HeheHar et par Fajs gassere på lur som skal på
Jeg har nå fått bekreftet min teori om at volvo er solide biler. Feia over et rådyr i forige uke med v70n da jeg var på vei ut på verkstedet for å stelle litt med Amazon. Den eneste skaden på bilen ble høyre blinklys. Var på Volvo og hørte etter blinklys, de skulle ha 1300 for et orginalt ett, så da ble det heller et fra biltema til 350.
[IMG][/IMG]
Har nå fått begge bilene inn i verkstedet så Amazon sliper å stå ute lenger. Litt blandet hva jeg driver med om dagen, bygger bla motor til 144n, skal siftte hullager brekk fjørfeste og div på v70n. Har ikke klart å somle meg til å sette inn diffbremsen i Amazonen enda, så den skal settes inn snart også.
[IMG][/IMG]
Kommer nok til å legge inn litt fra b20 bygge nå de nermeste dagene. Den har ikke så mye med amazonen å gjøre, men håper jeg er tilgitt for det.
I kveld gjorde jeg meg ferdig med gapping av stempelringer. Jeg bytta også det fremerste kamlageret siden det var ganske dålig.
[IMG][/IMG]
Har vert borti flere av volvos rød blokker som har slike skader i akkurat det lageret. Merkelige greier synes jeg.
Jeg hadde en annen blokk med et bra lager stående som jeg pressa inn i denne blokka. Var egentelig veldig enkelt. Jeg brukte et 2" eksosrør til å presse ut lageret med, også brukte jeg det dålige lageret igjen til å presse ut det bra lageret med. Lageret slo jeg inn med en plankebit og en hammer, og fungerte superfint.
Folk har mange teorier når det dreier seg om motorbygg. Jeg har latt meg høre og tror vel også forsåvidt det at sylinder 4 får noe mindre kjøling enn syl nr 1. Så driftstemperaturen blir noe høyere på bakerste sylinderen. "gappet" på ringen skal i følge volvo være mellom 0,40 og 0,55mm. Tenker da slik at jo varmere det blir jo mer utvider ringene seg og jo trangere blir "gappet". syl 1,2,3 har jeg fila inn til 0,4mm, men den bakerste fila jeg inn til å bli 0,50 for å få riktig klaring når motoren er i drift.
Dere lurer kanskje på hvorfor jeg må file til standard b21 overdim ringer? Jo, det er av den grund at stempla er slitte, og at blokka/sylinderene er borret til hvert enkelt stempel. Stempla satt nemmlig i en blokk som hadde blitt honet 3-4 ganger for mye og har sikkert da fått mye julig inne i den blokka da diameteren på syliderene har vert altfor stor til stemplene. Men nå blir det i alle fall bra.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Glemte å ta bilde av det nye lageret, men det kommer nok siden.
Sist endret av Ole96; 16/10/14 kl 00:49
Bra med litt motorbygging! Sukk... savner Amazonen min litt, men bare litt. Hehe.![]()
Ser ut til å være et skikkelig bra eksemplar denne bilen. Har du flere bilder av instrumenteringa? Ser det er noen runde klokker der.![]()
Hehe Gleid, amazon er fine biler det![]()
Jeg kan jo legge ut noen bilder fra da jeg drev med dette dashboardet tenkte jeg.
Fant en amazon på finn somm hadde havnet på taket og ble solgt i deler. Den hadde tilfeldigvis et slikt dashboard jeg hadde lyst på, så ringte relativt fort å sikret meg handelen.
[IMG][/IMG]
Det var langt i fra i god stand. Masse riper, igjensveisa cd spiller hull, dålig sparkla og dålig slipa.
[IMG][/IMG]
Jeg slipte det godt ned og fikk bort sparkel og dritt. fikk også åpnet spiller hullet igjen.
[IMG][/IMG]
Grunnet og lakerte med biltema sprayboks. Tokk med meg askebegeret fra dashen inn å fant den fargen som ligna mest. Tro det eller ei så ble det en utrolig god match.
[IMG][/IMG]
Klokkene er felt inn i et originalt instrument.
[IMG][/IMG]
Polert å gnudd en del. ble greit.
[IMG][/IMG]
Ut med det gamle.
[IMG][/IMG]
Og inn med det nye
[IMG][/IMG]
Det gode gamle orginale er pakket inn i bobleplast og lagt på loftet.
[IMG][/IMG]
Så var det dissa.
[IMG][/IMG]
Kommer fra samme bil som interiøret.
[IMG][/IMG]
Borrer hull for å få festet polstringen og lista.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Grunna
[IMG][/IMG]
Litt polish er bare fint.
