Thanks Thanks:  35
Side 1 av 7 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 159
Tråd: Chbre's 244 2,8L 16V Tørrsump, Maxxecu, Precision 6768Turbo.
    Registrerte brukere chbre sin avatar
    11. des. 2011
    Harøy, Møre og Romsdal
    Standard Chbre's 244 2,8L 16V Tørrsump, Maxxecu, Precision 6768Turbo.
    laga meg ny tråd siden det var så mye rot i den gamle.
    driver da å bygger meg en 244 turbo, historien er ganske enkelt at det startet med en f motor. jeg ble lei å monterte turbo,
    etter det gjikk det vell en uke før jeg oppgraderte til 300 oppsett, å etter det tok det HELT av!
    -88Mod.
    -er truetrack på den.
    -forsterka bærebruer foran og bak.
    -Coilovers, foran og bak, med gule koni.
    -4" DP
    -3,5" eksos.
    -CP stempel med egenfresede ventillommer.
    -Pauter I-Beam råder.
    -MDS 94,7mm veiv (2,8L)
    -Blokk er stressborra og hona, samt fylt med Blockfiller av Jonus.
    -Peterson tørrsump pumpe og tank.
    -Kaphlenke fjørbein/torpedostag.
    -Alu plenum WRC style, laga av Mjøsfab.
    - 8 dyser, Precision 1680cc i flens, 1000cc som sprøyter fuel rett i traktene
    -Maxxecu datasprut
    -Trippel kulelagra Comp Billett CT43 6067
    -16V 262 topp, maskinert av Autotrim v/ Tore Østhus, M50 fjører å retainers, Audi Mek løftere
    -custom kammer fra Torgeir Pedersen.
    -Billett svinghjul med triggerkrans.
    -JUN intercooler, fra 1200hest supra.
    -STOR alu radiator med cyclone kjølevifte.
    -kaphlenke momentstag i bakaksel med uniballs.
    -Mjøsfab justerbart Panhard med uniballs
    -poly i forstilling å bakstilling
    -sorte skinn dørtrekk
    -Sort skinn interiør fra 850,(memory i begge seter, og setevarme i baksete)
    -ZF kasse fra M3 sveisa om av Garnesracing.
    - Tilton 3 plata clutch.
    -Nylakka i november 2013 i Lexus Greenish Grey Effect.
    -Gr.a vinge i carbon lookalike
    Sist endret av chbre; 05/06/15 kl 06:19
    1988 Volvo 240 2,8 16V Comp Billett 6067, Peterson tørrsump, custom plenum, Maxxecu
    1990 Mercedes 190 Evo III
    1989 Ford Sierra Cosworth
    Chris Breivik - 41643790
    https://www.facebook.com/chris.breivik.5
    Sjekk ut Mjøsfab, mye gromme deler til gode priser!
    Nettbutikken er stadig under oppdatering å nye deler kommer inn i fleng!
    Om du ikke finner det du leter etter, ta kontakt.
    http://www.shop-mjosfab.no/
    2800
    Høyrest veldig bra ut!Pøs på med bilder!
  3. Takk chbre takket for denne posten
    11. des. 2011
    Jo, var det da, vil prøve og få det litt systematisk i forhold til den gamle tråden (som kan stenges om en moderator leser dette) kan komme med litt kjappe bilder nå
    Før:
    Etter:
    Mangler Bross stylinga å coilovers bak, å endel større bremser så er den ferdig utvendig.
    2,7L 94,5mm veiv fra MDS
    144mm Pauter I-Beam råder bestilt på mål fra statene.
    96,4mm CP stempel
  5. Takk Rilum Racing takket for denne posten
  6. #4
    11. des. 2011
    16v toppen, skal nok en tur til Torgeir for maskinering.
    Støttegørdel, Cometic toppakning og ARP studs.
    Maxxecu datasprut!
    Letta svinghjul og 3 plata Tilton OT-2.
    STOR intercooler, som tåler mye ladd! Er 7mm gods i den.
    Coilovers fremme
    Catchtank til bensin
    Oljecatchtank.
    PT 5862
    Stor aluradiator med Cyclone vifte.
