Thanks Thanks:  604
Side 2 av 27 FørstFørst 1 2 3 4 12 ... SisteSiste
Viser resultater 26 til 50 av 667
Tråd: THolandsli: 1967 Amazon Turbo
  1. #26
    Registrerte brukere Tinnsoldaten sin avatar
    Karmøy, Rogaland
    Biltema har en kjekk trykkluftdrevet false/lokketang som koster omtrent det samme som en manuell. Funker bra, har brukt den en del på 142en min. Litt seint å komme med nå, kanskje...
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
    If it has tits or wheels, it'll give you problems
  2. #27
    Trøndelag
    2
    Har kikka litt på den luftdrevne fra Biltema. Vurderte å kjøpe den, men konkluderte med at manuell var enklere å håndtere. Falsing er vel ikke noe jeg kommer til å benytte meg så mye av, så er vell hullstanserenden som blir mest brukt regner jeg med. Men som verktøyholiker er det heller ingen skam å ha samme verktøy i både manuell, luftdrevet, batteridrevet og strømdrevet versjon.
    - 11" XC60 D3 AWD
  3. Takk Tinnsoldaten takket for denne posten
  4. #28
    Karmøy, Rogaland
    Har ikke brukt den overdrevent mye selv, men den var veldig grei bl.a. da jeg bytta øverste delen av frontruteramma og skjøtet det noen cm inn på taket.
    Er egentlig ikke veldig stor fan av skjøter med overlapp, men med mine begrensede kunnskaper innen sveising og karosseriarbeid var det til stor hjelp.
    Ser ut som om du har et relativt bra utgangspunkt, og det er deilig å få blåst alt rent før man begynner å lappe rust.
    Liker planene og har trua!
    -70 Volvo 164
    -70 Volvo 142 2,5
    -97 Volvo 850R
  5. #29
    E.Winjum sin avatar
    22. mars 2011
    Nes i Akershus
    570
    Gromt! Her skal det følges med!
    Emil Winjum
    Varamedlem
    Mitt prosjekt:
    1995 Volvo 945 Polar Diesel
  6. #30
    Trøndelag
    2
    Har hatt ei lita økt i garasjen i formiddag. Får forhåpentligvis til å ta en runde til iløpet av kvelden.
    Kom litt lengre på sømsveisinga i venstre skjermbue.
    For de som er lokalkjent i en Amazons innerskjerm så vet de at det sitter ei plate i overgangen mellom "rammevange" og innerskjerm som ikke har noen annen funksjon enn å hindre sølesprut inn mot motorrom. Denne var i veien for sømsveisinga så jeg borret opp sveisepunktene slik at jeg fikk den av.
    Når jeg først hadde av plata så gjorde jeg litt endringer på den slik at den kan være med på å øke stivheten i karroseriet. Fra før var plata festet kun mot dørken/torpedoveggen i bilen. Nå er den utvida inn mot innerskjerm og klargjort for punktsveising mot "rammevang" samt fått flere punkter mot dørk/torpedovegg. Har penslet flatene med Volvo sveisegrunning nå så satser på å få sveist den inn igjen i kvrld.
    - 11" XC60 D3 AWD
  7. #31
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Hmm... tror jeg bare tenkte at jeg skrev noe istedenfor at jeg faktisk gjorde det :P Men jeg fikk borra opp stikkakslingene mine til 4x114.3. Fylte bare opp de gamle hullene med sveis, dreide de plane og freste nye hull. Ligger noe info og bilder av det i KE70 V8 prosjektet mitt
  8. #32
    Trøndelag
    2
    Da har jeg kikka i tråden din. Så kurrant ut. Dere fyllte bare opp med sveis altså?
    - 11" XC60 D3 AWD
  9. #33
    Trøndelag
    2
    Litt mer sveisebilder... Som dere ser på undersiden her så blir det nok det som vil dominere i tiden framover. Mye av platene i dørken og kanaler under skal repareres/byttes.
    Enda mer sveist i skjermbuen. Nå er det stort sett finpuss som står igjen der. Slipe bort sveisesprut osv.
    Innimellom har jeg en nabo på besøk som vil være med å hjelpe til litt. Han har nå fått sitt eget hull å kose eg med på motsatt side av bilen. (Den stygge vinkelsliperkuttinga er min skyld, men nå er stikksag på tur i posten)
    - 11" XC60 D3 AWD
  10. Takk ovlov86 takket for denne posten
  11. #34
    2800
    Fantastisk gøy og følge med her!Får lyst og grave fram min eigen Amazon og begynne på den
    Ser du har mykje ferdig utført "arbeid" fra før. Er vitale delar som hjulbuar og slikt rørt og?
    Gleder meg til og sjå denna ferdig godkjent med turbo 5ar, blir vel aleine om det i Norge tenker eg
  12. #35
    Trøndelag
    2
    Bare å grave fram den da. Hvilken stand er den i?
    Er gjort en del fra før ja. En del har jeg gjort og mye som andre har gjort kom fram etter sandblåsinga. Det meste blir nok å gjøre opp igjen nå. Den ene bakskjermen er det bytta skjermbue på, så den skal byttes på nytt. I tillegg blir det å sveise inn ny nedre del av bakskjermene på begge sider av skjermbuen. Ellers er tak, stolper, ruterammer og sånt helt topp. Bakstykket byttet jeg for en del år siden.