[IMG][/IMG]
Klare for montering
[IMG][/IMG]
Synes det ble ganske stilig
[/URL][/IMG]
Synes jeg skimter noe gult støv på rutene på 140n på forrige side. Hva skyldes dette?
Hehe Daniel. Det vet du godtDet er bare litt lakkstøv.
Flotte biler du har. Spesielt amazonen![]()
Bruksbil: Transporter 2.5tdi 4 motion
Konebil: Volvo v70N 2001mod. 2l turbo.
Sommerbil: Volvo 940 98mod. ("300hk oppsettet")SOLGThttp://forum.vccn.no/showthread.php?t=14552
Sommerbil: volvo 144 74mod. prosjekt b5204t2 http://forum.vccn.no/showthread.php?...204T2-prosjekt
Banebil/prosjekt: volvo 240 turbo b230ft,16v (487hk/636nm)http://forum.vccn.no/showthread.php?...Volvo240-Turbo
På tide med en liten update.
Det er mye som skjer om dagen, så det er ikke stort som skjer med Amazon :P Men nå nermer det seg varmere tider og tørre veier, og det er en del ting som skulle vert gjordt før det.
Ting som skal gjøres før den tas ut:
Montere diffbremsen igjen.
Bygge om til 2,5" eksos fra grenrør og ut. Om lommeboken strekker til blir det rustfritt.
Skifte olje og filter.
Gi motorrom en grundig vask og en runde med Autoglym.
Vikkle eksosbandasje rundt grenrøret.
I tillegg så datt jeg over en steg 3 topp på tradera her om dagen. Denne har da 46mm og 38,5mm ventiler. Jeg la inn et rimelig bud og vant. Det sitter doble fjører på den med aluminiumsbrikker. Den er i følge selger nylig renovert med nye ventiler både inn og ut, styringer og tettninger.
Hvor mye som er gjordt i forbrenningsrommene og hvor mye den er planet er noe usikkert, men jeg skal nok frese opp pustelommer til innsugsventilene om det ikke er gjordt. Med 46mm innsugsventiler blir det ganske trangt mellom veggen i toppen og ventilen slik at lufta kanskje sliter med med å komme ut i motsettning til at det hadde vert en mindre ventil. Dette ser jeg dem løser med slike pustelommer.
Denne er ganske lik toppen jeg kjører med nå, men den har 46mm innsugsventil i motsetning til 44mm. Innsugskanalene er også en del grøvre, men har ikke en slik "kam" som leder lufta pent forbi styringa som den toppen jeg kjører med nå har.
Prøver hovedsaklig for å se om jeg merker noen forskjell med disse små detaljene.
Jeg fikk også prøvemontert noen BBS replicaer her tidligere i vinter, men fant dessverre ut at dem ikke var mulige å få til å passe. Volvo lagde dessverre ikke hjulhusa i Amazon til å ha plass til 8,5" breie hjul, og å valse buene er rett og sett ikke et alternativ.
Så da blir det nok de gode gamle breifelgene en sesong til om jeg ikke detter over noe annet artige.
Her står den og venter på våren.
[IMG][/IMG]
Dette er toppen jeg fikk tak i.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Toppen som sitter på nå
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Godset rundt styringa på eksosen er rett og slett feiet bort.
[IMG][/IMG]
Men over til noe annet. Leit de ikke passet, var stilig med disse.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Har foresten gått til innkjøp av enda en volvo. Dette er den gamle til Skårholen, 96mod 940 LT. Montert ecomax chip, lader 0,7bar, senket. Perfekt bruksbil !!! God å kjøre, går bra, går relativt billig og leken med rompa.
Om noen er interessert i v70 så skrik ut! 144n er foresten også solgt. Den blir hentet i vinterferien. Motoren er foresten ferdig og går godt.
[IMG][/IMG]
1 dag og 16 timer senere var lesjefors på plass. Høy volvo går bare ikke![]()
Fortsatt ikke lav nokk, men den skal godkjennes først før Bosh enveis justerbare senkesettet kommer på plasshehe
[IMG][/IMG]
Det er heller ikke manko på volvoer i Østfold. Utenfor verkstedet.
[IMG][/IMG]
flott amazon du harskal følge med her
nåværende kjøretøy:
94 volvo 945 godkjent med t5
86 chverolet van
Morro å se oppdatering her.Er en kamerat som bygger en Kadett med skikkelige motor og doble webere. Og Amazon til Ole må jo dra fra den. Blir spennende å se om det blir noe forskjell med nye toppen.
