Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: Slange til oljetur
    Registrerte brukere OdinGjelseth sin avatar
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Standard Slange til oljetur
    Hei, driver setter turbo på B230F blokka. Skal ta oljeturn fra den umbrakoskrua ved vannpumpa og den skal på en ET turbo.
    Så jeg lurer på hvor tjukk slangen skal være innvendig? Og kan jeg bare bruke banjobolt på blokka og på turbo?
    Må vite hva jeg skal si til folka på tess når de skal lage slangen.
    '08 V70 D5 R-Design
    '97 940 med oppjassa FK
    '97 6,5TD Chevrolet Tahoe
    27. mai 2011
    ålesund
    jeg brukte en 90' vinkel på framkant av blokka, hvor tjukk slangen må være er jeg usikker på, ta heller litt for stor en for liten, men rundt 5mm innvendig ca, banjobolt kan fullt brukes, kan og bruke koblinger fra pressa slange men da er det lettere for å blåse noen pakninger slik turboen begynner å bruke olje, jeg gjorde dette på en 13c å der gikk det bra. ikke spør meg om gjenger osv for det husker jeg ikke, bare ta mål av hvor langen slangen skal vær å ta med en banjobolt og umbrakoskruen fra blokka.
    ikke få sjokk av prisen på tess:P
    NAUSTE RACING
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Men hvis jeg tar slangen rett på turbon med banjobolt.. Vil ikke det bli for varmt for slangen?
    '08 V70 D5 R-Design
    27. mai 2011
    ålesund
    du kan enten kjøpe jævlig dyr varmebestandig/brannsikker slange på tess å tre den innpå eller ha på et par runder med eksosbandasje på fremste røret på grenrøret. jeg brukte ikke dette, men hadde heller ikke oljetemp måler så kan ikke bekrefte at det går "bra"
    NAUSTE RACING
    Mysen, Østfold
    Eller lag rør...
    Sent fra min LT25i via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Hva skal jeg bruke for å få røret innpå blokka isåfall?
    '08 V70 D5 R-Design
    Mysen, Østfold
    Eeh, fittings???
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Eeh, okei.
    '08 V70 D5 R-Design
    Jeg bruker stålomspunnet oljeledning fra KL. Men an4 i begge ender, banjo på blokka og adapter på turboen. Funker fett. Billigere enn å lage på tess vertfall
    Sendt fra tællefon, derfor skriveleif
    17. juli 2010
    Er det en plass du ikke skal spare penger på en motor så er det i olje og bensinforsyningene! Rør er i bunn og grunn det beste å bruke. Men om dette er noe du ikke har kunnskap eller tilgjengelighet til så er en skikkelig slange og foretrekke. Selv om du kjøper en stålomspunnet slange er det ikke dermed gitt at den tåler varme. Men spør etter en slange som skal stå på et aggregat el. for det er ikke alle tess som vil lage slanger som skal på bil :P
    94O LPT er det gamle brukernavnet :-)
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Tenkte litt på bare skjøte på det orginalet oljerøret ja og bruke en eller annen form for kobling de siste 2 cm før blokka
    Sist endret av OdinGjelseth; 10/05/14 kl 12:25
    '08 V70 D5 R-Design
    17. juli 2010
    Da skulle du hatt ett rør som passer akkurat utenpå og fått det sølvloddet til riktig lengde Det hatte blitt knallbra
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Trur kanskje det blir sånn jeg! Også gjenge opp i enden til en kobling som ska på blokka! Eller skru i nippel og en kort slangebit imellom?
    '08 V70 D5 R-Design
    27. mai 2011
    ålesund
    ikke bruk nippel/slange/slangeklemme på oljetur, tåler ikke trykket
    NAUSTE RACING
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Var litt redd for det. Da blir det førstnevnte alternativ
    '08 V70 D5 R-Design
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Noen som vet om det går ann å prøve å fyre den uten turbohjerner?
    '08 V70 D5 R-Design
    27. mai 2011
    ålesund
    ja men ikke rus den/kjør den, den går mye for magert da. å husk at du må ha formotstand samme hvilken hjerne du bruker om du bruker fk/ft dyser
    NAUSTE RACING
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Ja, har satt i grønne ET dyser og formotstand
    '08 V70 D5 R-Design
  19. #19
    27. mars 2013
    Holmestrand
    Jeg har kobla motstanden på alle de 4 grønne til dysene og den tjukke grønne som blir til de 4 har jeg kobla på. Dette skal vel være riktig?
    '08 V70 D5 R-Design
  20. #20
    27. mai 2011
    ålesund
    den tjjukke i mitten på motstanden å 4 ut til dysene, hvilken farge er jeg usikker på, men tror faktisk det var den grå jeg kobla.
    NAUSTE RACING
  21. #21
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Sitat Opprinnelig postet av ellingsøyern Vis post
    Kjører med det selv, og veit om flere som gjør. Får du så høyt veivhustrykk hadde jeg gjort no med åndinga Men rør er jo best.
  22. #22
    27. mai 2011
    ålesund
    ?? dette er snakk om oljetur, ikke veivhusånding.
    NAUSTE RACING
  23. #23
    21. juli 2012
    Telemark
    2176
    Denna jeg tenkte på. Ska ikke være trykk i veivhuset, og derfor ikke trykk i retur
    Og hopper ei klemme av er det på tide å gjøre no :P men skjønner poenget
  24. #24
    27. mai 2011
    ålesund
    les en gang til det står oljetur
    NAUSTE RACING
  25. #25
    27. nov. 2010
    Og jeg som har slangeklemmer på filterflytteren min... Et under at det har gått bra sikkert.
  1. Svar: 6
    Siste post: 17/04/12, 15:18
  2. oljetur/retur turbo
    By melby in forum Motor og gir
    Siste post: 17/01/11, 16:16
  3. Gjenger på oljetur
    By trykktestet in forum Motor og gir
    Siste post: 08/04/10, 19:49
  4. Borre opp oljetur til turbo i blokka
    By Sebbe in forum Motor og gir
    Siste post: 01/04/10, 22:49
