Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: Turbo til b21et
    15. jan. 2010
    Standard Turbo til b21et
    Noen som har anbefalinger om hvilken turbo jeg kan kjøpe isteden for den gamle (original garret t3) turboen på en b21et motor? Har intercooler, kvassere kam og 3 toms anlegg for øyeblikket.
    Har hørt at man kan sette inn større kompresjonsdel, å få en såkallt trim60 turbo på den originale..?
    Kom med innlegg!
    Massey Ferguson - Alltid en snute foran
    Fader Turbo,
    du som snurrer, gi oss i dag bar på bar.
    Forlat oss våre slitne råder og toppakninger,
    som vi forlater bryet med service.
    Led oss ikke inn i teknisk kontroll, men fri oss fra TUV og godkjennelser.
    For momentet, ladetrykket og pop-offen er din i all evighet.
    Amen.
    oslo
    hjelper ikke med mere luft inn når den ikke kommer ut
    http://cgi.ebay.co.uk/T3-T4-TURBO-CH...item414c16dc53
    det er et godt alternativ. litt større i alle rettninger. passer rett på!
    One Ring to rule them all
    15. jan. 2010
    Hehe, nei sant det.. :P Okei, takker for svar! Ca hvor mye effektøkning kan jeg regne med? Kjører nå på ca 0,8-0,9 i trykk, og tenkte jeg skulle montere 940 grenrør med det samme..
    Fader Turbo,
    Amen.
    oslo
    skal vell få tømt dysene dine hvertfall. Hvordan styrings enhet er det du har?
    15. jan. 2010
    Nei, er helt originalt.. lh2,2 k-jetronik tenker jeg? så jeg burde i så fall få tak i andre dyser? hva med trykk, bør jeg gå ned litt?
    Fader Turbo,
    Amen.
    levanger
    Hvis det er en orginal b21et så er det k-jet meg bekjent og ikke lh2.2
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Registrerte brukere Soulair sin avatar
    Klæbu
    13
    Sitat Opprinnelig postet av volvo2før Vis post
    Det hjelper desverre ikke å bytte dyser når du har en mengdefordeler som makser på ca 200hk..
    1998 Volvo V70XC - bruksbil
    1985 Volvo 760GLE - V8 diesel prosjekt
    levanger
    Han kan montere to mengdefordelere, eller en fra mercedes v8, mener jeg det var.
    Porsche har vel og.
    Kawasaki kfx 450r
    BMW E39 525T
    Klæbu
    13
    Sitat Opprinnelig postet av jonass Vis post
    Porsche har vel og.
    Fant ei nettside der dem driver med "gnistbearbetning" av originale fordelere. Skal visstnok duge til 360 hk! Er det noen her som forresten har erfaring med dette??
    Moderator ArneR sin avatar
    Overhalla, Nord Trøndelag
    77
    Må jo nesten være like enkelt å bygge om til elektronisk innsprøytning da.. LH2.4 Evt. megasquirt..
    Må vel bytte topp eller plugge hullene til dysene, montere innsug fra B230F, ledningsnett fra 240, hjerner fra FT/FK, pumpe under bilen bør vel skiftes, høyohms dyser fra T5..
    En del jobb, men tror det er verdt det..
    '83 242
    '92 BMW 325i coupe
    '92 BMW 325td coupe
    oslo
    K jetronic tømmer du nok med orginal turbon gitt. ville nok kanskje bygd om til nyere sprut da ja. hvis du ikke er ute etter å ha alt orginalt
    Registrerte brukere Bella6 sin avatar
    22. mars 2010
    løten
    Du har ikke tenningsbank når du kjøre på 09 i trykk? har du org pumpe til b21et? Eg har org pumpe til b21et og kjører på 09 i trykk og har tenningsbank som faen
    15. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Bella6 Vis post
    da hadde jeg vurdert å justert tenning, og evt. kjørt på 98 oktan! Nei, er litt overasket faktisk, er litt usikker hvor mye min lader, men ved fult pådrag når den såvitt over rødfeltet på orginal r-sport måleren. Så tipper den lader 0,8-0,9 min også. Har aldri merket noe til tenningsbank, og alt er originalt på den, utenom kvassere kam og 3" anlegg. Bensinpumpa er og helt original.