    I kveld har det vært rydding det har gått i. For på onsdag kommer storfint besøk. Innså at jeg kommer til å sysle med karroseri så lenge nå at jeg ordnet ei midlertidig hylle og noen kroker på en lett tilgjengelig plass.
    - 11" XC60 D3 AWD
  13. #36
    2800
    Er ikkje i så veldig god stand 67 modell stasjonsvogn. Det værste med bilen er alt det dårlege arbeidet som er gjort, må ta opp igjen alt som er gjort fra før. Må få pussa ned bakskjermar og tak før eg begynner på den så eg er sikker på at det ikkje er boss. Men først og fremst gjere ferdig 242en
    Høyrest ut som ein god plan!
    Bilder av bakstykke byttet?
  14. #37
    Trøndelag
    2
    Standard THolandsli: 1967 Amazon Turbo
    Da har jeg hengt opp litt inspirasjon på veggen. Fint å ha å titte på mens man støvsuger.
    Bakstykket byttet jeg før digitalkamera hadde kommer til bygda, så er dårlig med bilder.
    - 11" XC60 D3 AWD
  15. #38
    Registrerte brukere gleid sin avatar
    25. juni 2011
    Østfold
    Spennende tråd! Abonneres!
  16. #39
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Enig med gleid!
    '79 Kadett C 2,4i
  17. #40
    Trøndelag
    2
    I morges hadde jeg 2 hyggelige karer fra Biltilsynet på besøk i garasjen. De ville ta en titt på bilen før jeg starter på prosjektet for å sikre at det er et brukbart utgangspunkt mtp rust osv. Bilen bestod.
    - 11" XC60 D3 AWD
  18. Takk sverre2210, ovlov86, V90, Anders Dybvadsskog, Lance takket for denne posten
  19. #41
    2800
    Tøft opplegg!!
    Vanvittig bra at det fins noken som er villig til og være behjelpelige og faktisk saklig seriøse på sånt
    Er det opp og ombyggingsgruppa som skal godkjenne bilen??
  20. #42
    Trøndelag
    2
    Litt usikker på hvordan de har organisert seg mtp. opp- og ombyggingsgruppa, men tror de har hatt en finger med i spillet ja. Skrev en lang og ryddig søknad med mine tanker da jeg startet på og fikk et langt, positivt og konstruktivt svar tilbake.
    - 11" XC60 D3 AWD
  21. Takk BlåFare, volvobrage takket for denne posten
  22. #43
    24. feb. 2010
    Tromsø, Norway, Norway
    Blir jo knall tøft dette her.
    Blir det litt klassisk stuk og litt "custom" i salig blanding?
    Stå på, du er inspirerende 😊
  23. #44
    25. juni 2011
    Østfold
    Ikke dårlig de stilte opp hjemme hos deg? Må si jeg er ganske imponert! Virker som BT har virkelig blitt mer brukervennlig med tida. Var inne og skulle godkjenne turbomotoren min, og de var bare hyggelige og lagde ikke noe unødvendig "fuzz"
  24. #45
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    liker planene du har for denne. litt utenom det vanlige skal følge med her
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  25. #46
    Trøndelag
    2
    Sitat Opprinnelig postet av gleid Vis post
    Trafikkstasjonen er ca 5 minutter kjøring unna så da kunne de ta seg den friheten. I utgangspunktet ville de ha bilen dit, men de hadde god forståelse for at det ble litt arbeidssom slik som bilen står nå.
    Sitat Opprinnelig postet av BlåFare Vis post
    Stå på, du er inspirerende ������
    Blir en blandingsrase av klassist/originalt og "custom" dette ja. For det meste originalt utvendig og interiørmessig og mye custom under skallet.
    - 11" XC60 D3 AWD
  26. #47
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Trafikkstasjonen er ca 5 minutter kjøring unna så da kunne de ta seg den friheten..
    Er du ikke i ottersøya med bilen..?
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
  27. #48
    Trøndelag
    2
    Nope. Har bilen i Barteby nå. Derfor skjer det faktisk ting.
    - 11" XC60 D3 AWD
  28. #49
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Du gjør en fin jobb med platearbeidet, bare få deg sag nå så Morro å følge
  29. #50
    Trøndelag
    2
    Takk for det.
    Saga er nå ankommet.
    - 11" XC60 D3 AWD
  30. Takk Lasse R takket for denne posten
  1. Hondreåfleiråførrs Volvo Amazon 1967 Rust edition
    By Hondreåfleiråførr in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Siste post: 29/07/14, 20:12
  2. Dekk til volvo amazon hgv 1967 mod.
    By slashiroth in forum PV / Duett / Amazon / 1800
    Siste post: 23/05/12, 22:22
  3. EU godkjenne 1967 mod amazon hgv
    Siste post: 16/05/12, 18:48
  4. Volvo Amazon 1967 modell selges!
    By mannjern in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 9
    Siste post: 02/02/12, 13:15
