Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 39
Tråd: Diverse spørsmål angående V70N
    17. aug. 2014
    Standard Diverse spørsmål angående V70N
    Hei, akkurat kjøpt meg en 2000 V70N 2.0T, var litt sånn på impuls for jeg fikk den for en god pris, men i forbindelse med dette så har jeg noen spørsmål. Bilen er et stort hakk opp hvertfall i forhold til en 2001 Opel Astra som jeg hadde tidligere
    1. Hva slags forbruk kan jeg forvente at den har på langkjøring? Jeg er klar over at det er en stor motor i den og den er tung, men jeg hadde håpet at den skulle bruke mindre enn 1,2 på langkjøring. Slik jeg ser det nå så kom jeg ca 17 mil på 20 liter og da var jeg svært sparsom på "gassen". Jeg hørte noe rykter om at den burde klare rundt 0,8 på langkjøring og cirka litern på blandet, men kan hende jeg har hørt feil. Det er forresten en automat. Uansett et kraftig hakk opp fra 0,7 på blandet som jeg var vant til fra Astra'en.
    2. Bilen har ikke kjørecomputer, noe som jeg gjerne ville hatt, jeg mener også å ha lest at jeg bare kan bytte hendelen på venstre side og eventuelt oppgradere noe sw så vil den få det, stemmer dette? Isåfall hva slags kostnad snakker vi om her?
    3. Jeg har bestilt med et slikt obd2 bluetooth adapter for å få lest ut feilkoder, tenkte det kunne være kjekt å ha, men i forbindelse med dette så kom jeg over flere sider med Volvo
    VIDA
    , som kostet noe mer, men virket som var et fullstendig diagnoseprogram til bilen, er dette en fornuftig investering? Kan man gjøre noe mer med den, enn bare å lese ut feilkoder, og hvor er det isåfall smartest å kjøpe den?
    Så over til litt problemer ....
    1. Jeg har en sånn oransje varsel trekant som lyser i bilen, og det står motorsystem serv erfordras eller noe i den dur, en bekjent av meg leste ut feilkode og det var visst noe med spjeldhuset. Vi har tatt ut spjeldhuset og tatt en rens på det, men det hjalp ikke noe særlig, fjerner man feilkoden, så kommer den like kjapt tilbake igjen. Etter litt Googling så var visst ikke dette noe ukjent problem slik som jeg skjønte, men må da spjeldhuset byttes, det holder ikke å rense det?
    2. Det virker som om
    STC
    'n lever sitt eget liv, ved svinging til venstre, så kommer den en merkelig lyd fra venstre fordekk og
    STC
    'n jobber for fullt. Det kan virke som om bilen tror at den skrens-er eller noe i den dur. 2 Ganger så gikk det såpass langt at bilen ikke flyttet seg en meter når jeg gav på litt fra stillestående.
    STC
    'n bare stod bare og blinket villt og jeg tror at bilen trodde at den stod og spant på alle hjulene. Det har også en gang kommet opp i det motordisplayet at jeg hadde feil på
    STC
    og feil på
    ABS
    , men dette har forsvunnet igjen. Kan det være noen sensor eller noe i den dur? Løsningen min foreløpig var bare å skru av
    STC
    Det er sikkert masse mer jeg lurer på etterhvert, men dette er ihvertfall starten, selv med et defekt spjeld hus og en spinnevill
    STC
    så er det en knallbil. Hadde jeg bare klart å fått ned forbruket noe og en kjørecomputer i den så er det en kanonbil
    27. nov. 2010
    Når det gjelder problem 2 så er jeg rimelig sikker på at du har en ødelagt
    ABS
    -ring
    på et av forhjulene.
    Forbruket kan godt ha en sammenheng med feilmeldingen fra spjeldhuset.
    07. jan. 2013
    Rørvik , Trøndelag
    Har du deffekt spjeldhus vil du nok ha ett litt høyere forbruk ja, bilen vil vell være nokså latere også?
    Uansett, søker du her inne så finner du en del om det..
    Nå skal jeg ikke si det 100% sikkert, men mener og ha lest at du kan bruke spjeldhus fra alle V70 00- bensin.. uansett om det er turbo eller ikke.
    Kommer sikkert svar på det etterhvert her
    95mod Volvo 940 Turbo Banebil
    Medlem 2026 FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Hvis det er gasspjeldet (
    ETM
    ) som er dårlig så hjelper det ikke å rense det, men det er mulig å modifisere/oppgradere det med ny sensor.
    Det finnes flere selskap som gjør dette, alternativt kan man gjøre det selv. Mer om dette i denne tråden.
    Selv om
    ETM
    er dårlig er det sjelden det dukker opp feilmelding om det, man finner en god feilsøkningsguide her.
