Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: v70 2001 mod. 2.4 bensin sikring ryker
    21. aug. 2010
    Ørsta
    Standard v70 2001 mod. 2.4 bensin sikring ryker
    hei har nettopp kjøpt meg v70. hatt den i 2 daga å fekk mitt første problem idag. skulle starte den da gikk den bere på 3 cyl skifta coil å alt var bra. skrudde av motoren å skulle starte den igjen. men den startet ikke. sikring nr 11 ryker hver gang jeg tar inn en ny. tips?:=)
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Siden sikring 11 på 20A gjelder for tenningen er det tydelig at det har skjedd noe feil etter bytting av coil.
    I tillegg brukes den til noen reléer i motoren og for AC.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Registrerte brukere ojacobs1 sin avatar
    14. sep. 2013
    Skien
    Sitat Opprinnelig postet av cookiemonster Vis post
    Du har ikke klemt en ledning eller noe til coilene da du monterte deksel på toppen igjen da?
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
    21. aug. 2010
    Ørsta
    Sitat Opprinnelig postet av ojacobs1 Vis post
    det kan ha skjedd. ble gjort på natta så var dårlig med lys. hadde ikke noe verktøy inatt da den ikke startet så tenkte å høre om noen har hatt erfaring med dette probleme.
    21. aug. 2010
    Ørsta
    va klemt en kabel ja. takker får svar
    14. sep. 2013
    Skien
    Godt du fant det
    -12 C30 D2 R-design
    -08 XC70 D5 Summum
  1. Sikring F11 som ryker så snart tenning slåes på.
    By jerognal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 12/06/14, 20:06
  2. Sikring ryker dieselvarmer
    By HoGa in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 35
    Siste post: 31/01/13, 19:47
  3. sikring ryker med en gang.. finner ikke feilen!!
    By kristiansl in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 23/11/11, 22:06
  4. Sikring ryker når eg setter den i revers
    By HITEC in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 01/05/11, 14:09
  5. sikring for blinklys ryker
    By Oddwar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 24/12/09, 14:28
