Thanks Thanks:  258
Side 93 av 101 FørstFørst ... 43 83 91 92 93 94 95 ... SisteSiste
Viser resultater 2.301 til 2.325 av 2518
Tråd: Andersg`s 1996 940 stv - SOLGT
  1. #2301
    Registrerte brukere Minge89 sin avatar
    04. mars 2011
    Halden
    Veldig bra å morsom tråd Ander (og Martin?). Hehe.
    Tok lit tid å komme seg gjennom hele men:P Gikk til slutt. Har ett spm angående grenrøret ditt. Mærka du stor foskjell fra det orginale kontra det du plana og frea opp eller?
    1. Chevrolett Starckaft G30 93mod (Stort savn)
    2. Ford Granada Giha 2,9L 82mod (Vrak, prøvde på salto)
    3. Volvo 240 Stasjonsvogn 90mod (Solgt)
    4. Volvo 940 FK med M90(sveisa 3. sync) 95mod (litt oppjasset og nåværende bruktsbil)
    5. Buick wildcat 68mod stolpe(Gliset)
  2. #2302
    Horten\Vestfold
    Sitat Opprinnelig postet av Minge89 Vis post
    Hehe ikke min nei:P Vi er bare glad i bromance og hjelper hverandre
  3. #2303
    04. mars 2011
    Halden
    Kunne vært. bromanse er viktig Hehe.
    Men trur dere det går an å plane/frese opp hulle ut av turbo foilen uten fres? da snakker vi pussepapir å dremmel, eller ville den da blir ferdig etter at jentungen går av med pansjon?:P
  4. #2304
    Horten\Vestfold
    Det går fint det. Få tak i en liten stålfres du etter i dremelen. Tar jo selvfølgelig litt tid og blir ikke nødvendigvis like pent/nøyaktig. Anders gjorde det med en manifoil før vi freste den neste opp i maskinen.
    Det var riktignok med en rettsliper på luft og en stålfres. Prøv å få tak i en rettsliper på strøm om du ikke har tilgang på trykkluft kanskje.
  5. #2305
    SirKim sin avatar
    Telemark
    2895
    Landets fineste hvite 940 vogn? Denne er grisegrom har noe film av den fra kongsbergtreffet i år Virker meget ryddig denne bilen
    Senterkopper trilla inn i dag!
    [img]
    Ikke ofte jeg knipser motorbilder, men etter en nøye vask var det verdig et foto.
    Hvor bestilte du senterkoppene fra? =)
    Å en annen ting, vanskelig å se på tlf her, men kabelen inn til coil, er den bare stappa inn uten sånn hette rundt?
    merka du no særlig med E innsuget? Har et på lur liggende jeg tenkte å hive på en FK jeg har stående, men vetke om det har no særlig for seg når man ikke skal ha noe effektuttak i det hele tatt
  6. #2306
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Pluggkabelen er bare treff nedi ja
  7. #2307
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Hehe, hvis vi snevrer det inn til hvit og vogn så kan det hende det er en av de finere ja Jeg veit jo om aaaalt av småplukk (håper jeg), så for meg er det evig forbedringspotensiale.
    Her er link til senerkopper. Bare å søke riktig så unngår man kopiene: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Ironisk nok så fant jeg nå grønne kopper til samme pris som mine røde, forrige gang jeg leita etter grønne kosta de nesten 1000kr mer enn røde. Jæjæ!
    Coilkabelen er klemt litt sammen i enden og sitter godt
    Jeg bytta fra håndfrest til maskinfrest eksosmanifold + fjerna EGR + tetta massiv eksoslekkasje + bytta til ordentlig innsugspakning (ikke melkekartongpakning fra Racetema!), så det ble litt mange inntrykk på en gang. Jeg syns den våkna veldig fint med E-innsug, nå er den som en sprek F-motor på lavt turtall som stikker av fullstendig når en F-motor er ved sin moment-peak. Passer fint med spesialkammen og IRX-turboen.
  8. #2308
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Jeg har en håndfrest du kan kjøpe Høvla til T3 også. Eneste negative med den er at det er satt i løsgjenger, opplevde at boltene til turboen skrudde seg løs.
  9. #2309
    2800
    Syns du at du mista mykje bunndrag med letta svinghjul?Du er rette personen og spør for du bruker bilen din til daglig i trafikkenEr det og anbefale til tafikkmaskin/leiketøy?
  10. #2310
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Han svarte på samme spørsmålet til meg lenger bak her:-)
  11. #2311
    2800
    Sitat Opprinnelig postet av Kristian N Vis post
    Sjå der ja, har bladd litt raskt trur eg!
    Hørtes ut som gode greierDet eg har vurdert til 5aren trur eg er 1kg tyngre.
  12. #2312
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Ja vurderer det selv, men det får bli etter godkjenninga tror jeg. Motor høres jo fort litt i overkant sint ut med så lett svinghjul:-P
  13. #2313
    04. mars 2011
    Halden
    Aha. Mye skal du ha for det a? Har litt lyst til å prøve selv også, har 3 stk ligænes, så skulle det gå dunken har jeg flere å ta av;-)
  14. #2314
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Lite forskjell på tomgang på min, men jeg hadde allerede custom cam/innsug/dyser&lmm/custom rustfri eksos FØR jeg bytta svinghjul, så lyden var kanskje allerede godt på vei kan man si...
