Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Ny på forumet, Trenger hjelp med OBD2 kontakt på 1999 v70
    21. nov. 2014
    Standard Ny på forumet, Trenger hjelp med OBD2 kontakt på 1999 v70
    Har kjøpt oss en 99 V70.
    Fin bil, 2,4 bensin og automat.
    Motorlampa lyser, og kobler jeg av batteriet tar det ca 0.5 sekunder før den kommer på igjen etter at jeg har startet bilen.
    Bilen er litt lei å starte, men når den først går, så går den helt fint.
    Jeg prøver å finne feilen ved å bruke en blåtann
    OBD
    - leser, men får ingen kontakt med hjernen på bilen. Det eneste jeg får av informasjon er at batterispenninga er 28.2 volt.
    Jeg har god jording på pin 4 og 5, og 12V på nr 16.
    Men på pin nr 6 har jeg også 12V, og skulle ikke dette være ca 5 Volt?
    Hva skal jeg gjøre for å sjekke kontakten så jeg kan finne feilen på bilen?
    Takk
    21. nov. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av baklys Vis post
    OBD
    Takk
    Mulig litt uklart spørsmål, derfor; er det noen som kan fortelle hva jeg skal måle av volt og motstand på
    OBD
    - kontakten?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Heisann og velkommen til forumet
    Et kjapt søk på google så får jeg opp et slikt bilde:
    Håper det var dette du lette etter. Dessuten er det ikke alle feilsøkere som takler alle forskjellige bilmerker, og det kan hende at den ikke takler bilen din. Det aller beste er å få lest ut med Volvo sitt eget diagnoseverktøy, Dice, men Mekonomen eller andre kjente verksteder benytter seg også av slikt universalutstyr av litt bedre kvalitet.
    I tillegg så er det mange rundtom i landet som har
    VIDA
    (Volvo's eget program), så muligheten er der
    EDIT: Du kan trygt måle VOLT i kontakten, men du bør ikke ohme (måle motstand) så mye. Kan hende du knerter noe i forsøket. Snakker av erfaring
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    OBD
    Takk
    Kjør bilen på verksted og les ut feilkoder. Er mye "Kinavarer" blant disse
    OBDII
    leserne som er i "allemannseie"
    Kopierer forrige innlegg.. men du ser vi har samme mening
    Volvo XC 70
    Volvo 850 GLT (Er beklageligvis solgt) :(
    VW Caravelle 2,5 TDI Har originalt 151 gamper +++ som hjelper til å ¨dra Hobby`n"
    VW Transporter 2,5 TDI Syncro (stillashengersliteren)
    Har egentlig alt for mye av det staten skal ha avgift på... men må ha det
  1. Ikke kontakt med motorstyring!! HJELP!
    By maarskog in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/01/13, 20:31
  2. trenger hjelp 855 t5
    By thune in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 19/09/12, 20:55
  3. Svar: 7
    Siste post: 08/04/12, 12:50
  4. Volvo forhandler får ikke kontakt med OBD2 porten
    By Kenneth D in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 19/03/12, 23:07
