Jeg har fått vann på gulvet på høyre side bak og har tatt av baksetet og vippet opp gulvteppet for å tørke. Svampet ut det meste, og har satt på varmevifte og en kondensatortørker. Teppet har imidlertid såpass mye skumgummi på undersiden at det nok blir vanskelig å få tørket alt med vifte og luftavfukteren.
Hvis jeg skrur av forsetet så tror jeg det blir enklere ved at jeg sannsynligvis kan løfte opp hele teppet og dermed kommer lufta til over alt.
Hvordan ta av setet?
ser to svære skruer bak der skinnen er festet til gulvet. Skal forresten skinnen av?
..strømtilførsel på rompegrillen er også observert. Er det Airbag på setet? Her er det kanskje mulig å seg smell av airbaggen...
Generell bilmodellinformasjon
Bilmodelltype VOLVO V50 136 Hk
Ã¥r fra Produksjonsperiode: 2004-04 ->2004-04
Effekt hk 136
Volum cm3 1998
Sylindrer 4
Drivmiddel Diesel
Karosseritype Stasjonsvogn
Motorkode D4204T
Drivtype framhjulsdrift
TecDoc ID 17906
Kjøretøy VOLVO V50 M
Kjøretøyslag Personbil
Chassisnummer YV1MW753152114351
Motorkode(r) D4204T
Fabrikantkode VO
Gruppekode No5800
Reg.dato 2006/04/11
Import Ja
Karosseri Stasjonsvogn
Farge SVART
Drivstoff Diesel
Motoreffekt 136 Hk 100 kW KW
Dekk 195/60R16
