Thanks Thanks:  208
Side 12 av 47 FørstFørst ... 2 10 11 12 13 14 22 ... SisteSiste
Viser resultater 276 til 300 av 1173
Tråd: forgasserturbo-tråden
  1. #276
    11. mai 2014
    Er det noen som har testet webere om de tåler trykket? Og hva er hovedpoenget/formelen for og lage en trykkboks?
  2. #277
    Det er mange som har turbokonvertert Weber forgassere med suksess.
    Snakk med rette high tech onanisten så får du en lekse som aldri tar slutt.
    Hvis du ser praktisk på det så gir følgende oppskrift alltid tilfredsstillende resultat.
    1. Lag trykkboksen solid. 2 mm alu. er ikke godt nok.
    2. Lag trykkboksen så stor som det er plass til. Ikke større og ikke mindre.
    3. Sørg for at den er tett rundt forgasserene og rundt alle skruehull.
    4. Prøv å unngå at luften inn i boksen blåser rett forbi innløpet til sylinder 1. Loddrett opp (som E-manifolden) eller loddrett ned midt på boksen fungerer godt og er ett trygt valg.
  3. #278
    21. okt. 2012
    Seljord
    Det eg har gjort til min weber dcoe 45, er og lage trykkboks av et 3kg brannslokkningsapperat, brukte ca halve. For og "trykktette" weberen, må du hværtfall bytte til gummipakning på lokket på flottørhuset og bruke o-ring på innspeksjonsluka. Har ikke gjort noe med chokehuset enda, men merker at når ladetrykket har vært over en kilo, så er det MYE bensinsøl i motorrommet som tydlig kommer derifra, så eg kommer bare til og lage et blindlokk der, og kjøre uten chokefunksjon. Siden weberne har acc.pumpe er det ikke nødvendig med choke uansett. Så må de selfølgelig dyses om.
    Volvo 144 73 Mattsvart turbo prosjekt
    Volvo 144 74 Bilcross
    Våga vägra OHC!
  4. #279
    11. mai 2014
    1kg?? Hvor mange bar er det?
    Målet er liksom og unngå bensinsøl.... Og unødvendig bensinforbruk.... Så hvis jeg skal kjøpe burde det være en enkel sak og lage de potte tett....????
  5. #280
    11. mai 2014
    Og anbefales det noen spesielle plugger til turbo bruk?
  6. #281
    Sitat Opprinnelig postet av jegerud Vis post
    "1 kg" = 1,0 BAR = 1,0 kg/cm2 = ca. 15 psi.
  7. #282
    Nei.
    I begynnelsen er det best å begynner med helt orginale BP6ES plugger. Etterhvert som man får justert inn oppsettet og blir kjent med motorfunksjonen så begynner man å øke ladetrykket og kjøre hardere, da er B7ES og BCR8ES de rette valgene.
    Sist endret av Batland; 14/08/14 kl 21:25
  8. #283
    11. mai 2014
    det kommer noen spørsmål fra meg igjen!
    passer 4 trins kassa på b23??
    hvilken clutch anbefales? finnes det et billig og bra alternativ? begynner og gå på penga nå..... :( bare lærling i første halvår enda :O
    satte på vannrøret til varmeaparatet og det ligger i klem mellom eksosmanifoil og blokk......????? what to do??
  9. #284
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Ja 4 trins m45 kasse passer på den
  10. #285
    Da har du gamle typen vannrør som er designet til sugemotor eller turbomotor med 240/740 eksosmanifold.
  11. #286
    11. mai 2014
    fikk tak i vannrør her i bygda fått meg bensinpumpe i dag. noen formening hvordan den bør kobles opp? jeg tenker reele og kjøre det på dynamo? OLJETRYKKSBRYTER? ELLER TENNINGSLÅS?? har dere noen tips og triks her?
  12. #287
    Innledningsvis bør du koble det til tenningslåsen, men bruk ett 5 polet rele i stedet for ett 4 polet.
  13. #288
    11. mai 2014
    hva gjør den 5 polen på det relet da? har et 4 polet liggende....
