Jeg tenker det er på tide at jeg legger ut litt worklogs til S80'en.
Modell: S80
Prod. år: 2007
Motor: D5 - 185HP
Gir: Automat Geartronic
Kjørelengde ved kjøp: 225 000km
Nåværende kjørelengde: 285 500km
Jeg kjøpte denne I November 2013, og kan ikke si at jeg angrer noe på kjøpet, selv om bilen ikke var helt det jeg forventet av den. Den er noe slappere enn jeg hadde forventet av motoren og drivverket i den, men det er noe jeg antar ligger ene og alene på min side og ikke hele produksjonslinjen. Størrelsemessig og comfortmessig er den akkurat hva jeg ønsker ut av en sedan, men den gjør mye utav seg ved å ha en egenvekt på 1650kg og svingradius som et tankskip.
Det går en del imot meg selv å kjøpe en Diesel automat, da jeg helst var på utkikk etter en S60 2.5T eller T5 med manuell girkasse. Så geartronic og størrelse på motor var kompromisset jeg var villig til å inngå, forsikringspremien var heller ikke så ille, så det var verdt det.
Det er sider ved bilen jeg ønsker å fremheve og ting jeg ønsker å forbedre, blant annet, som standard er det et ganske dypt "growl" i den når man gir på, helt til man passerer et visst turtall og det høres ut som en symaskin. Så det blir å prøve å få den til å holde mer på den dype kontante tonen fra det som definitivt må være en av de bedre diesel motorene jeg har hørt.
Ellers er det det det vanlige med å holde den ren, merket også at understellet er fullstendig ubehandlet, og rust er derfor begynt å fremtre. Heldigvis bare overflate rust for øyeblikket.
Bilen bærer preg av å ha blitt tatt godt var på både kosmetisk og driftsmessig, men den har gått et stykke og er godt brukt, så slitasjer er absolutt der.
Hva er målet:
Bensinerne har sin T5-R, jeg vil lage en "D5-R", et sted mellom 300 og 350 hester er preferabelt. Jeg ser ikke så mye morsomt som blir gjort med S80'en, og hvertfal ikke Dieselen, så jeg har fryktelig lyst til å gjøre den til en litt mer "Unik" opplevelse sammenlignet med dens motparter. Hvor det ender blir spennende å se, bilen i seg selv fortjener mer oppmerksomhet i mine øyne!
Ting jeg vet er i ustand eller som bør gjøres med bilen er som følger.
-Tectylere understell / Male med rusthemmende
-Overhale girkasse / Flushe girkasse (Girer dårlig, rykker når den legger ned i 2. gir.) / dra ut dritten og bli kvitt den
-Fikse rustangrep på bagasjeluken, steinsprut her og der og bulk over venstre bakskjerm
-Skifte fremre fôringer til bærebroer bak.
-Skifte Momentstag
-Skifte dørlås venstre bak
-Skifte dyse 5
Ting på agendaen
-Forsterke girkasse / konvertere til Manuell / trykke inn en T6
-Tuning Software (RICA/Shark Performance)
-Bytte alt av inntaksrør, Eliminere 90graders vinkler på systemet, blir aluminium.
-3" rør fra partikkelfilter og bak med to endestusser.
-High Flow Race CAT forOBDII
-Fabrikere Eksosmanifold med "Equal runners"
-Inne på tanken å grave ut MER innmat i partikkelfilter
-LED DRL i hovedlykter.
-Skifte til slissede R-bremser
-Montere monoblokk med subwoofer i bagasjerom ELLER Montere premium lydpakke med DAB+ og navigasjon.
-Montere 2014 S80 TFT Speedometer http://forums.swedespeed.com/showthr...r-DIM-Retrofit Ikke mulig i det givende øyeblikket på MY 2007 - 2011
-Montere Exectutive snadder bl.a Kjøleskap
-Montere R ratt
-Montere Paddle shifters / faller bort ved overgang til Manuell
-Retrofit'e 2013 girspak / faller bort ved overgang til Manuell
-Amerikansk Varmeblåser A.K.A Kompressor
-Stroker kit? No replacement for displacement yo!
-Vettafanken, kommer sikkert på mer etterhvert, har såvidt begynt men kona er ikke glad for det.
Ting som er gjort 2014:
-Skiftet eksos (Fjernet lyddemper og fikset rett-rør fra partikkelfilter og bak, fremdeles WIP)
-Skiftet multireim
-Renset AC
-Skiftet Olje m/filter
-Skiftet Kupéfilter
-Skiftet Høyre Hjullager
-Skiftet Høyre Ytre styreledd.
-Skiftet Venstre Ytre Styreledd.
-Skifte Venstre Nedre Bærearm.
-Skiftet Bremseklosser begger sider fremme (EBC RedStuff Kjeramiske klosser)
-Senket 40mm (H&R 40mm senkefjær)
-Skiftet MAP sensor
-Fikset Tuning/Sound knapp
Ting som er gjort 2015:
-Skiftet Diesel Injektor 1, 2, 3 og 4
-Skiftet Dyseklemmer og kobberpakninger
-SkaffetVIDA/DICE
-Skiftet Virvelspjeld
-Skiftet Innsugspakning
-Skiftet Virvelspjeld kontrollarm
-Blåst rent/modifisert Partikkelfilter
-Blåst rent Katalysator
-Skiftet monteringsskruer for eksos
-Skiftet bremsesko til håndbrems
-Skiftet Bi-xenon hovedlys
-Skaffet 20" TSW til sommerdekk
-Skiftet olje m/oljefilter
-Montert diskré vinge på vindu bak
-Skiftet konsoll-lys fra Grønt til Rødt
Ting som er gjort 2016:
-Skiftet Bremseskiver fremme
-Skiftet Bremseklosser fremme
-Skiftet håndbremsvaier Høyre
-Skiftet monteringsskruer til alle bremseklaver og calipere
-Skaffet 19" Vertini Concave til Vinterdekk
-Provisorisk fikset dørlås venstre bak
