC starter ikke etter overhaling!
    By Arne94 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 27/03/14, 22:55
  2. Dieselvarmer V70 D5 2005 - starter ikke - råd tips.....
    By mrmoe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 11/08/13, 18:58
  3. Får ikke start etter overhaling
    By JonOlav93 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/02/12, 12:33
  4. Svar: 25
    Siste post: 13/12/11, 13:31
  5. 2005 XC70 diesel/automat vil ikke starte
    By Tore in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/06/10, 14:52
