ser bra ut denna her
volvo 855 t5
volvo 940 gl.
volvo 855 gl.
Gratulerer Hvor mye kan disse trekke? Har selv lurt på å kjøpe meg en,om di kan dra nok :P
96 - Volvo V90 x
05 - Volvo V70N D5 x
97 - Volvo 940 Turbo x
08 - Volvo V70 2.4D Summum
Koser meg med bilen. Kjøpt inn nye pærer til radiopanelet, venter på at det skal dukke opp.
Sent from my aiFåon using Tapatalk
Hehe, har faktisk ikke sett at disse bildene ble så små siden de kom fra telefonen..
Siste nytt er at cdveksleren er blitt hentet, så da blir det vel snart montering slik at jeg kan få lagt inn programvaren som igjen åpner for enten Groom eller Dension-adapter.
Da er veksleren montert, alle lyspærene iICMer byttet og det er da klart for innprogrammering hos Volvo. Så får vi se hva det neste blir
Har iallefall sendt prisforespørsel og når de har tid.. Så er det bare å vente da...
Sist endret av Børge Vikebø; 04/02/14 kl 11:04
Gratulere med ny bil:-)
Jo takk
Time på mandag til innprogrammering av cd-veksleren samt utkopling av Most Security. Var ikke så ille priset, ca 1600,-.
Grom adapter med bluetooth er på vei over dammen
Noen mobilbilder tatt etter en vask i går. Litt dårlig lys, så de er ikke all verdens...
Se veldig bra ut denna Hva ligger forbruket på sånn ca?
De målingene jeg har hatt ligger på mellom 1.1-1,2 på blandet/småkjøring.
Da har jeg sjekket litt ut omkring viskermotoren bak, den gikk ikke helt knirkefritt slik den var. Den hakket seg over ruten, og det kom litt røyk fra selve motoren da den var så treg at motoren holdt på å brenne seg. Demonterte hele viskermotoren i molekyler, rengjorde den og skiftet fjærene til børstene på motoren. Dette hjalp omtrent ingenting, selv om selve mekanismen etter demontering nå kunne bevege seg uten maktbruk, så tror jeg den har vært dårlig over tid slik at rotoren er blitt skadet. Så da blir det å se seg om etter ny viskermotor fra ebay tenker jeg..
Og så venter man på bilen...
Venter du på denne?
Nei. Den var inne hos Volvo og fikk fjernet "Most on security" samt innkoplet cd-veksleren. Kjapt og greit, røk 1600,- på det
Fikk hentet en pakke fra Groom Audio igår, og fikk selvsagt montert denne. Glemte selvsagt bilder samt sjekke om siste programvare lå inne...
Et "irriterende" problem som kom når man kopler inn Groom er at når du søker radiokanaler så følger ikke displayet med. Slår du av/på radio står korrekt frekvens der. Koplet tilbake til veksleren, problemet var da borte..
Ellers er den montert med BT-sats, så musikk streames trådløst samt at en har handsfreefunksjon. Virker bra, og meget grei lyd.
Bilen blir ellers å se på vei til Førde i ettermiddag.
Flott bil, gøyt at ikke alle velger diesel.
Lurer på om jeg sto ved siden av deg på ikea for noen uker siden. På familie parkeringen.
Kom på det nå som jeg så den blå lappen i vinduet ditt.
Sølv XC90 er og blir fint
Felgen, Reodor Felgen...
2X FEM sylindere i rekke!
1987 Volvo 240
Ikke umulig, bilen din ble observert, men jeg visste ikke at den var din Jeg satt bare på, siden dette visstnok er "husmortanks"..
Jo takk, fruen er iallefall fornøyd.
Bilen har vært en aldri så liten stripe til Førde. Det gikk flott, fin å kjøre, ikke noe stress.. Nå må jeg bruke V70en og 245en fremover, madammen bestod oppkjøring på fredagen, så da blir den konekjørt fremover :(
Litt har skjedd siden sist.
Fant ut at vinkelveksleren var løs, 3 bolter manglet og 2 var fingerløse. Fikk montert nye bolter med gjengelås fra Locktite, samt regnjort de eksisterende og hatt gjengelås på de også.
Videre er service utført, fersk Mobil1-olje fra bulk på jobb, bremsevæsken ble og skiftet da den hadde noe luguber farge. Ved neste oljeskift (før sommeren) blir bremsevæske byttet igjen samt plugger, luftfilter og kupefilter. Skal etter ferien foreta blåsing og understellsbehandling, noe rust bakerst ved reservehjulet.
Noen bilder kommer.
Liten oppdatering, oljekjøler, bremseklosser og andre sommerdekk montert
Hei.
Ja, du vil miste cd-vekslerfunksjonen. Dette fordi man kopler ut strøm og optisk til veksleren og erstatter dette med Grom, alternativt Dension.
Kanalsøking virker, men det viser da ikke frekvens når man søker. Bytter man kanal og så tilbake (altså lagrede) så står riktig kanal/frekvens.
Forskjellen mellom de 2 er jeg usikker på, men jeg mistenker at det ikke er mye.
Riktignok ser jeg at Dension tilbyr en Dual-Fot som lar deg beholde cd-vekslerfunksjonen, link her: http://shop.dension.com/en/gateway-5...%28dual-fot%29
Jeg bruker stort sett bare spotify nå, så for meg så er cd-spiller bare styr
Har ikke så mye bilder siden sist, etter at de nye delene ble montert har vi vært på tur til Lærdal med vogna. Forbruk inn til Lærdal med køkjøring mer eller mindre fra Arna til Evanger(før Voss) der farten gikk mellom 10-50-10-50, så hadde vi et forbruk på 1,44. På returen hadde vi mer flyt, og forbruket lå ca på 1,35. Med vogn er det et vanvittig bra forbruk med tanke på at bilen stort sett går på 1,2-1,25 til vanlig..
Det var just ikke mye! Selv til å være diesel og så tung bil, så bruker den mindre ennAWD'n min gjør
