PRIS 110.000 eller BUD!!!
BILDER FINNER DU PÅ AUTODB.NO MED KODE 1075821
BILEN:
- En volvo 742 sedan(meget bra bredda svensk karosseri som er momsa inn)
- Justerbare bilstein dempere med hr fjærer rundt om
- Kapelhenke understell bak med bare justerbart og uniballs
- Sparco ratt
- Momo stoler(1 evo 2(fører)fia 08 og 1 revolution fia utgått) med 6 punkt sele fører fia 08 og 4 punkt passasjer fia 09
- Fullt bur
- Skumfylt fuelcell med bosch 044 pumpe med stålomspunnede slanger med an koblinger
- Alle bremseslanger stålomspunnede og alle rør nye
- Nye orginale kalippere med slissa tarox skiver med tarox klosser bak
- Slissa 305mm skiver med yellowstuff klosser med nye volvo 850 kalipere foran
- Hydralisk håndbrekk fra k-sport
- Alu-radiator(griffin)
- Pulverlakkert 1031 aksel med volvo r-sport sperre
- Orginale volvo 7x17" felgene på bildene med helt nye federal gateslicks 225/45-17
- 3 toms eksos med 2 lyd dempere
- Alle foringer er i superflex
- Karbon panser og bakluke(nytt) følger med.
- Servo tannstang med kortstyring følger med.
- Helt nytt gelebatteri(Optima Redtop)
Dette er bilen motoren satt i så her må du bare sette inn igjen motor og girkasse,koble litt elektrisk(til sprutet) og lufte bremser så er du ferdig med en rå 742.
Bilen er bygd etter pro-drift reglement så er ordentlig gjort.
MOTOR (brukt max 10 mil siden ny):
-Fabrikksny B230ft blokk fra 98
-Ny marineveiv (2,5 l)
-SPM råder
-Wiseco stempler med komp 8,4:1
-Ekstra veivhusventilasjon
-Skvalpeplater i bunnpanne
-Større oljepumpe
-Skjærekant pakning
-Den riktige 16v toppen med fiksede kanaler
-NH kammer
-Professorens ventilfjærer(Gunnar Lundstrøm)
-Større ventiler
-Mekaniske Ventilløftere
-Alle drev på hele motoren er i Aluminium fra BSR
-LG-Speed Grenrør
-50 mm HKS Wastegate
-Garret T04B90 turbo med stålomspunnede slanger
-Custom innsug med 3" spjell
-MDS 780cc(3 bar,3 ohm)dyser
-Fuelrail i stresspresset aluminium..
-Komplett Nira I3+ med ledningsnett og alle følere medfølger,dette sprutet har også VAG coiler(en på hver plugg)..
-Getrag 265 girkasse tilpassa blokka og bilen med S2 trykkplate og 4 pucka sinter.
SELVKOST MOTOR OG BIL ER CA 300.000 kr SÅ DETTE ER BILLIG,SELGES GRUNNET HELSEMESSIGE ÅRSAKER DESSVERRE!!! :(
Motor er bremsa med dette sprutet til 437 hk og 540 nm på 1,2
bar med "liten" turbo..
Dette mappet ligger lagret i sprutet.
Motor er bremsa for respons og stort turtalls-register(drifting og gate) og ikke for høy toppeffekt.
Den ga 350 hk uten wastegate på bremsinga.
Alt er vekta og balansert i bunn.
Motor er laget for og skal fint tåle 800-900 hk..
Sett på en større turbo og andre dyser så er hk ditt minste problem..
FLERE BILDER KAN SENDES PÅ MAIL!! :-)
SERIØSE BUD PÅ 92 05 40 42 VURDERES FORTLØPENDE,DA BILEN HELST MÅ BORT!!!!!!