    Fader Turbo,
    Amen.
    15. jan. 2010
    Hva med å sette på turbo fra 740TIC da? Altså fra b230et motor.. Eller er den lik som på b21et?
    Fader Turbo,
    Amen.
    15. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Soulair Vis post
    Okei, men er det noe jeg må gjøre selv, å justere på mest mulig bensin.. evt hvordan? bensintrykkregulator..?
    Fader Turbo,
    Amen.
    20. jan. 2010
    Mo i Rana
    Er vel samme turboen omtrent =) Spørs litt på årsmodell !
    Klæbu
    13
    Er vel samme turboen, men 740n har vannkjølt turbo (TB363?). Hva mengdefordeleren angår så kan du enten få borra denne opp, eller bytte inn i en større (mercedes f.eks). Det enkleste er vel å konvertere til LH 2.4, for da har du mange å kunne spørre om hjelp etter her på forumet
    15. jan. 2010
    Okei, har allerede den turboen jeg da sikkert, ble vertfal fortalt at den skulle være vannavkjølt.. Ja har fått det rådet av MANGE spørs om det kan bli noe skruing til sommeren da
    Fader Turbo,
    Amen.
  19. #19
    15. jan. 2010
    Tar opp igjen gammel tråd. Nå har gamle turboen slitt seg gjennom de siste km og er ganske ferdig. Trenger derfor
    en ny. Finnes det i det heletatt turbo som vil passe bolt on led tanke på oljerører og manifold?
    Fader Turbo,
    Amen.
  20. #20
    Alle Garrett sine gamle T-serie type turboer har samme lagerhus og vil passe.
    Manifolden har T3 flens i flat utgave eller med labyrint tetning så de fleste turbinhus med T3 flens vil kunne brukes.
    T3 trim 60 kompressoren er lett tilgjengelig, er billig og kan med fordel velges - og jeg mener at det samme er tilfellet med A/R0,63 turbinhuset slik som alle AT motorene (selvfølgelig) har.
    Hvis du har budsjett til den beste "bolt on" T3 turboen så søk etter BSRT325turbo.
    Når det gjelder K-jet og bensin så mener jeg at dette er løsningen:
    Sist endret av Batland; 03/07/14 kl 20:58
  21. #21
    15. jan. 2010
    Takker for svar :-) nå har jeg tross alt bare orginalt sprut med A kam og 90+ grenrør, så en voldsomt stor rurbo blir det ikke. Er egentlig bare ute etter en erstatning til den orginale T3 turboen som sitter der, gjerne noe som øker spool- uppen uten å måtte noe høyere på registeret for å turbotrykk.
    Sist endret av volvo2før; 04/07/14 kl 10:26
    Fader Turbo,
    Amen.
  22. #22
    15. jan. 2010
    Hva med minste turboen fra denne siden her? http://www.protrim.no/produkter_turbo_garrett_bb.shtml Skal gi 250hk.
    Fader Turbo,
    Amen.
  23. #23
    Værsågod.
    Det orginale B21ET sprutet kan ikke levere bensin til mer enn 185 hk og hvis du ikke skal gjøre noe med dette da er det i grunnen ikke noe poeng i å montere en større turbo enn en 13C fra en 940. Du kan med fordel sette tilbake den orginale T-kammen også da denne klarer høyere effekt enn sprutet. Slik det er nå taper du bare spool up.
    Sist endret av Batland; 04/07/14 kl 13:06
  24. #24
    Det er en ok turbo til en B21, men alt annet enn bolt on.
  25. #25
    15. jan. 2010
    Var det jeg fryktet. Da får vi prøve å få tak i en brukt av samme type. BTW hadde vært gøy med en worklog og bilder av hvordan du monterte det andre sprutet. Hvordan ble resultatet? :-)
    Fader Turbo,
    Amen.
