den 240n så noe kjent ut med fargen å de svarte stripene. Er ikke tilfeldigvis denne tru?
Er min ja,så desverre slik ut en sommerHvor har du tatt dette bilde?
dette ble tatt i 2007. En tid hvor jeg var litt overinteresert i 240er faktisk. Var sammen med ei som gikk på søve skolen på den tia.
Å var derfor oppe der en tur. Så bilen utenfor skolen der å tok det bildet der
Jeg kjørte rundt i denne på den tia der
Hehe,sammentreff!Jeg var å sammen med ei som gikk der,ho lånte den på skolen av og tilHusker å ha sett den røde din også,så meget fin ut
såpass ja
Sikkert derfor jeg så den der da![]()
Pumpebensin er ett fryktelig dårlig drivstoff til så høye ladetrykk. For at dette i det hele tatt skal la seg gjøre så MÅ du ha en turbo som klarer å levere så høye ladetrykk med god virkningsgrad. Deretter MÅ du ha en SVÆR intercooler for å holde temperaturen på bensinen noelunde under kontroll.
Jeg vil foreslå 6,8 - 6,99:1 i kompresjonsforhold i dette tilfellet.
Med noen milde kammer som f.eks Pentakammene eller ørlite værre så gir disse sugemotoren en effekt på rundt 170 hk. Med 3,0 BAR ladetrykk øker potensialet til 680 hk.
"Vi" tømte 1000 ccm dyser som gikk med 4,0 Bensintrykk så det blir for lille.
4 stk. 630 ccm + 4 stk. 1000 ccm blir bra vet du.![]()
E-85 hadde nok vært bedre,men tilgjengeligheten her er desverre dårlig enda iallfall.Nå blir det ikke noe 16v bygge enda,vil gjøre ferdig det jeg holder på med nå først.Men greit å vite hvilke deler som trengs,tilfelle man snubler over de
Handla litt idag:
Bpr7eix plugger x 8
Trøstelager bmw
m5 hardy kobling
Turteller pluss div snack fra summitracing
Tenningslampe type mer avansert enn den jeg har fra biltema
Grenrør
Må finne meg en ny viftemotor til varmeapparatet også,gidder ikke flere fra høgger`n som ingen vet hvor lenge holder.Gruppe A vinge står også på ønskelisten.
Grenrør kommet fram,virker solid og bra.Skal sveise på noen støttestag også:
Turteller,kjøpte seff feil å bestilte til dashbord,men det skal jeg alltids fikse..
Tenningspistol,litt bedre enn den jeg har fra før fra RacetemaM5 hardy,spent på om den er brukelig.Ser da ikke noe tykkere ut enn en orginal volvo?Har flere forskjellige typer mellomaksel så skal da få til noe uansett
Motornord og sikkert flere selger de også![]()
Godt å høre att du har troenBurde gi raskere spool dette.Ser å kjennes solid ut også,noe helt anna enn kina rælet som står i 740n min enda..Må sveise litt på vannpumpa også.Men det blir ingen sak,tig apparat er på veg
Handlet også rør deler og v-band flenser til en ny down pipe igår da jeg ikke vil ødelegge den som står på jt eksosen nå.Skal godkjenne med turbo så trenger den!
Blitt svart gitt!Ønsket meg svart 240 lenge så måtte nytte anledningen.Mye ekstra jobb men pytt pyttSvart god,gammeldags løsemiddel base
Ikke noe vannbasert skvip her nei!Må jo leve opp til nicket
Silkematt klarlakk på toppen
Satt sammen blokk og topp og prøvemontert grenrør/turbo/innsug for å få allt til å passe:
Oljekjøler/filterflytter:
Sveisa omm vannpumpa pga grenrøret,ikke le!Aldri sveisa alu før,men er 3 lag med sveis så burde holde tett.Viss ikke får jeg lappe med litt kjemisk metall..
Lakkere resten innvendig i uka,måbare bestille litt tett farge først.Så skal motor/gir på plassOgså kjøpt solide motorfester,må moddes litt men blir kanon tror jeg
Sist endret av Team Tynner; 04/05/14 kl 18:45
Bestilt register deksel,svinghjulsbolter,eksospakninger,olje tur slange og noe anna småtteri også.60 grader termostat fra volvo penta på veg over dammen.Også kjøpt ett vanninnsprut kit til![]()
Sist endret av Team Tynner; 17/05/14 kl 15:12
Takk for detVar ikke lange tida det tok å lage,kappa av to deksel å sveisa de sammen mens delene sto skrudd fast på en dele topp.Kommer til å se dønn orginalt ut når det er ferdig slipa å lakkert.Volvo logoen forsvinner men det får gå..
Men jeg har en case med termostaten min,en 60 grader sak til volvo penta.Den har riktig diameter men stikker allt for dypt ned i toppen så termostathuset går ikke på..Har tenkt ut to løsninger:
1.Lage en spacer å flytte termostat ut fra toppen,men tror det kan bli trangt mot fordeleren.
2.Skru på ett tomt termostat hus på toppen,å så sette termostaten i slangen mellom topp og radiator ved å lage ett hus til den der.Tenkte å bruke to termostst hus skrudd mot hverandere.Meget enkelt men usikker på om det kommet til å virke.Skulle også gjerne hatt plass til føleren til el kjøle vifta i den slangen...
Også handla komplett m90 kasse til 740`n.Spår en brå død for m46j kassa som sitter der nå når at motoren kommer i driftFikk to cosworth stoler jeg skal ha i 240`n av en kompis,litt bedre side støtte en orginal krakkene
Prøvemontering av girkasse og en tom motorblokk,motivasjon
Passer som hånd i hanske.Skal vinkle utblåsen litt så blir det perfekt
Fått tak i skikkelige v-band flenser med han/hunn,dritt lei eksoslekkasjer i billige jalla flenser!
I morgen begynner jeg på slakting av delebil etter å sprøytet fyller på noen s4 deler for en kompis..