    Justerbare topplagringer
    Og et drøss med gamle og nye bilder
    Base lagt i 2 strøk
    Første strøk med klarlakk
    2 strøk med klarlakk
    Tålig fornøyd til å ha lakka selv
    Bremsepapir på 300 oppsett, effekt er på hjula.
    Nå har dere fått 40 nye bilder så KOMMENTER om du er innom all kritikk er god kritikk
  7. #5
    2800
    Ser veldig bra ut! Likar ikkje heilt eksosen men det er jo smaksak
    Kor mange hk du har planar om og presse ut av motoren?
  8. Takk Erlend Dystland takket for denne posten
  9. #6
    11. des. 2011
    Men liker jo eksosen så godt selv haha, ser bedre ut når bross bakleppa er på Har jo ett håpefullt mål på å iallefall bikke 720hk å 800nm, men da må 5862 byttes i noe større
  10. #7
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Støtter deg med dobbel utblås har du planer om burbygging iom at du skal ha såpass med effekt?
  11. #8
    11. des. 2011
    Jepp, skal SKIKKELIG bur i na ja frem i tårna, kryss i tak, og forsterkninger overalt
  12. #9
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Gleder meg til oppdateringer! Masse bilder takk!!
  13. Takk chbre takket for denne posten
  14. #10
    11. des. 2011
    Det er bra! vært å handla bursdagsgave til meg selv
  15. #11
    11. des. 2011
    Da har man gått til anskaffelse av coilovers bak, og nye frambremser 302mm V70 skiver, og kalippere fra Toyota landcruiser
    Sist endret av chbre; 09/08/14 kl 19:39
  16. #12
    06. mars 2012
    Hvis du skal bytte ut turboen så er det godt mulig jeg er interresert i den
  17. #13
    11. des. 2011
    Vi får se den skal igjennom bremsing og kjøring først vil heller ha en kjørbar bil en høye tall)
  18. #14
    11. des. 2011
    Få på mere kommentarer!!
  19. #15
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Er det ikke noe sete øverst? eller ser jeg feil? Hva for et merke er coiloverne/fjørene? hvor stive?
    ser bra ut forresten!
  20. #16
    11. des. 2011
    Det er en styring som går inni fjøra, er hjemmelaga utifra kit du får kjøpt til Honda civic på ebay, usikker på stivhet
  21. #17
    11. des. 2011
    Torgeir er i full gang med å finne ut reim, løpehjul å strammer til meg! blir 28mm reim og mds billett drev, mds custom løpehjul, og nuke kamdrev
    Gleder meg til å komme hjem på onsdag, har vell nærmere 20 pakker å hente på posten
  22. #18
    06. mars 2012
    Er en skikkelig motivasjon å se på 16v turbobygg her på forumet. Gleder meg som en unge å fortsette på min selv nå
  23. Takk chbre takket for denne posten
  24. #19
    11. des. 2011
    Målet er å ta igjen filtis etterhvert, men det får bli noen år til, for nå er jeg så kjøresugen at jeg holder på å stupe!! Noen som har lyst på norges billigste 740tic? Org turbobil med 2,5l selges til fordel for bygging på 240n
  25. #20
    24. sep. 2013
    Hvor mye gåt 740 for?
  26. #21
    11. des. 2011
    8000kr omreg og halv årsavg, kommer i tillegg
  27. #22
    03. nov. 2011
    Mysen, Østfold
    Ser bra ut detta. Hvordan har du festet de ekstra kaliperne bak? Sveisa på ekstra fester på akselen?
  28. #23
    11. des. 2011
    Det er fra en kamerat sin bil, men ja, er kappa av fra en gammel aksel å sveisa på blir gjort det samme på min
  29. #24
    03. nov. 2011
    Mysen, Østfold
    Riktig. Lurer på om jeg skal gå for en slik løsning, eller å koble hydraulisk brekk inn på de originale bakbremsene. Lettere med ekstra kalipere kanskje siden man slipper å blande seg inn i de originale bremsene?
  30. #25
    11. des. 2011
    Det som er tanken om en ting ryker vil du alltid ha håndbrekket eller bremser istedenfor å miste alt, du som kjører på gate kan da også ha orginalbrekket til parkering i bakker, osv
  1. Svar: 92
    Siste post: 11/06/14, 18:21
  2. Chbre's Volvo 740 Gl Worklog
    By chbre in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 21/09/12, 01:16
