Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Trøbel med B200F
    Registrerte brukere Haakon.H sin avatar
    20. juli 2012
    Eidsvoll
    Standard Trøbel med B200F
    Hallo!
    Som tittel sier så sliter jeg litt med B200F som sitter i 360'n min.
    Innimellom få "fjusker" den. Hopper på turtallet ved tomgang og får ikke opp noe turtall.
    Mistenker det kanskje kan være LMM som er gåen.
    Noen som har erfaring/veit hva dette kan være for noe?
    -Håkon
    -'87 360gl
    -'92 2,8 coupe quattro
    x-'01 520D
    "If in doubt, flat out!" -Colin McRae
    20. juli 2012
    Eidsvoll
    Ingen som kan hjelpe?
    -'87 360gl
    x-'01 520D
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Svinghjulsføleren er en gjenganger på disse.
    som regel ender den opp med å gå i nødmodus, før den dør helt hen.
    Lett av kontakten til den, og mål med ohmmeter at den har Ca 110 Ohm (om jeg ikke husker feil)
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
    20. juli 2012
    Eidsvoll
    Er dette en feil som kan komme og gå?
    Er ikke alltid at den tuller sånn.
    -'87 360gl
    x-'01 520D
    20. juli 2012
    Eidsvoll
    Endring. Hva vil det si hvis den viser 205 ohm?
    -'87 360gl
    x-'01 520D
    06. jan. 2011
    Mer at den viser flere kilo ohm.
    205 Ohm kan skyldes dårlig kontakt på målepinnene dine.
    Effektdel og coil kan også være syndere.
    20. juli 2012
    Eidsvoll
    Effektdel? Coilen er nettopp byttet av tidligere eier så tror ikke det er den.
    Takker for forslag forresten!
    -'87 360gl
    x-'01 520D
    20. juli 2012
    Eidsvoll
    Spør igjen. Hva menes med effektdel?
    -'87 360gl
    x-'01 520D
    06. jan. 2011
    Der ved venstre fjærtårn sitter en metallsak med tre kontakter på.
    Den ene kontakten går til denne svinghjulsføleren, den andre til EL-systemet/hjerne, og den tredje er høyspenten til fordeleren.
    Står RENIX på den.
    Mulig det er den du kaller coil.
    Denne aluboksen inneholder litt elektronikk, blant annet en effekttransistor.
  1. B200K vs B200F
    By kjellt in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 21/09/13, 10:25
  2. b200f 2.0l
    By Emilfidje in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 03/09/13, 20:05
  3. baklykte trøbel 745
    By jan_m in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 21/11/10, 17:08
  4. vindusvisker trøbel.
    By Arrnty90 in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 07/09/10, 20:31
  5. vindusspyler trøbel:S
    By ben24o in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 24/08/10, 17:35
