Du som har tegnet og eller?
Tiguan Exclusive R 2014
164 '70
03 Berlingo
(X)Touran '07 Exclusive
(X)Audi A4 1.8Ts 99
(X)740 GL 90
Ikke verst! Syr selv også ser eg? Selvlært eller?
164 '70
03 Berlingo
(X)Audi A4 1.8Ts 99
(X)740 GL 90
Liten oppdatering nå før det bærer ut igjen til El Duettos!
Gjort litt mer sveisearbeid og pussing de siste dagene, litt bilder fra den prosessen følger:
Pusse tectyl:
Utskiftning av plater i reservehjulskasse:
Tilpasning:
I gang med å sveise det tett:
Tilpasning av hjulbue:
Pussing av front:
Har også gått i gang med rette ut den bakre lasteplata, virker som det er mer sannsynlig for suksess enn å måtte bytte ut hele plata med en ny en :P Nok å slå på i hvert fall...
I tillegg har vi vært og sett på lakk til bilen! Dette er fargevalget vi endte på, trur det blir en bra kombinasjon :
Har også jobbet litt mer med interiøret. Pose til girstang:
Test av form, mulig det blir noe slikt:
...og her plassert sammen med de nye teppene og stoffet som begge posene (håndbrekk og girstang) skal trekkes i:
Mulig det kommer mer i kveld eller i morra :P
Amund Røed
Volvo Duett 1967
Syingen ser bra ut, er spent på hvordan det blir når den er montert
'79 Kadett C 2,4i
Blitt gjort litt mer av sveising og pussing, slenger ut litt fler bilder fra den prosessen:
Litt igjen innerst:
Gjenstår å få punktsveiset alle skjøtene tette:
Har også kuttet ut mer i reservehjulsbrønnen for utskiftning, samt for å komme til lettere når vi retter ut den bakre gulvplaten:
Det var alt for nu, begynner å nærme seg lakkering nå :P :P
Amund Røed
Volvo Duett 1967
Dagens update:
Blitt gjort litt mer på¨sveisefronten - sveiset det meste av høyre side innvendig tett, gjenstår den bakre delen samt kanten til reservehjulskassa:
Under tetteprosessen:
Det meste ferdig tettet og snudd karosseriet rundt for å komme til venstre side:
Utgangspunktet for morgendagen:
Fikk i hvert fall slått inn den nedre kanten på venstre side før vi ga oss for dagen:
har også fått rettet ut litt mer av gulvet innvendig, begynner å komme seg nå:
Festene til bensintanken har også blitt pusset og malt:
Amund Røed
Volvo Duett 1967
Arbeidet fra fredag/lørdag:
Karosseriet er blitt pusset ytterligere ned, både på utside og innside. Ikke så mye rust igjen inni bilen som må sveises, men en god del pussing:
Rent og pent...
Her er også takgrinda som skal brukes . Trengs bittelitt sveising + et strøk lakk:
Blitt sveisa litt mer også - nå i form av å lage gulvplater:
utkutting:
Kuttet og bøyd til plater, deretter sveiset inn:
Kuttet til topplater:
Innside:
Sveiset tettere, før platene ble lettere tilpasset høydemessig:
Ble ganske jevnt med den originale plata, men noe sparkling må nok til:
Sveiset på ny avstiver:
Amund Røed
Volvo Duett 1967
Som vanlig utrolig bra arbeid her!
Sveiser du igjen alle hullene i motorrom som ikke er i bruk også?
Ikke blitt gjort noe på karosseriet i dag, men fikk rablet ned noen ideer på ark angående interiøret. Vi har no planer om å sette inn noen ekstra målere og brytere i en egen plate, men ønsker å gjøre det så "originalt" som mulig.. har prøvd å skisse noen ideer på ark og kom frem til at veggen opp mot batteriet kunne fungert bra som støtte. Da ligger plata under dashbordet, litt bortgjemt - men fortsatt så en skal kunne se målerne. Tanken var å lakkere forsiden i bilens rødfarge og polstre veggene, for så å trekke dem med mørk grå/sort skinn for å matche resten av interiøret. Mulig den blir litt modifisert ift. det som er tegnet, men blir nok noe i den duren..
Var en rask tur innom photoshop også. Lånte et bilde fra google som var ganske likt det vi er ute etter:
Litt utydelig i fargeleggingen, men dette er i hvert fall en pekepinn på hvordan interiøret blir
Amund Røed
Volvo Duett 1967
Det tror jeg blir bra, utenom at du kanskje ikke kommer til å se noe særlig på de målerene så langt innunder dashbordet og med det store rattet. Jeg har noe lignende i min Kadett C og det er ikke de målerene jeg ser oftest på (dumt når tankmåleren står der, hehe), men de er fine å ha for å få et overblikk.
'79 Kadett C 2,4i
Skal ikke stå på arbeidslysten ser jeg
Hvilket sveiseapparat bruker du? (bilde?)
Bra jobb som vanlig.
Hvor mye har dere igjen?
Takk for det! Ift. sveising så må reservehjulstanken tettes, samt hjørnene bak ( der vi holder på nå), gulvplatene m/ støtte rundt reservehjulskassa ( byttet 1 sted, mangler 3). I tillegg er det litt småtterier under dører osv. Det er sveisinga røfflig sett..
Etter det er vel bare å pusse, grunne og lakke bunn tenker jeg .
Sist endret av V0lvo; 17/08/14 kl 09:26
Amund Røed
Volvo Duett 1967
Amund Røed
Volvo Duett 1967
Amund Røed
Volvo Duett 1967
