Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 38
Tråd: 2003 V70 D5 - dieselvarmer ryker veldig
    Registrerte brukere Ludo sin avatar
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Standard 2003 V70 D5 - dieselvarmer ryker veldig
    Heisann,
    jeg har en 2003 V70 D5 med dieselvarmer - denne ryker noe veldig når den går, ser jo ut som om det er full fyr under der...
    Men den fungerer ellers som den skal, bortsett fra at den ryker endel da... Det gjelder også når jeg starter den manuelt.
    Noen som har tips til hva som forårsaker dette?
    ​2012 Volvo V50 DRIVe Summum
    ​2014 Volvo S80 D5 AWD Executive Polestar
    2017 Volvo V60 D6 TwinEngine Polestar
    2010 Volvo S80 D5 AWD
    2003 Volvo V70 D5
    31. mai 2012
    Så den ryker like mye hele tiden? Ikke bare ved oppstart og stopp? Hvordan røyk er dette? Bare dieselrøyk eller hvit som damp?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Det er egentlig verst til å begynne med, også gir det seg litt etterhvert - men synes fortsatt det ryker mye... Har titta litt under, vet ikke hva dere får ut av det...
    2003 Volvo V70 D5
    13. april 2013
    Tromsø
    Hvordan er kjølevæskenivået på bilen? Mitt tips er en liten kjølevæskelekkasje..
    Kim
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Har du mye småkjøring kan det være grunnen. prøv å bruk direktestarten flere ganger etterhverandre, så du slipper autostarten når du starter bilen for korte turer.
    varmeren vil gå i 60min hver gang men da får du brent det skikkelig rent.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Kjøleveskenivået er helt fint, tror ikke det er noe lekkasje derfra. Men et godt tips, takk! Jeg kjører ca 30 minutter til og fra jobb hver dag så antar at den brenner rent nok...
    2003 Volvo V70 D5
    21. aug. 2014
    Er var på bruken av denne da jeg vet den kan gå i stykker og lage en jobb jeg har lite lyst på.
    Mye start og stopp er ikke bra, da blir det røyk.
    Kjører konsekvent forvarming hvis jeg vet den uansett kommer til å starte når jeg starter bilen. (altså under 7 grader) Lett for min del siden jeg har fjernkontroll
    Kjører også noen liter etanol og litt 2takts olje på tanken og lar den brenne minst 3 kvarter etterpå i ny og ne. Det hjelper og det renser dyser og turbo også. Men ikke overdriv!
    07. april 2013
    Membranen din er nok røket på trykkutgjevneren, da blir ikke dieselen brent på riktig måte og vil samle seg i bunn, og det vil ryke og etterhvert begynne å poffe.
    ______________________________________________
    Jeg har ikke R-ditt og R-datt. Men jeg har R-æv.
    Ikke har jeg turbogrill heller, men jeg har Landmann.
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Ikke dumt forslag FolloAuto, skal sjekkes ut - takker for alle andre forslag også!
    2003 Volvo V70 D5
    11. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Ludo Vis post
    Fant du ut hva som var feil? Har samme symptomer...
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Bilservice i Tønsberg hadde ikke peil på hva trykkutgjevner på en slik brenner er for noe... De anbefalte å bytte hele brenneren. Det er vel det de tjener mest på...
    2003 Volvo V70 D5
    07. april 2013
    Trykkutgjevneren får du på Volvo, koster 6-7-800 kr kanskje. Byttes på 1 times tid.
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Ok, vet du noe om hvilket varenummer det er?
    2003 Volvo V70 D5
    07. april 2013
    Vo 373100
    17. mars 2013
    Arendal
    hei, har samme problemet på min 2005 s60 d5 og lurer på om det funka med trykkutgjevneren? eller hva som evt. var galt om du har fått fikset det
    06. juli 2014
    Hadde dette problemet på min tidligere XC70 03 modell,hadde 2 forskjellige Volvo merkeverksted til å finne feilen uten noe resultat...enden på visa ble at de bytta komplett varmer.
    24. sep. 2010
    Wild, wild West Bamble
    Min var også slik på en 03 V70 D5 en periode og så plutselig forsvant alt vannet på bilen. da var det registeret inne i varmeren som hadde ryke..
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Nå har jeg endelig fått tid til å sjekke litt til - det ser ut til at det lekker diesel fra den. På bildet kan det så vidt skimtes i det sølvfargede røret på midten... Heller vi fortsatt mot trykkutjevningsmembran?
    2003 Volvo V70 D5
  19. #19
    07. april 2013
    Om den lekker diesel så er det nok membranen garantert. Denne er lett å bytte, ca 2 timers arbeid. Delnr 373100.
    Ved lekkasje i membran vil varmeren "poffe" og ryke noe inn-for-jævligt.
    Husk å rengjøre brennkammer og kjøre varmeren mye etter sammensetting.
    Det vil IKKE hjelpe å blåse gjennom hele trykkutgjevneren med trykkluft uansett pga dysen i enden og membranen ryker garantert til da.
    Kjøp ny trykkutgjevner du :-)
  20. #20
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Takk, da skal dette bestilles
    2003 Volvo V70 D5
  21. #21
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Hmm, Bilservice i Tønsberg sier at det ikke er et komplett varenummer fra Volvo - er det noe som mangler her?
    2003 Volvo V70 D5
  22. #22
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Da melder jeg meg inn i dieselvarmer klubben hehe.min rykker noe syk og stopper etter en liten stund
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  23. #23
    07. april 2013
    Det er ingenting som mangler nei, men ofte er Volvo-forhandlere ikke interessert i å selge denne delen da de helst vil selge komplett varmer... Ring til forskjellige forhandlere.
    Jeg har kjøpt både på ebay og via Frydenbø Bilsenter Åsane.
  24. #24
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Stemmer som FolloAuto skriver - det er korrekt - men gammelt delenummer.
    Det er ikke å få kjøpt løst lenger - inngår i komplett brennerenhet ref.
    VIDA
    Sjekk heatco.no - de skaffer deg den delen løst - garantert!
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  25. #25
    15. aug. 2010
    askøy
    Hei.
    Ser det er noen kloke hoder her ang.dieselvarmer.
    Jeg har noen spørsmål.
    Jeg har kjøpt meg en xc 90 2007 mod med wabasto.
    1.Går det an å slå av auto funksjonen på den?
    2.Når jeg starter bilen/wabastoen bråker den noe helt sinnsykt, skal den det?
    Den fungerer helt fint, både manuellstart og timer start.
    3.Går det an å etter monter sånn at man kan starte den med fjernkontroll?
    Takker for svar.
    Mvh Glenn
  1. 855 2.0t ryker veldig når den står på tomgang
    By olekr93 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 18/02/14, 08:27
  2. Sikring ryker dieselvarmer
    By HoGa in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 35
    Siste post: 31/01/13, 19:47
  3. B230FT - Ryker veldig på tomgang (olje)
    By Daruu in forum Motor og gir
    Svar: 15
    Siste post: 22/09/11, 22:02
  4. 940 2.4tdi ryker veldig ved kald motor
    By bernt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 28/05/11, 06:46
  5. Ryker veldig svart ifra bilen og den fjusker! Går ikke på tomgang..
    By jbolaisen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 64
    Siste post: 03/05/10, 12:40