  14. #289
    11. mai 2014
    lager meg trykkboks i disse dager. har dere trua på denne??
    flens til avlastningsventilen
    lakkert inni med hamarite. utvendig blir det børstet stål!
  15. #290
    02. sep. 2010
    Hvorfor har du malt inni? Ser for meg malingsflak i full fart påvei inn i motoren.
    VW Golf 1,4 ACT
    X: Volvo C70 -01
    X: MB 230 CE -89
    X: Volvo V70 -99
    X: Volvo 240 -86
  16. #291
    Når bilen er oppe å går og fungerer slik den skal så bruker man den 5. polen og kobler om slik at man kan å få bilen godkjent. Bensinpumpen må stoppe automatisk når motoren stopper.
  17. #292
    Prinsippet er iallefall helt ok så hvis du får plass til den så blir nok resultatet bra.
  18. #293
    01. juni 2010
    verdal`n
    kompis av meg har en gassertrimmet b21 med dobble dellorto gassere og div, men den skulle hatt seg en justering og benking, noen som virkelig kan dette og dere ambefaler? tenkte å bruke tk økonomitrim i elverum men der har han som satt med all kunskapen og kunne dette har gått bort så det ble verre.
    volvo 240-87 under oppbygging
    har hatt:
    opel vectra 1,7td -94. volvo 240
    golf 1. opel b ascona -77
    volvo 240 87 delebil. eid i lag me turbosteffe
  19. #294
    11. mai 2014
    ser du har bensintrykk regulator'n hva gjorde du med bensin returen? og er det bare og koble turbo nippelen på samme måte som en wastegate?
  20. #295
    11. mai 2014
    Sitat Opprinnelig postet av Hondreåfleiråførr Vis post
  21. #296
    Sitat Opprinnelig postet av pinkvolvo240 Vis post
    De fleste forgassere leveres med en bestykning som er helt feil for en rødmotor og som gir alle mulige problemer. Jeg og RS Tuning Bergen klarer nok å løse forgasserproblemene hans, men hvis Bergen er for langt unna så kan vi finne alternativer.
    Her min B21ET med D-kam, BSRT325 og 2 x 40 mm Dellortoforgassere etter ukesvis med testing og bestykning.
    https://www.youtube.com/watch?v=DNT7...uoRPDAX18d81Sg
    https://www.youtube.com/watch?v=IuHB...uoRPDAX18d81Sg
    https://www.youtube.com/watch?v=NOUM...uoRPDAX18d81Sg
    Hvilken motor, kamaksling og turbo har han?
    Hvilke problemer har han?
    Hvilke forgassere har han?
    Hvilke halsringer har han.
    Hvilke E-rør har han?
    Hvilke luftdyser har han?
    Hvilke hoveddyser har han?
    Hvilke tomgangsdyser har han.
    Hvilken BTR har han?
    Hvilken bensinpumpe har han?
    Sist endret av Batland; 29/08/14 kl 15:26
  22. #297
    19. juli 2010
    Skiptvet,Østfold
    Om du vil, er det bare å sende på PM eller her vil si min er oppe å går
    gjerne rele nr også(ikke biltema,de henger seg opp iblandt)
    BMW Xe 225 2017'' Konebil
  23. #298
    11. mai 2014
    Hvordan kobles trykk regulatoren opp? Og hvor mye for tenning stilles motoren inn på?
  24. #299
    Hvis det er bensintrykksregulatoren du mener så kobles den slik:
    Tenning justeres ved å kjøre 0,5 - 1,0 BAR trykkluft inn på den store vakumklokken og vri fordeleren til du har 24 - 27 grader tenning v/ ca. 4000 o/min.
  25. #300
    11. mai 2014
    hvordan er det og kjøre e85 på et slikt oppsett?
    Siste post: 26/01/20, 13:53
    Siste post: 19/09/10, 11:30
  3. B23-0 med forgasserturbo.
    Svar: 23
    Siste post: 14/07/10, 16:41
