Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: 2001 XC70 - Klikking og kontaktproblemer i passasjerdør
    Registrerte brukere kirkis sin avatar
    Moelv
    41
    Standard 2001 XC70 - Klikking og kontaktproblemer i passasjerdør
    Når jeg låser opp bilen klikker det i passasjerdøren og lysene i bryterne i blinker. Døren låses heller ikke opp.
    Dette holder på i kanskje 10 minutter før lyset lyser konstant og klikkinga stopper. Da kan jeg også låse opp og igjen døra.
    Jeg fikk også ett ganske stort problem da jeg slo inn speilene (elektrisk) da jeg parkerte, og da jeg skulle bruke bilen igjen kom kun det ene ut, så virker som det er alt elektrisk på passasjerdøra som tuller.
    Noen som har vært borti noe lignende eller som har en løsning?
    Sist endret av kirkis; 03/12/14 kl 21:24
    01 - XC70 bensinturbo
    96- 850 blitt turbo!
    94- 850 t5 delebil
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Har vært nevnt i noen andre tråder om kabelbrudd i gjennomføringa fra chassi til dør. Kan være lurt å sjekke der først.
    Volvo løs
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Kan også være problemer med PDM (Passenger Door Module)
    Jeg hadde noe lignende problemer med førerdøra.
    Sjekk kabelføring osv først, det er billigst.
    om du velger å bytte PDM, send meg en PM, har opptil flere liggende i kjellern :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    Moelv
    41
    Har sett på kabelgjennomføringa og prøvd å bevege på ledningene når kontakta er borte uten at det virker som det hadde noe innvirkning. Har også tatt av å sett på kontakta, og finnes ikke irr eller lignende i den. Har ikke fått målt noe.
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    Hvor sitter denne modulen? Er den vanskelig å bytte?
    Syns dette virker som logisk grunn, da kontakten er borte i døra hver gang jeg låser opp bilen, og kommer tilbake likt hver gang. Hadde det vært kabelbrudd hadde det vel vært mer sporadisk borte?
    Merka også i dag at det bare står to streker der utetemperaturen står i dashbordet når døra er strømløs, og at gradene kommer tilbake når det er kontakt med døra igjen. Vet ikke om dette har sammenheng ell om det bare er en underfunlig tilfeldighet...
    94- 850 t5 delebil
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Den sitter i dørtrekket - den som knappene er på.
    Fort gjort å bytte, ut med alle "proppene" som sitter rundt døra, så av med dekslet på håndtaket, bak der er det to skruer som skal ut, så er det bare å løfte av trekket og koble av ledninger.
    Det høres ut som du har problemer med PDM siden du også nevner at tempsensoren kutter.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    Moelv
    41
    Takker for svar.
    Ett annet spørsmål jeg har, hvorfor åpnes ikke døra når jeg bruker innvendig dørhåndtaket og døra er låst?
    Låsetuppen (vet ikke hva den egentlig heter) spretter opp, men døra er like fordømt låst helt til jeg får låst den opp ved hjelp av knappen i kontrollpanelet.
    94- 850 t5 delebil
    Registrerte brukere Stig-Arne sin avatar
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av kirkis Vis post
    Takker for svar.
    Er vel det som kalles blokkert låseleie.
    Den lyden du hører 1 minutt etter du har låst bilen, det sørger for at man ikke skal kunne knuse ruten å låse opp bilen på den måten. Den må enten låses opp med fjernkontroll eller nøkkel
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
  1. 2001 xc70 selges
    By Volvoguttn in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 03/06/12, 20:31
  2. Kjøp av 2001 mod xc70???
    By jatsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/02/12, 20:32