    Andre deler som er slitedeler uten at feilkodene nødvendigvis sier det er AMM/
    MAF
    , Lambda og
    TCV
    -solenoid. De to førstnevnte er dyre hos Volvo og billigere fra USA (original Bosch rundt kr 1000), mens original
    TCV
    koster rundt 900 hos Volvo. Sjekk også etter lekkasjer i slanger.
    Problemer med
    ABS
    STC
    er ofte som eab påpekte en sprukket taggring på en av drivakslene. Det gir feil signal på det ene hjulet,
    VIDA
    kan gi beskjed hvilket. Selv fikk jeg feilmelding fordi sensoren ikke gikk helt på plass etter bytte av deler i forstillingen. Jeg måtte ta sensoren ut igjen, gjøre hullet rent for sand og skitt, og montere sensoren på plass igjen. Det kan lønne seg å se hva man gjør under monteringen, ikke bare føle seg frem...
    Bluetooth
    OBD
    er kjekt å ha når man er hjemmefra, men tar bare motorkoder.
    VIDA
    leser alle feilkoder og er eneste løsning hvis man vil vite hva som er galt med bilen og hvordan man kan rette det.
    VIDA
    kan være litt vanskelig å installere på PC, fungerer ikke med HOME-versjoner av Windows, kun Windows XP/Vista/7/8 PROFESSIONAL og ikke med IE høyere enn 8.0.
    Sist endret av FroBe; 21/08/14 kl 07:44
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  5. Takk TCU takket for denne posten
  6. #5
    17. aug. 2014
    Takk for alle svar, jeg skal prøve ut den feilsøkingsguiden på
    ETM
    , og så skal jeg også få byttet ut
    ABS
    ringene for å se om det hjelper. Jeg har fått meg den obd2 bluetooth adapteren, men når jeg koblet den til så fikk jeg beskjed at det ikke var noen feilkoder i det hele tatt. Det var heller ingen ting på pending codes eller historic codes. Er ikke det litt rart når service lampa lyser oransje da + at bilen sier motorsystem serv erfordras? Eller er det jeg som har koblet til feil. Jeg prøvd å lese ut feilkoder både uten nøkkel og med tenning i pos 1 og tenning i pos 2. Det var det samme resultatet hver gang ...
  7. #6
    17. aug. 2014
    Sjekket også prisen på å få kjørecomputer i bilen og Bilia Drammen skulle ha 5167 kr for jobben. 3667 for blinklys hendelen og softwaren og ca 1500 for jobben. Jeg synes det var en rimelig stiv pris, så tenkte jeg kanskje skulle sjekke om Volvo i sverige var noe billigere.
    Noen som har peiling på om det går ann å få kjøpt blinklys hendelen billig på ettermarkedet et sted og eventuelt kun betale Volvo for software'n?
    Kan jeg feks bruke denne: http://no.bildelsbasen.se/?link=item...price&asc=1&vc[0]=204123102&vcx=5061&pc[0]=121102112&post_id=26191562 ?
    Også hørt noe om CFE, vil denne gi meg deg samme infoen eller kanskje mer enn den orginale volvo kjørekomputeren?
    Sist endret av TCU; 22/08/14 kl 18:34
  8. #7
    17. aug. 2014
    Nå er jeg usikker på hvor sprek bilen skal være den er jo også rimelig tung. Jeg synes ikke den var spesiell sprek, men regnet med at den bare var slik, så det er vanskelig for meg å avgjøre om den er "daffere" enn den burde være ...
  9. #8
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    CFE kan kun gi litt informasjon i tillegg til informasjonen i kjørecomputeren. Du trenger blinklysspaken med knapper for å aktivisere dette.
    Hvis man ikke finner feilkoder så har jeg hørt om at
    DIM
    kan vise vilkårlige feilkoder selv om alt er i orden, men jeg trodde
    DIM
    med problemer
    var fra 2001 og nyere.
  10. #9
    17. aug. 2014
    Ok, takk for svar, i forhold til Volvo
    VIDA
    , er det noe smart og billig sted å få kjøpt denne, eller er det bare å kjøpe fra Ebay?
  11. #10
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Selv har jeg kjøpt
    VIDA
    DICE
    via eBay, men vet andre som har kjøpt det via Alibaba, eller via diverse små nettbutikker.
    Det finnes hovedsakelig to varianter, en stor grå firkantet boks med lang kabel, eller en mindre avrundet aluminiumsboks i forskjellige farger med kortere kabel.
  12. #11
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Hører mange som bestiller sin Dice fra eBay. Da følger det også med en DVD-plate, men det er så som så med platene. Gjort det selv, men leiter etter en pc så jeg får innstallert rein XP på samt.
