Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 35
Tråd: Motorvask med høytrykk
    Kongsberg, Norway
    Standard Motorvask med høytrykk
    Bør jeg være litt mer forsiktig med motorvask på varm motor når jeg har montert nytt ekstraktorgrenrør i svartstål på 940in? Mtp bråkjøling / eksosbandasje og slikt eller er det ikke noe problem?
    Nå som bilen er original så tar jeg bare en pose over luftfilteret og spyler rett i alt som er oppi der. Selv på varm motor så det ryker som bare det av turbo og manifold. Aldri opplevd noe fusking eller problemer faktisk selv om jeg har spylt rett i fordeler og diverse.
    Sist endret av ChrML; 18/06/10 kl 20:53
    oslo
    hvem spyler kaldt vann på varme ting?
    One Ring to rule them all
    oslo
    pass også på at du ikke river i filler eksosbandasjen med høytrykk spylern.
    Kongsberg, Norway
    Pleid å gjøre det med gamle turboen fordi selvvasken er et lite stykke unna hjemme . Ryker hvitt lange veier .
    Var noe sånt jeg tenkte på kanskje kan være fort gjordt.
    oslo
    jepp! gjorde dette på monkeyn i går. tok faktisk ikke nærme heller. men dritten er kjøpt fra biltema. kan være derfor
    boman sin avatar
    Buskerud
    ChrML:
    Jeg har alltid syns motorvask har vært litt skummelt, men er det null problem å bruke "høytrykk" vasken på statoil + avfetting derifra oppi motoren? innbiller meg at det er for mye trykk, selv om trykket der ikke akkurat er ekstremt.
    Eller er hageslangen og noe motorvask ifra feks Torshov bedre?
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    ChrML:
    Høytrykk er null stress å bruke, ihvertfall på en B230.
    Horten
    hvis du har fram montert fordeler, så må man være litt forsiktig rundt den. jeg hadde problemer med dette i 3 dager en vinter for et par år siden. når du først har fått fukt inni fordeler/fordelerlokket, så er det ikke så lett og bli kvitt det igjen (ja. jeg prøvde med blåsepistol og pappir)
    virker som om den bakmonterte er litt tettere
    boman sin avatar
    Buskerud
    Men da har jeg jo ingen unnskyldning til å ikke få det litt renere under panseret lenger
    Men bør kanskje la bilen kjøle seg litt ned hvis jeg har kjørt mye før jeg når frem til statoil, så avfettinga ikke tar fyr (står jo sånn fare skilt om at ikke skal påføres varme flater mtp brann osv) hehe
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Horten
    har du tid til å vente litt, så er jo det det beste. kan godt ta det litt pent rundt fordeler uansett (trenger ikke å stå å spyle direkte på den for morro skyld hvis du skjønner) sånn i tilfelle. er ikke no morro å stå å kødde med fusking når du skal kjøre vekk fra selv vasken :P
    Kongsberg, Norway, Norway
    Jeg bruker Meguiars motorvask. Veldig effektiv, og spyler av med høytrykk. Selv når motoren er varm.
    Dekk til luftfilter
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Kongsberg, Norway
    Jeg har ikke dekket til annet enn luftfilter eller. Spylt rett inn i fordeler, pluggledninger og det som er. I tillegg er fordeleren full av olje fra o ringene bak der . Ikke merket noe til fusk.
    Trøndelag
    Er lurt å la bilen stå ei god stund på tomgang med panseret på gløtt når du nettopp har vaska. Da vil varmen tørke opp matta under panseret og evt fukt som har kommet inn i kontakter og kriker og kroker i motorrommet.
    - 11" XC60 D3 AWD
    oslo
    bakmonterte er veldig åpne. det er fordi den skal få ut gassen som blir produsert i fordelern.
    Steinkjer
    Er vel ikke noe tettere, men den står sånn at alt vannet renner ut av den.
    Hadde motoren igang en dag jeg tok motorvask, å tømte ca 10 liter vann over selve motoren ifra en bøtte. Den stoppet tvert, men starta og tvert jeg prøvde, litt småfjusking, men det var over etter noen sekunder.
    levanger
    Jeg vaska på statoil selv vask, med den avfettinga dems, og plasten i motor rommet ble hvit. Men skal dra nå snart og vaske motor rommet igjen og skylle mer, kanskje jeg ikke gjorde det bra nok sist.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Vær litt forsiktig med statoil sin avfetting på motoren når den er varm. Har faktisk hatt en bmw 3 serie som endte i flammenes rov etter litt uforsiktig omgang med avfetting.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    levanger
    Haha, hadde gjort seg og fyra opp volvo mens jeg hadde vaskan ja.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  19. #19
    Kongsberg, Norway
    Godt at ikke "Avspyling" knappen og høytrykkspyleren er så langt unna da hvis det skulle ta fyr .
  20. #20
    Eller så har du jo skumbørste
  21. #21
    14. mars 2010
    Alta
    uheldigvis sto jeg hjemme med en hageslange som ikke ville holde seg fast i veggen. Ble litt stress og en hund som ikke forsto hvorfor jeg sprang fram og tilbake med vannskålen hans.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
  22. #22
    Horten
    Sitat Opprinnelig postet av Oldren Vis post
    kan hende det, men tror det er lettere å få problemer med kondens i blokkmontert fordeler enn det er med topp montert fordeler. det er hvertfall bare å vaske og se åssen det går
  23. #23
    levanger
    Var nettopp og vaska motor rommet nå. Må taes en gang til ser jeg med oppvask børste og diesel eller noe. Er litt fast grodd dritt.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
  24. #24
    Sitat Opprinnelig postet av jonass Vis post
    Åssen avfetting brukte du?
  25. #25
