Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Volvo P-1800 motor problemer
    20. april 2014
    Standard Volvo P-1800 motor problemer
    Hei,
    Fikk litt problemer med Volvo'en etter en kjøretur her forleden. Etter et gasspådrag skjedde det noe og motoren vil ikke lenger gå på tomgang.
    Motoren starter med chock'en koblet inn, men dør ut når turtallet senkes, i tillegg er det endel ettertenning.
    Forgasseren er en Weber 32/36, og jeg har skrudd opp denne og rengjort dysene uten at dette gav noe resultat.
    Noen tips på hva som kan bør sjekkes?
    Jeg hadde begynt med en komptest. Deretter sjekkes maks ventilløft på alle ventilene.
    Når dette er ok så sjekker man om det er lekkasje på pakningenene på innsugsmanifolden ved å spraye med startgass.
    Skrudde du ut tomgangsskruene og blåste gjennom passasjene med trykkluft også?
    20. april 2014
    Hei,
    Takk for svar.
    Ventilene er sjekket og justert, skal få tatt en kompresjonstest.
    Tomgangsskruene ble også rengjort når de andre dysene ble rengjort.
    Har sjekket fordeleren også, ser greit ut mtp vakum klokke, sentrifugal lodd/fjærer samt stiften er ny og åpningen på denne er sjekket.
    20. april 2014
    Da var kompresjonen testet, ligger jevnt på alle fire sylindrene(ca 8).
  1. 1800 kg dragvekt på V70XC?
    By vidar79 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 17
    Siste post: 15/08/13, 22:48
  2. problemer med min volvo 240 b230ft motor.
    By Volvo360tic in forum Motor og gir
    Svar: 9
    Siste post: 15/07/12, 23:09
  3. Øke hengervekt fra 1440 til 1800 kilo. Volvo 940.
    By C.Erstad in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 25/06/12, 11:00
  4. Motor problemer!
    By 7up in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 29/09/11, 21:36
  5. 850 / V70 Hengerfeste 1800 kg
    By Jan in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 31/08/10, 11:46