    VIDA
    . Du skal ikke bruke pc-en på nettet heller, så at den er så rein som overhodet mulig skader ikke. Var heller ingen informasjon på platen, så jeg fikk ikke innstallert fra den, så om det vil skje med deg så må du ty til alternative metoder.
  13. #12
    17. aug. 2014
    DIM
    DIM
    med problemer
    Jeg mistenker at det kanskje kan være noe galt jeg gjør eller at bluetooth obd'n er defekt, fordi
    DIM
    viser nå 3 feilmeldinger, motorsystem serv erfordras,
    STC
    feil og
    ABS
    feil, men bluetooth obd'n sier at det ikke er noen feilkoder.
    STC
    feil og
    ABS
    feil stemmer jo egentlig ganske bra med problem 2 som jeg beskrev tidligere ...
    motorsystem serv erfrodras står dere hele tiden og stc feil og abs feil kommer ca annen hver dag, når
    DIM
    viser
    ABS
    feil så lyser også
    ABS
    lampen.
    Sist endret av TCU; 25/08/14 kl 10:26
  14. #13
    17. aug. 2014
    Sitat Opprinnelig postet av TCU Vis post
    Jeg har Googlet litt rundt og funnet med en ny blinklys hendel med de knappene jeg trenger. Den har delenummer 9496807 02W49A og har sittet i enn 2003 V70 2.4D. Denne vil passe i bilen min? For hvis jeg bytter den så er det vel bare for meg å få Volvo til å laste inn software'n?
    Er det noen andre verksteder enn Volvo selv som kan gjøre slikt? Altså lastet opp SW, jeg synes at Bilia hadde en relativt stiv pris for oppgaven...
    Sist endret av TCU; 25/08/14 kl 10:54
  15. #14
    17. aug. 2014
    VIDA
    Bestilt en fra Ebay jeg også nå, men selger fortalte meg at den fungerte KUN med Win 7 PRO, altså ikke eldre eller nyere. Jeg vet ikke om dette stemmer, men hvertfall det jeg ble fortalt.
    Dette gjaldt da versjon 2013D
    Volvo Vida Dice Requirement on Computer:
    1. It must be windows 7 professional operating system
    2. It need to be Internet Explorer 8
    3. Computer memory need over 3GRAM
    4. C:// must have 40GB space
    5. Software must install on C://
    6. It must be NTFS format
  16. #15
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    Selv kjører jeg
    VIDA
    2012B på en gammel laptop jeg fikk gratis på jobb, den hadde PRO-versjon av Windows Vista.
    På Finn eller QXL kan man også finne passende laptoper for en tusenlapp hvis man passer på, men mange er dessverre ofte oppgradert med nyeste versjon av IE.
    Klarer du å lese av sensorverdier og turtall når du kobler til Bluetooth
    OBD
    ? Det er ikke alle ELM 327-kopiene som kommuniserer skikkelig med bilen.
    Jeg har hatt flaks med mine Bluetooth
    OBD
    -moduler, alle har kommunisert godt, men jeg prøvde også en kabelbasert
    OBD
    -leser som nesten aldri klarte å kommunisere med bilen.
  17. #16
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Det høres veldig suspekt ut at den fungerer kun i WIN7 pro, for win7 er jo levert med IE9 av det jeg kjenner til.
  18. #17
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Når det gjelder forbruk, har jeg faktisk klart litt under 0,7 nå i sommer med min S80 2,0T med automat.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  19. #18
    09. jan. 2014
    Har du såvidt gassa da El? Hva ligger du på på blandet?
  20. #19
    17. aug. 2014
    OBD
    OBD
    OBD
    Den eneste infoen jeg får ut med bluetooth adapteret er følgende og det er katalogistert under monitors:
    Misfire check
    Fuel system check
    Comprehensive Component check
    Catalyst check
    Oxygen Sensor check
    Oxygen Sensor heater check
    Hvis jeg velger sensors så får jeg spørsmål om hvilken
    ECU
    jeg vil lese fra, men får ikke opp noe som helst under noen av dem, men jeg kan velge mellom 2:
    ECU
    #1 0x11
    ECU
    #2 0x1F
    Ellers så får jeg beskjed om at den kobler seg til med EOBD og bruker protokollen ISO 9141-2
    Devicen jeg bruker er en ELM 327 v1.5 og jeg får opp battery voltage med 10.9V
    Prøvd med 2 forskjellige android programmer; Torque og
    OBD
    Auto Doctor.
    Torque gav jeg egentlig opp fordi den klarer kun å koble seg til etter ca 10 forsøk.
    OBD
    Auto Doctor kobler seg til, men gir meg kun den infoen jeg har nevnt over
  21. #20
    17. aug. 2014
    Nei, Win7 pro blir levert med IE8, sjekket det ut med Microsoft nå
    "Windows 7 includes Internet Explorer 8 as part of the operating system."