    Tjæ, 300 og du betaler frakt for manifolden? Prisen er for timene det tok å frese den for hånd, som var MANGE! Luftfresen brukte mer luft enn kompressoren lada også, så blei intervall-fresing.
  15. #2315
    04. mars 2011
    Halden
    Okey. Har en elektisk liggene se, har lyst til å prøve selv først, med tanke på at jeg har 3 av dem liggene:P Men skulle det gå åt skogen skal jeg si i fra til deg Så ikke kast den helt enda:P Hehe.
  16. #2316
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Hoppla, i helgen som var fikk bilen nesten 100mil med deng på strøkne svenske motorveier. Tur retur Tønsberg - Mantorp park på Bilsport Action Meet og utstilling med Oijoij-klubben
    Moro tur med Martin, Øyvind, Christian og telt med pænis på (egentlig skilpadde). Topp underholdning med fulle nordmenn vs. svensker i drakamp med jekkestropp.
    Bilen gikk som et skudd, fikk bla. urinert på en Golf R32. Og en drøss Audier med luftfjæring, som er 90% representert på stance-treff. Tror det var 2.0tdi hele gjengen (A4 B8), så det er ikke så mye å skryte av. Hadde vært moro å tatt et andre til tredjegirs-drag mot en BMW 335 som var med, men eiern var premiert fyllesjuk så det blei ikke noe av.
    Hadde 120-150 i sikkert to timer i strekk, pluss noen drag, og hadde forbruk på 1.03L pr mil! Formidabelt. Det med 0.9 i ladetrykk pga. rævva pysventil. Flaut for en R32 å bli frakjørt av en 940 med 0.9 i trykk...
    Mantorp bød på bra vær, heftig dragracing og autoslalom.
    Knerta noen enkle bilder.
    Macho frokost!
  17. Takk Øyvind G takket for denne posten
  18. #2317
    Registrerte brukere André sin avatar
    11. april 2011
    567
    Tøøøøft dette treffet må besøkes en gang kommer du på neste autoslalom?
  19. #2318
    11. april 2011
    567
    Faen, så jo nå at det er skogen først hadde fått det for meg at det var autoslalom neste helg
  20. #2319
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Jeg kommer på skogen, men jeg har desverre slått fra meg å kjøre :( Må holde an til ferietur rett etterpå. Jævlig teit å dra på ferie hvis jeg kjører på meg et havari også, får lissom ikke slappet helt av vil jeg tro. Men autoslalåm er harmløst, dit kommer jeg
  21. #2320
    11. april 2011
    567
    Tror jeg står over kjøring selv:( jeg ser den ja, ferien blir ikke hyggelig med ødelagt bil eller motorras men da baksnakkes vi mer på skogen Anders
  22. #2321
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Kommer og stiller ut og juger litt da Sees!
  23. #2322
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Ironisk nok etter 100mil roadtrip, fikk jeg kjempefusk dagen etter på vei til jobb. Først etter å ha kasta bilen inn i en rundkjøring, og nå også hvis jeg røsker hardt i rattet under kjøring, samt kjører på ugjevn vei. AFR går rett i bånn (mager), harker og spytter og går såvidt forover. Skal ta en titt i tanken...
  24. #2323
    27. mai 2011
    ålesund
    lmm som har fått seg en smell? skikkelig festa?
    NAUSTE RACING
  25. #2324
    18. mars 2010
    Tønsberg
    Usikker, var ute med tankarmaturet i dag for å se og måle. Alt på stell. Trodde jeg fant synderen når jeg så to sprekker i loddene i pumpereléet, men nå på vei hjem fra verkstedet (med nytt relé) blei den faen meg dust igjen. Magrer ut blandinga totalt og bare hoster, går såvidt forover. Får ikke varsellampe på motorfeil, men det går kanskje an å måle en LMM? Noen som veit?
    Skal leite litt etter ting som kan bevege seg også. Jordinger, etc. Blir ikke særlig gæærn av at ting ikke er i orden med min eneste bil, hjemme, langt unna verkstedet med striregn utenfor døra
  26. #2325
    Hassel sin avatar
    17. sep. 2010
    Buskerud
    452
    Er mulig å måle lmm ja, usikker på verdiene da :-P
    Sent fra min ST27i via Tapatalk
    Henrik Hassel
    S60 2004 - 2,5T - AWD
    V70 1998 - 2.0t - SOLGT
  1. Svar: 323
    Siste post: 08/10/11, 17:55
  2. Gearkasse S40, 1996 (M3P)
    By Aage in forum Motor og gir
    Siste post: 13/03/11, 17:54
  3. ØK: Div. til 850 1996 mod. SNAREST
    By s80 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 13/03/11, 12:57
  4. S: 1996 850 2,0
    By RoJo in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 05/11/10, 10:40