    Men det kan sikkert hende at hvis den er bundlet med SP1 at den har IE9, det vet jeg ikke, men en ren Windows 7 install uten SP1 har hvertfall IE8 som standard
  22. #21
    17. aug. 2014
    Det er samme motor på S80 2.0T og 2000 V70 2.0T? Disse bilene veier vel også rimelig likt? Så da skal vel i teorien min V70 også ha mulighet til å komme ned på samme forbruk?
  23. #22
    17. aug. 2014
    Da fikk jeg tak i riktig blinklys hendel fra "huggeren" og sjekket prisen igjen hos Bilia Drammen. Nå hadde den halvert seg siden forrige gang jeg sjekket. 2775 skulle dem ha nå.
    2150 kr for software'n og 625 for jobben som var programmering. Det vil si at prisen falt med 2400 kr for en del jeg betalte 300 kr for å en jobb jeg brukte 5 min på, 2 skruer var jo alt som skulle til for å bytte hendelen.
    De tar seg godt betalt synes jeg, men tror dere alle Volvo verksteder tar samme pris for SW, eller kan det være en ide å sjekke rundt? Er det noen andre enn Volvo som kan gjøre slike oppgraderinger?
    Kan jeg gjøre dette selv når jeg får meg
    VIDA
    Sist endret av TCU; 26/08/14 kl 13:52
  24. #23
    17. aug. 2014
    Har for morro skyld sjekket 6 verksteder nå for samme jobb, og det er helt EKSTREME forskjeller.
    Brand Bil Strømstad 2600SEK (sw 2200 + 373 kr jobb)
    Bilia Drammen 2775 (sw 2150 + 625 jobb)
    Bilia Hønefoss 3780 (sw 2865 + 915 jobb)
    Bilia Jessheim 4031 (sw 2865 + 1166 jobb)
    Bilia Lillestrøm 4500 (sw 3500 + 1000 jobb)
    Bilia Økern 6500 (sw 4898 +1662 jobb)
    Dette knuser vel egentlig myten om at ting er billigere å få gjort i Sverige? Var kanskje dumt å sjekke et Strømstad verksted, skulle kanskje sjekket litt lengre innover i Sverige?
    Er det noen som vet om det er 2 sw'er som må installeres eller 1? Noen av dem sier 2, andre sier 1. Litt rart at merkeverkstedene vet dette, men det begynner jo å bli en gammel bil ...
    OPPDATERT 02.09.14: Brandt Bil gav meg først pris på 4500, men da hadde de gitt meg pris på cruise, ikke kjørecomputer. De sendte meg en oppdatering nå, og da havnet de på 2600SEK og er dermed billigst...
    Sist endret av TCU; 02/09/14 kl 20:12 Begrunnelse: Oppdatert med priser fra Bilia Økern og Bilia Hønefoss
  25. #24
    27. nov. 2010
    Såpass ja. Har selv riktig blinklysspak (pga timer til dieselvarmeren) men ingen kjørecomputer. Og med de prisene der blir det vel heller ingen kjørecomp. sw. i bilen med det første
  26. #25
    17. sep. 2011
    Fredrikstad
    Har for morro skyld sjekket 4 verksteder nå for samme jobb, og det er helt EKSTREME forskjeller.
    Mye som fort er dyrere i Sverige, bytta dempere bak på min på Volvo her i Sarpsborg for noen uker siden, kosta ca 4100. Volvo i Strømstad skulle ha ca 4700 (kan riktignok trekke fra ca 10 % på kursen, men er likevel dyrere). Tror det kan være noe å spare på å dra lengre nedover i landet, men at man da fort må nedenfor Gøteborg o.l., da blir det jo litt mer praktisk vanskelig også.. Mange fikser vel ting i Sverige fordi de bare antar at det er billigere osv.., alltid lurt å sjekke med lokalt merkeverksted er ihvertfall min erfaring.
    Sjekka også priser på 160k service for noen år siden, minnes da at prisene på de fleste merkeverkstedene nord for Gøteborg var ca like, og litt lavere enn merkeverksted i Norge.
  1. Spørsmål angående ICM i XC 90
    By eds in forum Bilstereo og Multimedia
    Siste post: 02/07/14, 00:30
  2. Spørsmål angående EGR og 940
    By gsmik in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 08/08/13, 23:56
  3. Spørsmål angående trimming av FK
    By Mikal B in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 02/02/13, 23:29
  4. Trenger hjelp med diverse angående volvo 740...
    By Volvo740||2,3 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 25/07/10, 18:55
  5. spørsmål angående motorfeil v70N
    By A.Teserud in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 03/05/10, 22:52
